zaciapa
    789
    23
Treść opublikowana przez zaciapa
  1. No, ale liczy ze średniej, która zakłada zimne i ciepłe dni 🙂
  2. @szpenio Też swój bufor spawałem w piwnicy, bo nie miałem warunków, żeby wstawić w całości. Mój ma 180cm wysokości, 92cm szerokości. Jak już robisz od podstaw, to pomyśl o wężownicy do cwu,dla mnie to super sprawa, nie zajmuje miejsca w kotłowni, ciepłej wody pod dostatkiem, a latem palenie raz na tydzień. W tym buforze mam jest z miedzi fi 18, a w nowym planuję, karbowanej nierdzewki.. Podumaj o tym, bo naprawdę warto 🙂
  3. @berthold Nie, za tonę. Obserwuję już kila dostawców od dłuższego czasu, czytam opisy dokładnie, te po pół tony, to przeważnie przy węglu stosują..
  4. U mnie w regionie powoli idzie ku normalności, przynajmniej brykiet który obserwuję na olx, kolejna obniżka.. 🙂
  5. No z tabliczki, raczej nie z Piątnicy 😁 Edit : U mnie narazie nie ma żadnych wymogów, ale jak by były, to też bym musiał taką tabliczkę nabyć. Tego mpma co mam, jest z 2016r a wtedy nie było wymogów na klasy, co za tym idzie, jest więc bezklasowy.. A niczym praktycznie się nie różni od tego teraz co ma 5 klasę.. Mam bufor, okolicy nie zadymiam, to dlaczego miałbym go wymienić, albo płacić jakieś mandaty?
  6. @Piecuch19 Tak szczerze, to ja tam dawno przestałem zaglądać, mam tam szybę i pewnie czarna.. 😁 Dla mnie priorytetem jest naładowany bufor zadowalającą ilością drewna.. To wszystko. Bardziej interesują mnie termometry na buforze niż wizier.. 😁 Edit ; Może nie tyle byłem zestresowany co zmęczony, byłem po 13 h w pracy, bardziej chciałem pokazać, jak wygląda codzienność palenia i obsługi tego kotła z buforem, bo niektórzy mają z tym problem, a inni myślą że trzeba tam dużo przeróbek. U mnie leży tylko kawał blachy przed palnikiem, z Twoją "szparą" na pw 😁
  7. Moja codzienna procedura rozpalania, jak i jego cała obsługa, tyle nad nim poświęcam minut dziennie 🙂 Taki spontan po pracy, to mój debiut, więc stres był i było trochę przejęzyczeń.. 🙂 Nawiązałem też do tego dymu w komorze załadowczej podczas podkładania, że przy tej wielkości otworu w przegrodzie " taka możliwość jest niemożliwa" żeby tego dymu nie było 🙂
  8. @Mac08 Co jak co, ale za efekty zdjęciowe powinieneś dostać nominacje do Oscara 😁
  9. Ja u siebie mam tak spięte zbiorniki stary z nowym.. Pamiętaj, żeby dać przed nimi zawór, ze srubunkiem, by w razie awarii bezproblemowo wymienić zbiornik..
  10. @Irek14 Może nam jeszcze więcej zdradzisz co Ci mówił ten hydraulik, bo mam takie wrażenie, że nas tu delikatnie wkręcasz..🙂
  11. U mnie alpha 2 z auto update'm, działa bezproblemowo 8 seson. Chodzi to na grzejnikach z głowicami termostatycznymi.(cały sezon grzewczy bez wyłączania). Starego grundfosa tą nieelektroniczną oddałem w inne ręce i dalej śmiga czyli 28 lat.. 🙂
  12. Może na oglądał się filmików piecyków, z palnikami na olej przepalony, stąd takie zalecenia.. 🙂 Swoją drogą do kozy fajna sprawa.. 🙂
  13. Idzie ku dobremu 🙂 Obserwuje na olx w lokalnym składzie ten brykiet w walcach, jeszcze 2 tygodnie temu kosztował 2400, teraz trochę taniej 😁
  14. @szpenio Ja nie rozpalam drzazgami, tylko palnikiem dekarskim.. Został mi po budowie domu, i bardzo dobrze się nim rozpala. Kiedyś rozpalałem takim palnikiem jak Ty pokazujesz na filmiku, ale jak mi się zapalił w ręku przy rozpalaniu (rozszczelnił się) powiedziałem, że w kotłowni nigdy w życiu.. Co najwyżej grilla rozpalić na zewnątrz. Przestrzegam też innych, żeby uważali na takie cuda, bo można szybko biedy narobić..
