4
Treść opublikowana przez lechumb
lechumb odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja u siebie nie widzę podobnych problemow. Wpisałem moc min i max i również mam sterowanie pogodowe razem z pokojowym i wszystko chula aż miło czy to na zewnątrz +15 czy -15. Tak jak ktoś napisał wcześniej (może w innym temacie) że sterownik choćby najlepszy nie podoła jeśli coś jest nie tak z instalacją. Chociaż skzp-02 radzi sobie naprawę dobrze (lepiej od innych) z nie do końca idealnymi instalacjami. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
A ja mam zwykły czujnik który został wolny bo to ten sam typ czujnika co w pudełeczku. Czujnik jest na futrynie sprytnie schowany i wskazuje poprawnie (sprawdzone) i oczywiście steruje mieszaczem również poprawnie. Takie jest najtańsze rozwiązanie jak się chce mieć sterowanie wg temp komfortowej. Oczywiście przy podłogówce bo w pokojach na grzejnikach głowice. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Gdy ja stałem przed wyborem czy kupić czy nie kupić też chciałem na wypożyczenie jednak już nie było takiej możliwości bo panu Tomkowi kilka sztuk nie wróciło z wypożyczenia. Kupiłem i nie zamieniłbym teraz na żaden inny. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
lechumb odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Kolego to są tylko dane orientacyjne bo na tą chwilę nie mam przed sobą mojego kajetu. Jestem teraz w Belgii a takie dane tylko w weekend mogę podać. Ostatnio jak porównywałem ilości zasypanego retopala w miesiącach z zeszłego roku z tymi gdzie mniej więcej były takie same temp to wyszlo że w tym roku spałam mniej. Mogę podac takie dane w weekend. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Raczej było to etapowo. Raz kupiłem rck innym razem zrobiłem zawirowywacze innym razem ochronę powrotu zapewniłem zmieniając trochę instalacje. Na wiosnę zostanie tylko sprzęgło i montaż pc do cwu. A że jestem taki że lubię zapisywać wszystko co zrobiłem i kiedy to mam porównanie do spalania co było miesiąc później,rok pozniej po montażu danej rzeczy. Notuje również jakie były wtedy temp. Więc coś te dane są w stanie powiedzieć i myślę że w tym roku wyjdę za sezon o jakąś tone mniej(bardzo bym chcial aby tak wyszło) Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
lechumb odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Czyli najlepiej wychodzi kupić konwerter Timela ( choć drożej to wyjdzie) i mieć pewność że będzie śmigać. Na alliexpres znalazłem cosik takiego https://s.click.aliexpress.com/e/bpEH30BW I myślałem że będzie to śmigać a tu co aktualizacja softu to może być problem. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
A jaki konwerter masz zakupiony?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Czyli apka od ciebie i konwerter wifi działa tylko w obrębie sieci wifi i nie trzeba zaglądać do kotłowni bo można to zrobić zdalnie. Konwerter od Timela z dodatkiem wifi działa poza obrębem sieci wifi przez internet mobilny ale tylko do podgląda bez możliwości wprowadzania zdalnie zmian przez apke? Czyli jak narazie nie ma dla mnie dogodnego sposobu kontroli kotła na odległość( kocioł w Polsce ja w Belgii) i wprowadzania zmian w sterowniku zdalnie. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Jeśli chodzi o spalanie to powiedzmy że zyskałem pół dnia z całego zasypu. Mój dom jest na otwartej przestrzeni i nie ma wkoło w odległości 100-150m żadnego zabudowania to wiatr robi swoje a komin ponad dach wyciągnięty z 50cm. Kolejne pół dnia zyskałem montując pompę kotłowa, a następne pół dnia po przerobieniu zasilania podłogi. Kolejne pół dnia mam nadzieję że zyskam po montażu na wiosnę sprzęgła hydraulicznego. I tak jak zasypywalem w zeszłym roku co niedziela wieczór 100kg to żona musiała w piątek dosypać worek, tak teraz spokojnie starcza to do niedzieli. Cały czas pale Piastem z pgg tylko w zeszłym roku szedł retopal a teraz idzie greenpal ale już końcówka i wskakuje na retopal Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Ja mam 2.16b i w poprzednich softach ani w tym u mnie ten problem nie występuje. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Ja już to pisałem kiedyś, że doszedłem do ładu z kotłem i wentylacja w domu gdy w kotłowni pojawiła się zetka z rury 160. