Jasiek11
Treść opublikowana przez Jasiek11
Pamiętam lata 70-te, był limit, którego przekroczenie skutkowało wyższymi opłatami. Skutkiem tego niektórzy w zimie włączali kocioł co 2 dzień.
U siebie mam ściągnięty motoreduktor, z ciekawości sprawdzę ile trzeba miejsca do demontaż samego ślimaka. U ciebie może być inaczej. Jeśli masz zabierak to miejsca jest wiecej ok. 25-28cm.
Komin systemowy - wymiana popękanego wkładu ceramicznego
Jasiek11 odpowiedział(a) na Janusz79 temat w Kominy dymne i spalinowe
Pytanie- skąd to kichanie? Wymienisz wkład, znowu kichnie, znowu pęknięcie. -
Seko Problem sterownik st37 zawiesza sie
Jasiek11 odpowiedział(a) na talgo temat w Kotły z podajnikiem
Jak ten spełniał twoje wymagania, zawsze możesz go naprawić. Naprawiałem swój ST48, koszt ok. 300 zł. Do zastanowienia czy warto w to iść. -
Solary zakładane są przeważnie z do finansowaniem, z różnych programów.
Stosowałem coś takiego na dach garaży, krokwie, dechy i stare warstwy papy. Dach przeciekał choć dziur nie było widać, solidnie jak dla siebie, położyłem 2 lub 3 warstwy bitumicznego szuwaksu, przeznaczonego specjalnie do tego celu, czyli uszczelnienia starego pokrycia. Nic to nie dało, ciekło dalej, położona została przez fachowca papa termozgrzewalna, gruba i nietania. Od tej pory nie cieknie. Na domu mam położoną blachodachówkę, ma kilka lat, niestety są miejsca, gdzie są przecieki. Mniej mnie to boli, bo jest folia dachowa, która wyłapuje wodę, poddasze nieużytkowe, dach nieocieplony. Tu fachowiec się chyba nie spisał.
Z autopsji, tego bym nie polecał.
Urwana śruba w okienku rewizyjnym pod podajnikiem
Jasiek11 odpowiedział(a) na Bokaj89 temat w Kotły z podajnikiem
Przede wszystkim sprawdzić czy śruba nie jest zapieczona w kwadratowym otworze ścianki zasobnika. Jeśli tak to wybić i kupić nową. W przypadku, gdy szpilka jest na stałe, jak piszesz i urwałeś tylko gwint, spróbować przegwintować narzynką. Jeśli urwałeś całą szpilkę to postępujesz jak koledzy ci napisali. Jedna uwaga, dobrze gdyby łeb śruby nie kręcił się podczas skręcania lub późniejszego odkręcania, stąd kwadratowe otwory w blasze czy ewentualnie heftnięcie łba śruby od wewnątrz zasobnika. -
Rura podajnika nie jest mocno wytarta? Szczególnie w okolicach wentylatora.
Za to spora Ri robi wielgachne nie spalone skwary. Przynajmniej miałem tak na Ekoenergii z grochem z Bogdanki, Ri 80.
piec gazowy+kominek+fotowoltaika+bufor
Jasiek11 odpowiedział(a) na sailor41 temat w Instalacje CO i CWU
Gdyby o mnie chodziło, zostałbym tylko przy gazowym kotle kondensacyjnym lub pompie ciepła, do tego ewentualnie fotowoltaika. Jeśli ma być kominek(niechętnie), to bez płaszcza wodnego. I tak rozpalany byłby pewnie kilka razy w roku. -
Jak ktoś ma solary, to kocioł wyłącza.
Ja bym kocioł zamknąl (szkoła otwocka). Do środka pochłaniacz lub wapno w pojemniku.
W innym regionie Polski niż Śląsk, Karlik to dla mnie super opcja. Paliłem rosyjskiml grochami, marketowymi i ten opał jest dobry. Może wilgotny i czasem zbyt drobny ale powtarzalny, bez koksu i żużlu. Może dla innych palników jak moja ekoenergia jest nie najlepszy, kwestia sprawdzenia.
- 2936 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dobór kotła Pomoc W doborze kotła ogniwo a moze cos innego
Jasiek11 odpowiedział(a) na kejti558 temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli chodzi o kotły na paliwo stałe, fachowym doradztwem służy m.inn. Pieklorz (kotły Sekom z Pleszewa). Jest też kilka podobnych wątków do twojego na tym forum, przejrzyj i pytaj. -
Dzięki Panowie za porady, reasumując pokrótce, do mojej działeczki kosiarka z napędem nie za bardzo się nada, bo sprzęt będzie ciężki i trudniejszy w manewrowaniu. Hermogenes, twój park maszynowy jest godzien podziwu.
Zachęcony tematem piły spalinowej, mam pytanie do bardziej doświadczonych jeśli chodzi o kosiarki spalinowe. Działka 1000m2, na niej dom, wokół trawa, podłoże niezbyt równe. Aktualnie od kilku lat użytkuje tanią , chińską, spalinową kosiarkę z Juli. Kosiarka na większej trawie gaśnie, brak jej mocy, sprawdza się na małej trawce. Myślę o czymś mocniejszym z napędem, żeby też gabarytowo nie była zbyt duża, bo działka mała. Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie.
Palilem Greenpalem i Karlikiem. Same pozytywy. Co nie tak z ich średnim bratem czyli Retopalem?
Może Batory?
Początek mojego drugiego zdania ci wyjaśni - "Tak poważnie........". Ta temperatura najbardziej rośnie podczas podtrzymania. Jedną z przyczyn to oczywiście otwór antyspalinowy, druga wytarty ślimak i rura podajnika( to podpowiedz człowieka z innego forum)
Stanowczo za mało. Tak poważnie u siebie mam 50 i więcej.
Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
Jasiek11 odpowiedział(a) na Kamila7x7 temat w Kotły z podajnikiem
Miałem podobny problem, pierwsza naprawa 150 zł (MOSFET), zaraz potem druga( brak sterowania nadmuchem i podajnikiem), naprawa 200 zł. Serwis to jedna z firm oglaszajacych się w necie, nie serwis Techa, tam było dużo drozej. Cały sezon bez problemów. Sterownik st48. -
To za mało, żebyśmy uwierzyli musisz jeszcze dodać " jak bonie dydy" -to za Stanisławem Tymem. A palić trzeba będzie jeszcze i w maju.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Może Retopal :-)
- 46 odpowiedzi
- ekogroszek
- lato
(i 4 więcej)
Jak to zwykle bywa sa też opinie przeciwstawne. Na kanale expert ekogroszek jeden z palaczy nie zostawia na tym grochu suchej nitki. Różna jakość dostaw?
- 2936 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
