lechumb
Treść opublikowana przez lechumb
  1. Kolego widzisz cały czas te spaliny nie dawały mi spokoju i czytałem i czytałem i trafiłem na jakieś forum i w jednym poście człowiek opisał swój problem ze stawał na głowie żeby ustabilizować piec do najbardziej ekonomicznej pracy ale nijak mu to nie wychodziło. Wezwał kominiarza do czyszczenia komina i powiedział mu o swoim problemie to kominiarz do pieca i wyszło że ma gigantyczny ciag. Założył mu ten rck i podobno jak ręką odjął. Dalej pisało że można też uchylić wyczystke i wtedy się okaże czy coś to pomaga, jednak na dłuższą metę tego nie polecają że względu na możliwy bieg wsteczny. Ja dziś zadzwoniłem do Defro i naświetlenia temat to serwisant poradził żebym przymknął czopuch o 1/3 i zapewnił że to nic nie zaszkodzi. narazie testuje wyczystke, poczekamy zobaczymy.
  2. totajcie ponownie. Zrobiłem dziś mały eksperyment. Trochę poczytałem różnych wątków związanych z moim problemem i pojawiła się myśl że może u mnie mam za duży ciąg kominowy i to jest powodem słabego odbioru ciepła. Doraźnie uchylilem drzwiczki od wyczystki i temp na piecu poszła w górę do zadanej i ładnie trzyma. Spaliny też się obniżyły i chyba coś będzie z tym ciągiem zrobić. Miał ktoś doświadczenie z takim produktem jak regulator ciągu komina firmy Draco. Myślicie że coś to da jeśli zainstaluje go w miejscu wyczystki.
  3. No tragedia wyszła.wyglada to tak że piec bardzo słabo odbiera ciepło. Albo jest coś nie tak. Jak spaliny szybuja na ponad 200 to wtedy szybko dobija do zadanej temp jak spaliny mniejsze to bardzo wolno ale to bardzo wolno mu to idzie i i nieraz nie dobije. wentylator na 100 procent cały czas. Sypany już różny groszek i jest to samo 25kg/doba.
  4. Zmniejszone i widzę że piec dobija ta temp. do zadanej. Wróciłem do poprzednich nastaw odnośnie pompki cwu, czyli znów jest podpięta do sterownika bo może powrót był ciepły ale bardzo dużo piec spalil bo od wczoraj od 17 do teraz 25kg groszku.
  5. W menu instalatora mam już max spalin na 190*. Jest jeszcze taka opcja min/max wentylatora roboczego i tam jest ustawione 13/25.
  6. I nocka minela. Temp dobił i trzyma te 62* tylko że cały czas te spaliny są na poziomie 190* i cały czas je tak trzyma. Groszek spalony ładnie bez żadnych spiekow czy niedopalow. Wczoraj wsypalem o godzinie 17 25kg grochu i dziś nie wiele już z tego zostało. Już mi ręce opadaja. Nijak nie mogę go ustawić do takiej pracy żeby te spaliny nie szły w komin tylko oddawały ciepło wodzie. Jak czytam różne posty na których ludzie piszą z mają większą powierzchnię do grzania i więcej grzejników i podłogi a spalają o wiele mniej i piece im tylko pyrkaja to mnie skręca w sobie że mój tak chodzi. W domu jest ciepło i nie ma wilgotności zbytniej, a nawet jest niedobór, bo utrzymuje się na poziomie 28-30%. może mam za mocny ciąg do komina i wyciąga to co piec wytworzy i nie zdąży oddać.
  7. Teraz w grzejniki przy -7 na zewnątrz ustawione jest 42* na grzejniki( oczywiście steruje tym grzywa grzewcza). Dom już jest wykonczony. Grzeje już drugi sezon, a grzejniki chodzą tylko w 3 pokojach gdzie nie ma podlogowki a reszta czyli kolejne 3 grzejniki i dwie drabinki zakręcone bo wtedy jest za gorąco. Podłoga w tych pomieszczeniach wystarcza.
