lechumb
    1010
    4
Treść opublikowana przez lechumb
  1. A jak kolego wygląda popiół?? I chyba umklo mi czym palisz?? Jak na moje oko to nadal za dużo wiatru bo i te spieki pojawiają się na talerzu. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  2. Ale syf. Ja bym reklamował. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  3. No tak ale np kamilMiernik ma kocioł 19kw a wpisana ma moc palnika 24kw i to troszeczkę mi namieszało. Na tabliczce znamionowej jest napisane że moc grzewcza od 4,5 do 15kw a obok naklejka od 12-50kw i weź tu człowieku bądź mądry. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  4. Koledzy wyjaśnij nie mi jedną sprawę bo to nadal jest dla mnie nie jasne. Podając moc kotła wpisujecie moc z etykiety kotła czy to jest moc palnika. U mnie w komfort eko 15kw z retorta na kotle pisze jeszcze od 12kw do 50kw a nigdzie nie znalazłem info jakiej mocy jest dokładnie ten palnik. I na infolinii też mówią okretnie. Może ktoś takie info posiada? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  5. Dałem na 6% ale dmuchawa nawet nie chciała ruszyć. Model dmuchawy WPA 120hl 80w. Co do dmuchawy to mam pewne podejrzenia że chyba pada w niej kondensator bo wcześniej przypominam sobie że już niżej startowała. A palimy tym samym?? Bo u mnie idzie retopal. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  6. No tak ale ja mam tylko 3 grzejniki w pokojach gdzie nie ma podlogownki i jedna drabinka więc dlatego siłownik jest na podlodze i na temp w domu nie narzekam. Tam gdzie czujnik jest 22st a w reszcie pomieszczeń jest 23st. Będę kombinował może cosik ugram. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  7. Właśnie przed już miałem i to wcale nie działało dobrze. Pisałem jakiś rok temu w innym temacie o mojej instalacji i dzięki poradom Sambora i innych kolegów z forum zostało to przerobione. Następnie został zmieniony ster na skzp-02 i teraz coś z tego wychodzi ale zawsze może być lepiej. Czyli ogólnie nie widać po wykresach chyba tragedii?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  8. Właśnie o to chodzi że mnie również aż tak na prostych kreacjach nie zależy bo przy głowicach nie da rady inaczej. 4d musi tak zostać bo zasilanie na podłogę mam za zaworem i to podłoga jest głównym ogrzewaniem w domu. Bardziej chodziło mi może na zjechaniu z opałem i może aby trochę siwo się zrobiło bo coś teraz ciemno. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  9. Tak jest 4d który jest ustawiony na polowie. Instalacja była ciut przerabiana według porad kolegów z forum. 4d został ale jest zbędny. Na wiosnę i tak będzie sprzęgło. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  10. Te obniżki temp właśnie przez cwu (dzieciaki i żona). Mam pompę kotłowa która chodzi non stop. Zawór 3d z siłownikiem jest na podłodze, a na grzejnikach są głowice termostatyczne. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  11. Jak narazie po całym zasypie rozbieżność jest do 2kg Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  12. Tak. Potencjał jest na bank ok bo był chyba sprawdzany już z 10 razy. Mam szybki motoreduktor z autorewersem. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  13. Panowie to może coś mnie doradzicie patrząc na moje wykresy i ustawienia. Jeszcze wstawiam link do filmu. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  14. Ja wczoraj rozmawiałem ze sprzedającym ten konwerter i przekazał mi informacje że działa to tylko w zasięgu wifi tzn że i aplikacja i konwerter muszą być w jednym zasięgu wifi. Ale ma sprawdzić czy da radę ustawić aby dzialalo poza siecią wifi. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  15. U mnie jest afriso arm323 60s i na każdym sofcie chodzi dobrze. Czas stabilizacji mam ustawiony na 40s. Inne teraz pytanie. O ile obniżanie temp na kotle i czy jest sens bawić się w program czasowy dla podłogówki?? wydaje mi się że nie ze względu na bezwładność podłogi, chyba że obniżać co drugi dzień?? Testował ktoś już takie ustawienia podłogi?? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  16. Wszystko będzie działać po staremu. na wyświetlaczu po prostu pokaże się minus a tak to pies będzie dalej pracował dopóki mu realnie nie braknie opału Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  17. A ja posiadam siłownik afriso który pracuje już 4 lata i na techu i na skzp-02 od wersji softu 2.08 do 2.18 chodzi cały czas prawidlowo. Czas obrotu 60s i czas stabilizacji 40s. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  18. A po co kolego 4d oraz sprzęgło??? Sprzęgło było by najlepsze ale to już spore koszta modernizacji. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  19. Jeśli taki układ panuje to również montaż pompy kotłowej na odcinku 4d- kociol Oraz pompa podłogowa ma być włączona cały czas a nie załączać się cyklicznie. Właśnie przez takie włączanie cykliczne kocioł zalewany jest zimna woda. Zawór 4d nie spełni dwóch funkcji jednoczesnie bez pomocy dodatkowych pomp. Do autora. W obiegu grzejnikowym masz choć jeden grzejnik( drabinkę) otwarta na full??? Jeśli chcesz doraźnie zapewnić ciepły powrót włącz CWU na stale
  20. Możesz od razu do 2.17 choć to dalej testowa wersja. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  21. I trochę za wysoko dmucha a po uszczelnieniu to Mikołaj przez komin nie wlezie bo mu sadło się stopi od temp w kominie. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  22. A ja widzę piękna nieszczelność palnika po lewej stronie i jak tamtędy powietrze ucieka. Uszczelnić trzeba koronę i dopiero dobierać nastawy dmuchawy. A ile Wat ma dmuchawa to Google powiedzą gdy wpiszesz model. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  23. Można wieś zamienić na miasto ale wsi z siebie nie wypedzisz. ( Nie ubliżając nikomu ze wsi,bo sam na niej mieszkam). Dalsze nasuwające się słowa na temat tej wypowiedzi nie nadają się do publicznej prezentacji. Jedynie nadaje się, ostatnio modne określenie, DZBAN!! Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  24. Kolego też kiedyś chodziłem zajarać do kotłowni a teraz gdy nie palę jaki ja jestem szczęśliwy i zarazem wściekły na siebie że tyle zmarnowałem zdrowia i kasy. A do kotłowni dalej chodze[emoji39] i podziwiam jak to skzp-02 pięknie moduluje.[emoji3] A będzie jeszcze piękniej gdy będzie sprzęgło. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  25. Ale tak to jest zrobione. U mnie nic nie muszę zmieniać jeśli temp się obniży na zewnątrz kocioł, instalacja i sterownik dają radę bez jakichkolwiek zmian. Pełny automat. Jeśli u ciebie jest potrzeba wprowadzania zmian znaczy tto tylko tyle że nie do końca zrozumiałeś sterownik i jego możliwości. Już w jednym z tematów jest taki jeden jegomość który uważa że sterownik z pid to powinien wszystko wiedzieć w momencie zainstalowania go na kotle, a użytkownik tylko robi pstryk włącznikiem i tyle. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