  15. @carinus To unia jeszcze tego nie zabroniła? Przecież to takie smoliste.. 🙂 Trzeba się słuchać Unii i iść za trendami jej przekonań.. Zbliżają się walentynki, więc chyba się wylamę,i wezmę żonę do restauracji po 16 latach małżeństwa, na wykwintną kolacje, tylko jeszcze nie wiem co wziąść na główne danie larwę robaka, czy może świerszcza? Pomóżcie w trudnej decyzji.. 🙂
  16. Ja przy rozpalaniu robię to tak, że kilka szczap (nie stertę jak niektórzy) układam wzdłuż palnika (wsuwam aż do środka), na to w poprzek do palnika jakiś płaski kawał drewna (ala deski), żeby płomień walił w palnik nie do góry, rozpalam to palnikiem dekarskim, przy samym palniku , praktycznie w kilka sekund mam żar przed palnikiem jak i część w nim. Dalej się rozpala, a ja w tym samym czasie układam resztę drewna w komorze. Początek rozpalania na krótkim obiegu, długi obieg otwieram przy samym już załadunku, gdzieś w połowie komory, żeby spaliny nie wszly w komin. Taka procedura rozpalania trwa codziennie około 15min, do osiągnięcia na kotle około 70*. Wszystko od początku praktycznie bezdymnie..
  17. Trzeba by było jeszcze przeliczyć, czy auto w lato nie spali więcej.. Jeśli mamy klimę + upalne dni, często jeździmy w korkach, a chcemy mieć w aucie 20*.. Ciężka sprawa 🙂
  18. https://www.p2ar.pl/oferta/zbiorniki-buforowe/ Wejdź na tą stronę, tam Ci człowiek zrobi bufor jaki będziesz chciał. Polecam bufor z wężownicą z karbowanej nierdzewki do cwu, jest to opcja bardziej ekonomiczna niż ładowanie oddzielnie boliera. Ja mam u siebie bufor ponad 1000l z wężownicą miedzianą, to latem starcza na 7 dni, i przy temperaturze na górze bufora 45 stopni spokojnie jeszcze można brać prysznic..
  19. Tak z ciekawości zapytam, jakie są powody, dla których go tak nie nawidzisz?
  20. @maronka Ale co 12kw, to wyliczyłeś z wagi drewna? Ja wczorajszym paleniem chciałem się odnieść do tego filmiku co wstawił @Robokop Jak u mnie wygląda codzienne palenie w mpm na bufor, na grawitacji i bez zbędnych sterowników. Patrzyłeś na czasy (na fotkach) jak szybko kocioł wstaje od momentu rozpalania z 36* do 70*? Trochę szybciej niż u gościa na atmosie 🙂 Co do mojego bufora to w stopce nam 1000l, ale ostatnio liczyłem ile mi wyjdzie litrów nowy bufor, to z wzoru objętości walca wychodzi trochę więcej.. To co liczyłem na kartce to ten drugi to teraz mam w starym domu.. Dobrze jest policzone? 92cm średnica 180cm wysokość..
  21. Coś takiego, a pompę od cwu też dałbym na powrocie.. A ja jak, bym robił dla siebie to jeszcze inaczej, wersja z grawitacją..
  22. U mnie wymiennik suchy, kolor szarego popiołu.. Nie taki biały jak u Ciebie 🙂 Zawirowacz mam przeważnie wyjęty, stabilniej mi się pali, dziś paliłem, z zawirowaczem dlatego niższa trochę tem. 🙂 Przed chwilą wróciłem, właśnie się dopala po 3,5 h palenia..
  23. Nie mogę edytować, więc szeryf niech połączy posty 🙂 Ostatnia fotka po około 2 godz palenia, wsad był jeden, drewo różne, łącznie z patykami, na dom cały czas szedł odbiór, oraz cwu. Nie wiem gdzie ta sosna szła u tego gościa od atmosa.. U mnie tak to wygląda.. Muszę teraz wyjechać, kociołek zostawiam sam sobie 🙂 Wsadu zostało jeszcze 1/3 więc jak wrócę pewnie po 95* będzie 🙂
  24. Dziś ja z ciekawości zważyłem ile mniej więcej spalam dobowo, zrobię małą sesję zdjęciową z dzisiejszego palenia. Może kiedyś nagram filmik jak będę miał rozładowany bufor do końca, jeszcze nie scalalem filmików może się czegoś nowego nauczę 🙂 Dodam, że ja palę tak, że na czopuchu mam 230-300*, według mnie jest to moc kotła zbliżona do maxymalnej.. Wstawiam fotki, będę edytował, patrzcie na czasy(na fotkach) i rozkład temp na buforze..
  25. Tak na szybko. Źle wpięte naczynie przeponowe, ma być bezpośrednio na powrocie do kotła. Na wyjściu z kotła też jest "kwiatek" moim zdaniem jest źle.. Ladowanie bufora bym zrobił grawitacyjnie, prosto, skutecznie i bezpiecznie.. W najbliższym czasie też będę montował podobny zestew w nowym domu, w starym domu, mpma z buforem użytkuje 8 sezon, więc tu już zrobię drobne poprawki. Jak coś to pisz na pw. Napiszę jak ja to widzę.. 🙂
