23
Treść opublikowana przez zaciapa
Rzeczywista sprawność kotła zasypowego pracującego z buforem.
zaciapa odpowiedział(a) na arekh temat w Kotły zasypowe
DREW-MET UNI DS BW Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
zaciapa odpowiedział(a) na mikkei temat w Kotły zasypowe
Myślałem że ten miki to rozsądniejszy gość, ale widocznie ta fake smogoska polityka, którą tam drąży na '' opale" mu zaszkodziła i odleciał totalnie... :-)- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
U mnie bufor traktuję jako rozładowany, gdy temperatura spadnie : Dół 35 Srodek 35 Góra 40 Jeśli ładuje go bez odbiorów na CO, trwa to 4-5h do tem. około 100 st. na całej jego wysokości. Spala wtedy pół worka węgla + trochę drewna na rozpałkę. U mnie układ ładowania jest na rurach 1.1/2 cala oraz ochrona powrotu vtc511 55*, działa też grawitacja, ale jest ona raczej dla bezpieczeństwa w razie braku prądu.. Jeśli chodzi o uwarstwienia, to na górze bufora mam 80* kilkanaście minut jak piec osiągnie podobną temp. Później stopniowo schodzi w dół. Po około 3 godzinach palenia na dole bufora potrafi być jeszcze 40st Rozładowanie jest w odwrotnej kolejności czyli najpierw schodzi dół.. Przy dodatnich tem. jakie są teraz palę co drugi dzień, rano rozpalilem o 14 miałem po 100 na buforze, przypuszczam, że jutro rano będzie Dół - 40 Środek - 70 Góra 95 Jutro rano cykne fotkę czy zgadlem :) Czy u ciebie masz podobnie z rozkładem temperatur? -
Napisz jaki masz bufor, fabryczny czy samoróbka. Jaki masz rozkład temperatur w w nim, czy układają się warstwowo. Ile kw ma kocioł i ile czasu ładujesz bufor. Dużo ci idzie tego opału. Ja mam mniejszy bufor, bo 1000l, ale jak paliłem węglem, to worek (25kg) dzielilem na pół, to miałem na 2 ładowania bufora od 40* na dole do 95* na calej wysokości.. -
Mam takie głowice już trzeci sezon, mają dobry stosunek jakości do ceny, zadaną temp. trzymają bardzo dobrze..
Jak zbierałem graty do budowy bufora, to też rozważałem rurę karbowaną, ale dałem się na spokój, strasznie ona delikatna, obawiałem się też, że w tych wnękach będzie osadzał się kamień. Co do nawijania spirali, to prosta sprawa, 25m to chyba było 13 zwojów. Do nawinięcia posłużył mi stary stojący bojler 200 l, miał idealną średnicę do mojego bufora.. Co do oddawania, ciepła to miedź jest dobrym przewodnikiem. Mam zageszczone zwoje na górze bufora, to przy tem 40st na górze, prysznic można było brać z powodzeniem, ale zawsze przy tej temp, z reguły rozpalałem, gdyż żona lubi robić saunę z łazienki :-)
@gmaj22 Wężownica to 2x25 m rura miedziana fi 18 siedzi w buforze, ciśnienie wejściowe mam z hydroforu od 2,5-3,5 atm. Na wyjściu względem starej instalacji z bojlerem spadków ciśnienia nie zauważyłem..
Przy tym schemacie, ładowanie bojlera zrobił bym na zwykłym termostacie od grzałki, ustawiasz temperaturę na bojlerze jaką chcesz i termostat będzie załączał i wyłączał pompę obiegową.. Ja bym ją dał na powrocie ze względu na wysoką temp na zasilaniu, bo rozumiem,, że bufor będziesz grzał właśnie do takich temp. U mnie latem przy buforze 1000l na cwu wody starcza na 7-8 dni z tym że ja mam wężownice w buforze. Przy twoim układzie i dobrym ociepleniu 5 dni powinno wytrzymać..
