Treść opublikowana przez lechumb
- Ogromne Spieki Defro K1Prv4
No chodzi mi jak kolega pPioBin wyliczyl te 5,3kW. Kolega ma identyczny piec jak mój i do tej pory palilismy na tych samych ustawieniach bo i instalacja jest prawie identyczna i u niego temp spalin jest max 130st a u mnie jak chodzi na 100% to nawet wskakuje 190st. Nawet tu na forum tez takie wyniki sie pojawiaja.
Pet jest w wyniku inhalacji.;-) komin mam ceramiczny fi 200 czy jakos tak. Narazie po 3 latach palenia w piecu w tym roku kominiarz czyscil komin i bylo tylko poj woaderka 12litrowego suchego pylu. Z jakiego wzoru korzystasz kolego PioBin aby obliczyć moc z jaka sie pali. Na tabliczce na piecu jest ze min moc palnika to 4,5kw
Moze wstawie jeszcze 2 zawirowywacze na dolnej i gornej półce. Moze macie jakies patenty na mniejsza temp spalin? Nieraz ta temperatura jest na poziomie 100-120. Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa. Gdy ta temp bedzie nizsza na wyjsciu to co bedzie z kominem bo na wylocie z komina bedzie juz bardzo niska ta temp. Ponizej fotki jak teraz jest w piecu od wczoraj. Pale retopalem.
Kolego manx ja mam podpieta ta pompe pod pompe dodatkowa 2 i ustawiona jako pompa co. Kolego PioBin piec mam wyczysczony i jest tez wstawiony zawirowacz i w wyczystce rck. Temp troche przebija ale w nadzor nie wchodzi. A w ekranie producenta z prawj strony pozycje ZAD/AKT to nie dotyczy temp spalin? U mnie teraz te wartosci siemęża pokrywaja.
Kolego manx ja narazie obmacalem turbinke i dmuchawe i rzeczywiście zaciąga jedna strona a pluje druga. Skorzystalem z rad dormario i zrobiłem szczeline odciagajac turbine od dmuchawy i w panelu producenta rzeczywiście obroty zadane prawie pokryły sie z impulsami. Przywrocilem ustawienia fabryczne i wprowadzilem korekty według dormario i zasypalem worek bo akurat pusto bylo w podajniku i zobaczymy jutro. A i moc mam na 45% bo jak wiecej to bardzo przebijal. Wyglada obiecująco od 20.30. Jutro wstawię fote wykresu po nocy.
- Defro Komfort Eko 12Kw Ster K1Pv4
Zaciekawiło mnie co piszesz kolego dormario i postanowiłem sie pobawić żeby jak najmniejsza różnica była i chyba sie udało bo w większości sie zgadza i wprowadziłem twoje ustawienia. Zasypałem worek grochu i zobaczymy na ile wystarczy i jak to bedzie sie palić. Narazie ladnie trzyma temp i na palniku tez ok. Tylko ze ja mam 15kw komfort eko i ster k1pv3.
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
- Oprogramowanie Sterowników Tech
- Co Oznacza Wykrzyknik Zamiast Symbolu Wentylatora?
- Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
No spieka sie ale ja tragedii nie widzę wszystko zależy od ilosci wiatru i jaki kopiec spbie usypiesz. W moim przypadku gdy usypie prawidlowy kopiec a na zewnątrz jest temp do -3st to piec czesto w nadzor przechodzi ale spieki sa minimalne. Wybralem wiec opcje mnieszy kopiec i wiecej spiekow i ciagla praca kotla.- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Pati po pierwsze temp na piecu powinna byc powyżej 60st jako zadana. Po drugie przy pracy w dwustanie i sporej mocy, bedzie ci przebijal temp. Po trzecie, jeśli dobrze rozumiem to woda w cwu grzeje sie nawet jesli pompka od cwu nie chodzi? Więc cos jest z instalacja tego cwu lub grawitacja go ładuje.- Defro Komfort Eco Duo Uni R 15Kw
- Proszę O Analize Schematu
Wiec właśnie dlatego zasugerowalem aby ktoś bardziej doświadczony (sambor, gmaj22) sie wypowiedział bo moja wiedza tak jak pisałem opiera sie tylko o to forum ale jak to mowia czlowiek uczy sie cale życie. Chociaż u mnie pojawił sie dziś problem z inst. Żona zadzwoniła i mowi ze nie ma cieplej wody w kranie i grzejniki zimne. Wczoraj podobno po poludniu bylo wszystko ok. Piec chodzi chociaż przebił zadana prawie o 10st, pompki pracuja, podloga grzeje tylko rurka od cwu zimna. Niby za pompka od co termometr manualny pokazuje 45st ale juz dalej rozdzielacz zimny. W tej chwili nie ma mnie w domu bo jeszcze w trasie ale wieczorem trzeba bedzie cos z tym zrobic chociaz bardzo nie mam pomysłu od czego zaczac. Jedynie przychodzi mi do glowy ze jakims sposobem sie zapowietrzylo. Instalacja przerobiona w lato wedlug tego schematu po rozmowach ru na forum.
