zaciapa
    789
    23
Treść opublikowana przez zaciapa
  1. A ja trochę porządków w stodole robię, zebrałem kilka worków trocin, przyznam, że lepiej się palą niż ten brykiet, który teraz mam, przynajmniej się nie zawiesza.. 2 worki idzie na nabicie bufora do 90+
  2. http://cieplowlasciwie.pl/
  3. A nie za dużo kocioł powietrza dostaje, bo wygląda na to, że pali się szybko i agresywnie... Czym w ogóle jest sterowany ?
  4. Nie mam takich zdolności manualnych, żeby Ci to narysować, wpisz sobie w Google "palnik w kotle dolnego spalania" wejdź w grafikę, przejrzyj sobie trochę, myślę że będziesz wiedział o co chodzi.. :)
  5. Na twoim miejscu, to bym wyrzeźbił palnik z kilku cegieł szamotowych, (zaznaczonych na czerwono) wstawił miarkownik ciągu, wtedy to już by była namiastka dolniaka. Przy dmuchawie to ci wyfiuka te drewno przez komin.. Miałem 19 lat podobnego sokoła, załatwiłem jego i komin przez ostatnie łagodne zimy.. Na plus tego kotła była by ta klapka, która oddymiala by komorę załadowczą podczas podkładania
  6. Nie wiem jak się pali drewnem w mpm'ie bez bufora, ale z buforem pali się bardzo dobrze...
  7. Ja teraz palę brykietem walcowym, do pełnego załadowania bufora idzie mi około 30kg. Pali się to około 5h, a starcza na 48h,czyli palę co 2 dni, temp w domu około 22* Wkurza mnie tylko to, że potrafi się nieźle zawiesić...
  8. Ja u siebie mam proste sterowanie termostatem bimetalicznym (przylgowym), założonym na rurę, tuż za wyjściem z kotła. Ustawiony jest na 60* ,czyli załącza pompę miej więcej tak, jaki mam zaw.3d ochrony kotła 55*. Przy ładowaniu bufora ,zazwyczaj prawie do setki na całej objętości , mam przygotowane tyle opału ,żeby go dobić do tej temperatury. Gdy kończy się proces ładowania bufora (zazwyczaj 4-6 h, zależne od temp na dworze) jestem w domu , wtedy ręcznie wyłączam pompę, oraz zamykam na dole bufora zawór kulowy, bo klapowy trzyma jak mu się zachce :) Jeśli mam wyjść z domu, a palenia jeszcze zostanie na godzinkę to na termostacie daję temp na max (90*), ale i tak lipa z tego bo gania kilka godzin na darmo. Wczoraj rozpaliłem około 12 , miało się palić gdzieś do 17stej , żona wróciła około 20 to pompka ganiała dalej a na piecu było 75*, czyli lipa z tym bimetalikiem... Rozważałem kiedyś ten termostat różnicowy wspomniany wcześniej, ale za cholerę nie wiem jak go u mnie zastosować , żeby to działało.. Myślę, że właśnie dobrym rozwiązaniem jest ten termostat sterowany z czujnika spalin, o którym wspomniał @tomtomek Może warto podciągnąć tu ten temat z najlepszym rozwiązaniem, bo chyba dużo osób ma z tym problem...
  9. Blacha 8 mm, być może okrętowa, taka to jeszcze posłuży :)
  10. Ale przecież w mpm'ie drewno i materiały drewnopodobne palą się bardzo dobrze, teraz palę brykietem w walcach i jest super, czysto bez zapachu i bez dymu... Oczywiście z buforem :)
  11. zaciapa
    Zakaz Palenia Węglem
    Za alkoholików też się mają wziąść, tak że i spirytus się skończy :)
  12. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Zasilanie mam z tyłu kotła i tam prawie za wyjściem, podpięta jest czujka unistera. Jakieś 70cm wyżej jest następny termometr..
  13. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    U mnie na trzech termomertach prawie ta sama temperatura, zdjęcia robiłem przed chwilą, pali się około godz. Powrót 55st.na czopuchu 220st.. Kocioł chodzi na max..
  14. Ja mam takie już chyba 3 sezon,dwa sezony chodziły bez bufora, to jak na piecu była jakaś niespodzianka w postaci podgotowania, to na głowicy topił się plastik i potrafiła wypaść, ale to chyba normalne przy tej temp. Teraz pracują z buforem i jest ok, temp. zadaną ładnie trzymają, ogólnie polecam..
  15. zaciapa
    Sprawdzony Eko-Groszek.