  8. Już wpielem w oddzielne gniazdko poza sterownikiem. Tylko jakie te korzyści będą skoro piec nie oddaje tego ciepła w wodę tylko dmucha w komin i nie może się dogrzac. Dogrzewa się tylko kiedy spaliny szybuja grubo ponad 200*. Jedyny narazie pożytek to że powrót jest na poziomie 47-50*. Poza tym za radą kolegi zmniejszylem temp na podłogę i ustawiłem ten zawór kulowy na powrocie z cwu na 1/2 otwarcia.
  9. Przykrecilem tak w 1/3 ale zaraz zmienię na 1/2. Z tym podłączeniem do gniazdka to da się zrobić. Ta moja teoria co opisałem wyżej ma jakąś rację bytu odnośnie tych wskazań czujnika i glupienia sterownika.
  10. Mam również z tyłu sterownika jedno wolne miejsce na pompę dodatkowa, a w sterowniku można w menu tej pompy wybrać czy to ma być pompa cyrkulacyjna czy c.o. czy może cwu. Może to gniazdo wykorzystać jeśli moja teoria z postu wyżej jest słuszna.
  11. Kolego Farante78 lub inny z forumowiczów podpowie.zastanawiam się nad jeszcze jedna sprawa. Teraz wyjąłem czujnik z bojlera, a pompa jest podłączona w tym samym miejscu i czy w takim przypadku sterownik dostając temp z czujnika równą temp otoczenia nie stara cały czas gonić piec aby wyrównać ta temp zadaną? Przyszedł mi do głowy taki pomysł żeby czujnik zostawić w bojlerze a pompę od cwu wypijać pod jeden zacisk razem z pompa od C.O. lub podłogową. Tylko czy nic się nie stanie jak 2 pompy będą pod jednym zaciskiem bo to 2 razy większe obciążenie prądowe.
  12. Też się nad tym zastanawialem. Może to i coś da.
  13. Tak pokazuje na tym analogowym termometrze że tyle wchodzi a na powrocie jest 29 (odczyt że sterownika, a czujnik jest na róże co odczodzi z powrotu i idzie do zaworu termostatyczne go) a w salonie bo tu mam stacje pogodowa jest 23,5 stopnia i grzejniki nie chodzą. Za dużo tego wchodzi?
  14. Jest 6 petli, długości nie powiem ci bo nie wiem bo akurat mnie przy tym nie było ale hydraulik coś wtedy wspominał jaka może być max długość tych pętli więc chyba wiedzial co robi. Może napiszę powieści nie jakie ogrzewa podłoga. Wiatrołap 5,5m2 hol 7m2 salon 30m2 kuchnia 13m2 łazienka i WC 10m2
  15. Wiem kolego że pid chce dobić do zadanej temp i musi pracować ciagle ale jak narazie nie może. Odnośnie przepływów to c.o. chodzi na pierwszym biegu, cwu też na pierwszym tylko podłoga na drugim bo jak była na pierwszym to pojawily się chłodne miejsca na podłodze. Pompy to LFP Empiria 25/60 ale to już wcześniej chyba podawałem. Przepływy na rotametrach przy podlogowce na poziomie 1l/m jak wezmę pompę na pierwszy bieg to praktycznie sekcje spadają od zera.
  16. Minęły już ponad 2 godz. od momentu gdy zrobiłem myka i wyjąłem czujnik od cwu z bojlera i puściłem piec na PIDzie na nastawach prawie fabrycznych. Zmiany to tylko ograniczenie max spalin do 190 i zjechanie z nadmuchem do -9% bo przy max to spieki się robiły. Piec doszedł do temp 56 w miarę szybko i tak stoi cały czas, a zadane ma 62 i nijak nie chce się dzwignać wyżej. Spaliny są cały czas w okolicach 190. Czemu to nic nie idzie w gore? Na ustawieniach manualnych rano na tym samym opale szybowal aż za wysoko, a pid sobie nie radzi.
