23
Treść opublikowana przez zaciapa
Kocioł Z Dopalaczem-Projekt Kotła Dolnego Spalania.
zaciapa odpowiedział(a) na tajne temat w Kotły zasypowe
Z mojej strony, mogę Ci podpowiedzieć, żebyś zrobił okno dachowe nad paleniskiem. Pakujesz wtedy całego galaka i tydzień nie podkladasz.. :) -
Znów się robi bałagan w tym temacie.. Każdy z was ma trochę racji i pisze ogolnikowo, ale czy tu na forum jest jakiś truciciel, który mógł by się wypowiedzieć dlaczego z jego komina wydobywa się notorycznie czarny smierdzący dym zimną? Byłem kilka razy po córkę do przedszkola, ogólnie odbiera ją żona, za każdym razem z budynku przy przedszkolu, (chyba stolarni) wydobywa się dym, zakopcone całe osiedle, smród spalonych płyt, wali laminatem, że aż oczy lzawią,co to ma być? Tu edukacja nie pomoże,.. Tu nawet drony niepotrzebne, żeby stwierdzić, że ktoś ruinuje czyjeś zdrowie. A co do lobby to się zgadzam, nie dajmy się sprowadzić, na jedno słuszne źródło opału..
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Uważaj bo za dopalacze się idzie siedzieć.. :) -
Oj, piwo podgrzać czy cuś :) -
Zamiast drzwiczek zasypowych daj fajerki, będziesz miał kuchnie :) -
Na kotle miałem ponad 80* taka ciekawostka :)A Ty skup się nad moim nickiem... -
Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
zaciapa odpowiedział(a) na maronka temat w Kotły zasypowe
Ja je wywaliłem na samym początku.. -
Bufor dobiera się do zapotrzebowania na ciepło w domu, a kocioł to możesz wstawić i 30kw, a kto komu zabroni :)
Hamis Też tak myślałem, ale jak miałem więcej PP, to przy tym węglu który teraz mam, dymiło z komina czarno-szarym dymem. Pw miałem na 6mm, teraz na max, jest naprawdę super -
Maronka, już nie pamiętam, ale chyba trochę dołem i delikatnie górą.. Trzeba samemu pokombinować do istniejącej instalacji. Teraz miałem problemy z kopceniem na węglu, popękała mi przegroda, palnik też się porozszczelniał na tych zawirowaniach. Jadę teraz na innych ustawieniach powietrza niż jechałem cały tamten sezon. PW otwarte mam na max z lewej strony, PP puszczam tylko popielnikiem, ta blacha w drzwiczkach od środka jest zamknięta do końca, zostaje tylko prześwit na środku od tej śruby. Klapka z przodu dosłownie na zapałekę. Pali się super, widać jak pw daje strumieniami, zero dymu, dosłownie nic, szamotki w palenisku czerwieniutkie. Palnik odrzył na nowo :) -
Ale pojechałeś po bandzie.. Czuję się urażony :P :D -
Te wałki 120cm pocięte i ułożone na 100cm wysokości, to są chyba liczone na m3, te 20cm ma chyba zniwelować puste przestrzenie podczas układania. Są jeszcze metry przestrzenne sprzedawane z długości.. A mój kolega sprzedaje na olx jeszcze lepiej , bo porąbaną już sosnę rzuca luzem na wysokość bortów busa i sprzedaje jako "metry przestrzenne drewna nasypanego" :) Wzrokowo wydaje się dużo , ale widzę, że często kursuje, to ludzie łykają :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Grzanie prądem w tańszej taryfie jest jak najbardziej opłacalne i wygodne :)
Jak robiłem bufor, to też miałem wspomagać się solarami, jeszcze nawet leży w garażu 25 m miedzi :) Dałem sobie spokój, bo trochę roboty by z tym było, a tak nbicie całego bufora starczało na jakieś 8 dni, więc około 2kg węgla dobowo :)
Maronka, co do trocin, to miałem najczystszą komorę zasypową po nich, zero smoły, bardzo dobrze wspominam palenie nimi :) -
Blacha kotłowa 5mm, opłomki z jakiej 2? :)
@Gredy przedstawiciel mpma pisał, że w planach jest atestacja 21-25 na 5 klasę, więc możesz poczekać, a dom już budujesz, czy w planach? Ja miałem rozbudowywać stary dom, ale zrezygnowałem i będę budował obok parterówkę. Też planuję po całości podłogówkę bufor, mpma i grzałka, grzanie w nocnej taryfie, też o tym pomyśl..
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bufor 1500l przy tym metrażu spokojnie dobę wytrzyma od palenia do palenia, kocioł im większy tym lepszy, skraca się wtedy czas ładowania bufora, ja mam 21-25 przy buforze 1000l 4-5 godzin ładuje. Jak będzie sama podłogówka, to drabinkę sobie odpuść, będziesz nusiał robić oddzielny obieg, bo chyba nie dasz tej samej temp co na podłogę.. Zamiast boliera dałbym wężownicę do bufora, latem na cwu palę co 8 dni. Jak masz trochę pojęcia w mechanice, to sam możesz sobie taki buforek zrobić, myślę, że w 2000zeta byś się wyrobił :) Tak u mnie wygląda od środka :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli ktoś ma mpma z buforem , do tego niskie zapotrzebowanie na ciepło w domu, to żadne palniki na pellet, czy inne podajnikowce. Wtedy grzałka do bufora i grzanie w nocnej taryfie. Przy obecnych cenach paliw procentowo wychodzi trochę drożej na prąd, ale obsługa nieporownywalna...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Próbował ktoś może palić pelletem z wierzby energetycznej? Ostatnio jeździłem na skład po węgiel, to przywieźli coś takiego na próbę, granulat wydawał się dużo grubszy od tradycyjnego pelletu, niestety nie dowiedziałem się o wartości opałowej, na workach też nic nie było napisane. Cena tego to 800 za tonę. W przyszłym tygodniu kupię na próbę ze 4 worki, to dam znać jak się pali.. -
Ale to przecież piec oddolonego spalania, więc jak sama nazwa mówi, różni się "od dolnego " spalania :)
Trzeba by założyć osobny temat np: "Usprawnienie kotła mpm ds" bo tu to naprawdę dobry ogolniak :) Można wtedy wstawiać zdjęcia i opis przeróbki, palniki, blachy, i inne wynalazki :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@zippo68 Jak masz spawarkę, to możesz wspawać wstawki z grubszej blachy lub płaskownika, tam gdzie najbardziej się ta blacha wygina, powinno wytrzymać trochę dłużej :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