    W tym przypadku, to jedynka im się chyba wybiła omyłkowo.. :)
  16. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    O tych rusztach, to chyba kolega źle usłyszał. Chodzi o to, że podając PP górnymi drzwiczkami ruszt nie będzie się schladzał, co grozi jego zdeformowaniem, ale to teoria..
  17. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Jeśli nie może się rozbujać na długim obiegu, to do sprawdzenia. Drożność komina, szczelność od pieca do komina, sprawdź też, czy nie masz za dużo popiołu w wyczystce, może jest za wysoko i dym nie może swobodnie przeplywać...
  18. Ja wyginalem blachę 4mm, w ten sposób, że nacinałem szlifierką w miejscu zagięcia,później w imadle profilowałem pod dany kształt, później ewentualne spawanie w celu usztywnienia..
  19. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Nie dość, że piszę z telefonu, to jeszcze z pracy, więc wychodzi to trochę chaotycznie, w tym przypadku słownik musiał korektę zrobić ;) Co do drzewa, to też mam swoje (brzoza, olcha), ale nie szykowałem z w. w powodów.. Szukam więc dobrej alternatywy dla węgla.. Myślę, że zamówię dwie tony na spróbowanie. Na rozpalkę drewna mam, więc nie powinno być źle..
  20. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    @Hochwander Jak ja sobie szykowałem drewno, to ciąłem na 38cm, żeby było efektowne spalanie trzeba zastosować 2 triki -blachę na ruszt przed palnikiem, lub podawać PP drzwiczkami wyżej, albo jedno i drugie :) W tym roku nie scinałem nic, bo miałem rozbierać drewnianą stodołę, więc palenia bym miał na cały rok, ale przez biurokrację pokrzyżowaly mi się plany i narazie jestem bez opału na ten sezon.. Węgla nie chcę bo drogi i wkurza mnie ten popiół, upatrzylem sobie brykiet z drzewa lisciastego w walkach, jeśli będzie taki sam jak miałem na próbę, to dla mnie materiał rewelacyjny, cena z odbiorem własnym 400zl za tonę, zrobię screena z aukcji wkeję jak on wygląda, może ktoś takim palił, to niech się podzieli spostrzeżeniami...
  21. Ja też mam od tego gościa i chodzi ok
  22. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    @Hochwander Podłączenie kotła z buforem mam proste, tak jak na załączonym zdjęciu. Zaczerpnięte z tego forum. Przy buforze oczywiscie zawory odcinające , a zawór temperaturowy ochrony powrotu kotła mam vtc 511 esbe 55* Tu masz link z którego korzystałem robiąc swój bufor , kolega @tomtomek ładnie wszystko opisał, również z kosztami https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21388-m%C3%B3j-bufor-wykonanie-i-koszty/ Średnice rur , to tak jak pisze kol, @Carinus mam duże, tak jak wyjście z kotła 11/2 cala , wtedy grawitacja działa i w razie zaniku prądu kocioł się nie zagotuje...
  23. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    @Maronka Do CWU wystarczy w zupełności, ale ja ogrzewam około 100m2, jak ktoś ogrzewa około 200m2, to już mały, wtedy 2000l to min.
  24. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    @Hochwander Mija prawie rok, jak użytkuję swój zestaw , więc opiszę Ci w skrócie jak to u mnie wygląda.. Kocioł to Mpm ds 21-25kw, bufor samoróbka 1000l , wężownica 2x25 m rura miedziana fi18, podwójnie zwinięta, z zagęszczonymi zwojami na samej górze. Zimą paliłem raz na dobę , paliło się 4-5h, resztę odzysk z bufora i tak codziennie.. W zależności od mrozów, rozładowanie bufora było różne, ale nigdy nie spadało poniżej 44* na górze, w związku z czym miałem stałopalność non stop , oraz gorącą wodę CWU .. Z okresu letniego, to już w ogóle jestem zadowolony. Początkowo paliłem co 7 dni, gdy temp na górze bufora miała 44* , bałem się ,że nie wytrzyma do następnego dnia , ale raz zaryzykowałem i rozładowałem do 40*, i woda jeszcze była gorąca idealna pod prysznic.. Pewnie dlatego ,że górny czujnik termometru mam około 25cm od górnej pokrywy, a wężownicę mam pod samą pokrywą, więc jeszcze parę stopni jest więcej w szczytowej warstwie.. Całe wakacje paliłem już co 8 dni , a raz paliłem na 11 dzień , ale tydzień byliśmy na mazurach :) Ważne jest ocieplenie bufora, te fabryczne, to nie koniecznie dobre .. :) CWU używamy do prysznica, oraz do mycia naczyń... Jak masz jeszcze jakieś pytania do śmiało pytaj.. Pzdr