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Pod warunkiem jeśli ktoś cyrkulacji nie ma. Chyba tylko obsługa dodatkowej pompy oraz fizyczna możliwość podłączenia tu pomoże. Ogólnie to ja u siebie niezauwazylem aby był jakiś problem z pozycjonowaniem siłownika. Mam silownik afriso z czasem 60s i jedynie co zwiększyłem to czas opóźnienia na reakcję układu na zmianę pozycji. Tak to cały czas jest ok, to co na sterze to i na siłowniku. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Witam. A ja chciałbym podzielić się moim spostrzeżeniem odnośnie funkcji pompy kotłowej która posiadam. Gdy będę chciał ją miec włączona w sterowniku to muszę odłączyć pompę od c.o. ponieważ ja mam dwa obiegu grzewcze i żeby cały czas to wszystko chodziło to pompą podłogowa jest jako obwód c.o. 1, a na grzejniki jest jako c.o.2 a kotlowa jest jako cyrkulacja. To umiejscowienie wiem że się sprawdzi tylko u tych co mają tylko jeden obieg grzewczy, a żeby to było samodzielna opcja to chyba już trzeba hardware zmienić i dołożyć jeszcze jedno wyjście. Dobrze rozumuje? Czy może jest jakaś inna opcja na którą jeszcze nie wpadłem. Jak narazie to po 12h u mnie jest tak przy ustawionym wzmocnieniu na 3. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Witam szanowne grono zgromadzone w tym temacie. Zaraz na początku przyznam się że jestem nogą w tym temacie trochę kustykajaca. Czytałem temat od początku choć brakło mi cierpliwości gdzieś w okolicach 150 postu bo nie bardzo mogłem się połapać o co w tym chodzi, od końca też trochę poczytałem ale znów niewiele wiem. Teraz pytanie. Chciałbym mieć możliwość kontroli przez tel tego co się dzieje na kotle bo 5/7 dni jestem poza domem. Mam ster skzp-02 oraz internet domowy od t-mobile i teraz co lepsze jakiś konwerter z wifi ( za długo by ciągnąć kabel) który jest tańsza opcja i apka od Wojtka czy może moduł od Tomka który i tak muszę podłączyć pod coś z wifi aby podłączyć się do T-Mobile i jak to wszystko zgrać gdy siedzę w Belgii to tylko apke uruchamiam i coś już widzę. Proszę o wyrozumiałość i pomoc albo tu na forum albo priv. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Otóż to. W pełni popieram przedmówcę. Jeśli bardzo wyciąga ci powietrze przez komin to szukałabym winy w zbyt dużym ciągu kominowym. Radziłem żeby kolega nie mając rck oraz odpowiedniegourządzenia do pomiaru ciągu w kominie spróbował uchyl drzwiczki wyczystki żeby została szczelina centymetr 2 i zobaczyć wtedy jak będzie się palić. Ale do tej pory nie ma odpowiedzi w tym temacie. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka Nie ma również informacji czy jest odpowiedni nawiew w kotłowni.
Jeśli są to tylko opinie negatywne to masz już pierwsza w swoim słyszeniu pozytywną. Jest jeszcze wielu oprócz mnie co poprą w słuszności pompy kotłowej. Lepiej nie pisać czegos czego nie jest się pewnym bo ktoś uzna to za świętą prawdę. Oczywiście pisze to w dobrej mierze i nie chce nikogo urazić. Pozdrawiam Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Jeśli zakupił kocioł w 2017 r to nadal ma. Bo większość producentów daje dwa lata na podzespoły. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Zgłaszaj to jako usterka bezpośrednio do serwisu i niech to wymieniają. To ewidentnie jest olej z przekładni. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Coś tam słyszałeś ale nadal nie wiesz w którym kościele bije. Jak nie sprawdziłeś to nie pisz głupot. Ja i inni mamy pompę i jedyne co zaobserwowalismy to ustabilizowanie pracy kotla, a co w rezultacie dało zmniejszenie ilości spalonego opału. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
A co ty kolego masz sprzęgło czy bufor że aż tak stabilnie. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Ja bym najpierw spróbował z gwarancją. Defro daje 2lata na podzespoły. Jak minął już ten czas to pewnie w twojej okolicy są jacyś serwisanci od kotłów. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Ja kupiłem na portalu aledrogo za 25 zł i też hula Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Przy takiej wielkiej dmuchawie powinno wystarczyć. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Ja bym obstawiał pojawienie się nieszczelności i wypływa ci smar z silnika podajnika. Jakiś uszczelniacz skończył żywot. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Ja u siebie gdy ustawiłem odważnikami że ma być klapka otwarta to bardzo grzechot ała więc przewierciłem i przez klapke i przez dmuchawę w obudowie otwór piątką wiertłem i wkręciłem wkreta, zablokowałem ją na stałe. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