  17. No ładnie ci to wszystko chodzi. Wyjąłem czujnik z bojlera i zmniejszylem ten zadaną na 60 zobaczymy co będzie dalej. Termostatów na grzejnikach nie przykręcane i zostawiłem ta regulacje siłowników. Mam tylko 3 grzejniki w pokojach puszczone bo tam nie ma podlogowki, reszta zamknięta w rozdzielni. Piec pracuje na PIDzie i narazie się oswaja z ustawieniami. Patrząc na twója instalacje widzę że masz niska temperatura spalin. U mnie jeśli by taka była to temp zadaną zamiast wzrastać to by leciała na łeb na szyję w dół. Piec podbija stopnie jeśli w kominie jest minim 190 stopni. Jak wam sie udaje że przy tak niskich temperaturach spalin piec trzyma temp lub podbija ją do zadanej w razie potrzeby.
  18. A ty kolego palisz z pid czy na manualu?
  19. Posze. Tak to mniej więcej wyglada.
  20. Zobaczymy z tą pompa od cwu. Odłączyłem czujnik temperatury cwu i zmniejszylem temp na piecu do 64 zobaczymy co to da. Wieczorem ma przyjechać mój instalator bo już mu wspomniałem o tym powrocie. Zobaczymy co powie. Narazie nie chciał uwierzyć że mam tak niski powrót. Dom ogrzewany jest już 2 sezon.
  21. A kolego Farante78 jak ta pompkę uruchomić na sterowniki żeby chodziła cały czas?
  22. Tego nie próbowałem. A jak to zrobić żeby ta pompa cwu chodziła cały czas i u mnie nie widzę żadnego zaworu na powrocie od cwu. I czy jeśli włączę ta pompę na stałe to czy czasem nie będzie jej grzać do takiej tematyce jak jest na piecu czyli 68°?
  23. No właśnie myślałem o tym żeby tam podłogę wpiac. A te zawory termostatyczne na grzejnikach w końcu musza być otwarte na max czy nie przy siłowniki od co i włączonej pogodowe? I czy tak niski powrót ma też wpływ na tak duże spalanie?
  24. Witaj kolego. Mam głowice termostatyczne ale są odkręciłem na maxa z racji że jest siłownik ustala temp na CO według pogodowki. Podłoga ma zasilanie wzięte przed zaworem 4d razem z cwu. Tylko ten powrót może nie w tym miejscu jest wpiety co potrzeba. Narazie powrót wpiety jest w powrót od cwu i już razem jedna rura jest wpięte przy piecu do powrotu z 4D. Może jakieś sugestie co mogę poprawic i gdzie.
  25. Pozwoliłem sobie napisać bo mam spory problem z kotłem Defro komfort eko 15 kw. Mój problem polega na niskiej temperaturze powrotu oscylujacej na poziomie 36-41 stopni. Temperatura ta wzrasta tylko wtedy gdy załączy się pompa cwu. Może trochę opiszę swoją instalacje. Otóż mam do ogrzania 120 l wody,4 grzejniki i ok 90 m2 podłogi. Dom to parterowy budynek nowowybudowany ocieplony, okna 3 szybowe. na podłodze i na stropie po 10 cm styropianu, na elewacji 15cm. Piecyk chodzi na PIDzie. Ustawienia to: zadaną temp 68°c, na cwu 53°c, na podłogę obecnie powrót na 29°c a zasilanie ma 35°. Na grzejniki jest sterowanie pogodowe za pomocą zaworu 4d + siłownik Afriso. Piec obecnie pracuje na 94% mocy i wiatr zjechały na - 4. W serwisowym zmieniłem trochę czasu podawania 1-4 oraz przerwy podawania 45-98. Temp spalin Wacha się od 180-220. I spalanie duże bo oscyluje na poziomie 25kg/dobę. Opiszę teraz instalacje. Zasilanie zacznę od pieca potem jest odejście na zbiornik przelewowy następnie na cwu (podlogowka ma zasilanie właśnie z tego odejścia przed pompa cwu) potem zawór 4d i na CO. Powrót patrząc od strony pieca to powrót z 4D potem dochodzi powrót z cwu ( wcześniej połączony razem z powrotem z podlogowki). Wykres temperatury pieca to istne Himalaje. Pompki posiadam firmy LFP Empiria i 2 od podłogi i co chodzą na 2 biegu a od cwu na pierwszym. Może ktoś coś pomoże żeby ten powrót dzwignać.