Spalanie wody - Wydzielone z tematu: "Kocioł Ds Mpm"
zaciapa odpowiedział(a) na rarek temat w Rozmowy na dowolny temat
Coś jest jednak na rzeczy. Słyszałem, że firmy zajmujące się tuningiem aut, masowo wykupują spriskiwacze ogrodowe.. Ponoć podtlenek azotu jest już nieopłacalny :-) Jednak temat o mpm'ie śledzony jest w różnych branżach :-)- 154 odpowiedzi
- 2
- mpm projekt
- mpm dolne spalanie
- (i 8 więcej)
A ja siedzę teraz w pracy i tak rozmyślam.. Jak by pracował palnik, gdyby elementy wirowe były wyprofilowane do samej przegrody.. Nie lepsze by było wirowanie?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Testy przeróbki już były?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@brodekb A próbowałeś dawać tą szamotkę ścięciem do dołu? Jeśli tak, to były gorsze efekty?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Piecuch19 Napiszę Ci jeszcze coś o buforze, bo widzę, że nie masz pojęcia w użytkowaniu tego dobrodziejstwa.. Gdy już wiedziałem, że będę miał bufor, to celowo wziąłem dużo przewymiarowany kocioł, żeby móc palić w nim różnego typu opał (drewno, zrębka, trociny itp.) Zależało mi też na dużej komorze zaladowczej , tak żeby jednym wsadem drewna załadować bufor.. Dzięki takiemu zestawieniu w tym sezonie nie wydałem nic na opał, i mam już materiał na drugi sezon, a są to odpady z rozbiórki, stodoły, dachu z chaty.. Nie wyobrażam sobie palenia w starym kotle takim materiałem, ciąć deseczki na małe kawałki, a stalopalnsc na poziomie 2h przy komorze jaka tam była :) Ekonomia..? Brat ma kocioł Hajnówkę też pali drewnem, latem na cwu rozpala codziennie, i za każdym razem musi najpierw nagrzać wystudzoną wodę, żeby ta za pomocą rur nagrzać wodę w bolierze, czesem to jest mi go szkoda jak robi to w upalne dni.. A ja wyobraź sobie rozpalam raz na 8 dni, jak myślisz komu wyjdzie więcej opału? O reszcie pozytywów nie będę się rozpisywał, bo już tu było poruszane wiele razy, koledzy wyżej też pisali. Paliłem 19 lat bez bufora, i powiem, że jest to przepaść w użytkowaniu..
- 17375 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@maronka Jeśli bateria z zestawu, to szybko padła, energizer chodzi już 3 miesiąc..
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam przepone 130l na bufor 1000l + instalacja, i jeszcze uważam, że jest za mała. U mnie wahania od 40-100* (0.8 - 1.8) bar.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zacytowany u mnie miernik, który kupiłem miał w opisie permopare do 400st.Tą do 1300st trzeba dokupić, nie orientowalem się gdzie co i jak, ale drugą dokupić trza.. :-)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@rarek Termopare mam tą z zestawu do 400 st, włozoną luzem tak w połowie średnicy czopucha..
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zozuś Ja u siebie już 2 analogi wykończylem, nie przeszły różnych testów :) fakt, że były tylko do 350st, ale oba poległy w boju :) Teraz mam taki i naprawdę polecam, fajnie i szybko działa, najlepiej widać jak kocioł szybko z uśpienia rusza :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
User zgadza się miałem napisać 31 już poprawiam, bardziej chodziło mi o to po przecinku :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Typ 31 to typ płomienny, to co po przecinku jest mało istotne :) nie zaleca się palić tymi wyżej 33, 34.itp. W dtr powinni napisać : palić ruskim węglem, wtedy nikt na spiekanie by nie narzekał.. :-) Edit. Poprawione :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To może inaczej.. Jak byś wstawił palnik na pellet, taki grawitacyjny (był gdzieś tu w jakimś temacie), to powiedz na jakiej powierzchni rusztu on pracuje? :-)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Fajnie ptaszki ćwierkają.. :-)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Właśnie po to jest bufor do zasypowca, żeby takich rozterek nie mieć, w innym wypadku to jest kiszenie materiału.. No z tym kiszeniem niekonieczne, wystarczy odpowiednio zadozować PP.. I patrzeć na temp w czopuchu :-)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To już Ci odpowiadam... U mnie przy ładowaniu bufora do określonej temperatury, czy palę na pełnym ruszcie, czy o połowę zmniejszonym ilość opału i czas ładowania jest taka sama jeśli utrzymam taką samą tem. na czopuchu.. Blefuję? :-)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
