zaciapa
    789
    23
Treść opublikowana przez zaciapa
  1. Postępowy.. Licha prowokacja ;)
  2. Przy tym metrażu dobrze ocieplonego domu , to podejrzewam,że MPM 28-32 przy jednym zasypie naładuje Ci ten bufor na tyle, że na dobę powinno wystarczyć , szkoda, że nie masz wężownicy w buforze do cwu, zbiornik to już dodatkowe straty...
  3. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Jak palisz tym drewnem , to blacha przed palnikiem leży zasłaniając część rusztu?? A co do zrębki to pali się bardzo dobrze , trociny też ładnie buzują.. jak ktoś ma dostęp do tanich , to polecam..
  4. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Podejrzewam, że przy pionowym paleniu drewno może się zawiesić, jest mało żaru na ruszcie i wtedy się zaczyna tlić.. Stąd ta smoła.. Ale oczywiście mogę się mylić :)
  5. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Co do ładowania bufora, różnym opałem, to pisałem już w innym temacie, wkleję może komuś się przyda jako punkt odniesienia. Dom około 100m2, stałocieplność 24h, polenie około 5h reszta doby odzysk z bufora "Robiłem różne próby z różnym opałem i u mnie wygląda to tak: Mpm 21-25 kw +bufor 1000l Nabicie bufora od 30* do 95*: Brzoza sezonowana 3lata jeden zasyp (27kg) Sosna o różnych długościach, była pocięta nie do tego kotła, to ponad 2 wsady. Brykiet drzewny w walcach, którym paliłem od początku tego sezonu, to 25-30 kg w zależności od temp na zewnątrz. Węgiel orzech2 15-18 kg + trochę drewna na rozpałkę.. Trociny to 2 pełne worki takie jak na zboże Jeszcze odnośnie tego, że mpm jest dedykowany do węgla, to fakt, ale z buforem i dobrym drewnem pali się dużo lepiej, czyściej, bez smrodu i popiołu..."
  6. 2 tyś litrów wody jednym zasypem, to nie realne z w. w kotłów. Robiłem różne próby z różnym opałem i u mnie wygląda to tak: Mpm 21-25 kw +bufor 1000l Nabicie bufora od 30* do 95*: Brzoza sezonowana 3lata jeden zasyp (27kg) Sosna o różnych długościach, była pocięta nie do tego kotła, to ponad 2 wsady. Brykiet drzewny w walcach, którym paliłem od początku tego sezonu, to 25-30 kg w zależności od temp na zewnątrz. Węgiel orzech2 15-18 kg + trochę drewna na fozpałkę.. Trociny to 2 pełne worki takie jak na zboże Jeszcze odnośnie tego, że mpm jest dedykowany do węgla, to fakt, ale z buforem i dobrym drewnem pali się dużo lepiej, czyściej, bez smrodu i popiołu...
  7. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Ustaw sobie srubką w klapie tak, żeby do końca się nie zamykała..
  8. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Miałeś sprawdzić też wyczystkę pieca, tam na dole co podaje się PW, mogło się tam tyle nabierać, że blokuje ci przepływ dymu między przegrodami...
  9. Kurde... Mówiłem, że ja w 21kw,wsadem 25kg brykietu drzewnego (tak palę codziennego) naładuję bufor w 4h, to jak bym miał 30 kw, to by mi tylko skróciło czas ładowania bufora, czaisz? I nie piszę tu o zasypie komory zaladowczej, bo swojej też do pełna nie ładuje :)
  10. Ja 21kw ładuje 4h (25kg) brykietu drzewnego, to ten sam wsad w większym kotle, skrócił by tylko czas ładowania..
  11. Wcale, że nie.. Bufor przede wszystkim powinien być tak dobrany,żeby po naładowaniu go do min 95st Wytrzymał około 20h,(palenie raz na dobę) Czyli powinien być dobrany, do zapotrzebowania budynku... Moc kotła, to tylko czas naładowania bufora,a opał, żeby go nie kisić, tak jak piszesz "PostępowyRolnik" można sobie obliczyć :)
  12. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Palił ktoś tym grochem w mpm'ie? Ponoć to kolumbijski, kupiłem dziś 4 worki na próbę, bo już brykiet mi się kończy. Granulacja jak dla mnie w sam raz jak do tego kotła.. Jutro zrobię pierwszą próbę, to dam znać jak się pali.. Cena to ponad 9 stów za tonę, ale w tym roku u mnie w regionie ciężko coś wybrać w przyzwoitej cenie..
  13. Dla mnie cena tego kotła też strasznie podejrzana, ale jeśli wszystko w porządku, to nic tylko brać :) W kwestii bufora, to ja miałem bardzo mocno ograniczone możliwości, piwnica wysokość 200cm, a wnieść mogłem przedmiot max 70cm szerokości. Zamówiłem blachę 4mm ,szerokość 90cm,wysokość 180cm zwalcowali mi to odrazu, kosztowało mnie to chyba 650 zł. Porozcinałem to tak, żeby się dało wnieść i wszystko spawalem na miejscu w piwnicy . Doszedł jeszcze koszt przyłączy, elektrod i ze 3 butle argonu :)
  14. zaciapa
    Camino Kwd3
    Ja rozpalam takim palnikiem jak na zdjęciu, z tym że dolniaka, to taka butla (za 8 zł), starcza prawie na sezon. Nie używam podpałek, tylko kilka szczap drewna,później kilkanaście sekund palnikiem i już rozpalone ;)
  15. Tomtomek Dzięki za schemat, mi też się przyda ;)
  16. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Hochwander https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21388-m%C3%B3j-bufor-wykonanie-i-koszty/page-10 W tym temacie tomtomek obecnie opisuje grzanie grzałką w buforze, poczytaj ostatnie posty.. Termometr dotarł już? ;)
  17. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Pejot78 Klapka od długie obiegu zamknięta?
  18. Ja mam zawór 3d sterowany ręcznie (45-65*) ustawione mam na 3, to temp.na wyjściu mam około 55*, przy głowicach termostatycznych na grzejnikach w zupełności u mnie wystarczy. Pompka od początku sezonu pracuje cały czas, temperatura w pokojach utrzymuje się cały czas jaka jest zadana. W kotle rozpalam na dzień dzisiejszy, raczej codziennie, w zależności w jakich godzinach jestem w domu, (praca 3 zmianowa) a ładowanie bufora, polaga raczej na jego doładowaniu, bo przez 24h mi się nie rozładuje :)
  19. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Rozetkę w zasypowej otwórz na maksa, a wtórne daj z jednej strony gdzieś na 8mm..
  20. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    PostępowyRolnik Jak odniesiesz się do mojego filmu, ogień odpowiedni? :)
  21. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    U mnie na brykiecie pali się tak, myślę że płomień jest ok, na czopuchu 220* Wkurza mnie tylko te zawieszanie się opału, muszę pomyśleć o wyłożenie czymś komory zaladowczej, bo mam jeszcze ponad tonę tego i muszę to jakoś bezproblemowo spalić...
  22. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Sitepres Zawór do ochrony powrotu kotła masz?
  23. Jak przetestowałeś już z dmuchawą , to teraz spróbuj palić ze stałą szczeliną w drzwiczkach od popielnika, a dmuchawę wyłącz. Zobaczysz czy jest różnica w stałopalności..
  24. Wyjąłem je prawie na początku, bo one nic nie dawały... PP przez dolne i mała szczelina w tych nad popielnikiem..
  25. Nie zasypuje, a i komora zasypowa w przyzwoitym stanie... Zaraz pyknę fotę :)
