esselite
Treść opublikowana przez esselite
  1. 16 pętli mam na 150m2 podłogi. Dł rurki powinna być 70mb na pętli, czy tak jest, nie wiem niestety. Tak to wygląda na parterze. Pompka z pieca to zasila, od zasilania trójnik i do rozdzielaczy. Powrót znowu w trójnik i do pieca. Pompka z pieca jest elektronicznie sterowana, nie ma biegów, ustawić można manualnie % w zakresie 20-100, albo tryb auto z ustawieniem delta, wtedy pompa zwalnia, aby uzyskać wprowadzoną różnice temp. Zasilanie/ powrót. Nie wiem, czy to dobre, bo wtedy właśnie pompka zwalnia, żeby wychlodzic wodę w podłodze, co sprawia, że jest chłodniejsza podloga, ale niby sprawność pieca wzrasta, bo wieksza różnica na powrocie. Testuje różne ustawienia, jeszcze nie wiem co lepsze. Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
  2. Ale widzisz, masz 23 stopnie, a niewiele osób do takiej temperatury dobija w swoich domach. Zrób test jaką temp zasilania musisz utrzymać żeby mieć 21. Ja też lubię 23 st w domu i muszę zasilać temp 33-34 przy 0st C. Ale jak testowałem ostatnio to żeby mieć 21 to mogłem zjechać do 27, a może nawet i mniej, by było tylko pompa pieca chodziła na 40%. Okna 2szybowe, pustak 24 i 15 cm zwykłego styropianu. Rurki w rozstawie 15. 100% podlogowka. 16 pętli po ok 70 m Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
  3. Czy któryś z forumowiczów rozpoznaje typ zaworu. Chciałbym dokupić głowice termostatyczna, która pasuje bez adapterow i bez zmiany tego, co jest obecnie wkrecone , ale nie wiem który typ będzie pasować. Niestety nie wiem jaki termostat był poprzednio zamontowany. Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
  4. Przyczynę można powiedzieć że znalazłeś, teraz musisz naprawić. Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
  5. Ja też bym nie dawał grzejników z tego obiegu. Może pomyśleć o zgrabny elektrycznym na dogrzanie lazienki i plus będzie taki, że można go załączyć w każdy dzień, nawet jak już nie ma sezonu.
  6. Coś mi się zdaje, że niełatwo udzielić konkretnej wskazówki, zależy od zapotrzebowania w instalacji. Jeżeli zapotrzebowanie będzie na pomiędzy 3-7 kw to kocioł 7kw będzie taktował, a ten na 3 kw będzie na stałe zasilać i przez to spali mniej niż taktujący. Tak to rozumiem, ale całkowitego przekonania nie mam.
  7. Ja bym najpierw zrobił testy bez kupowania sprzęgła i pompy, a nóż pompa pieca obrobi to bez wsparcia. Dużo przemawia za - sam parter, bez pchania wody w górę.
  8. Przepraszam, ale dlaczego OP Samodzielnie nie podgrzeje łazienki?
  9. Przez szybę pójdzie naprawdę dużo, będzie sauna. Obawiam się, że nawet przy kompletnie wyłączonym ogrzewaniu będzie bardzo gorąco.
  10. Uczęszczam często w gości do domu z podlogowka i panele 12 mm i jest temperatura jak trzeba. Oczywiście możliwe że więcej Energi trzeba zużyć by uzyskać ten sam komfort co ma płytkach, ale co z tego skoro też działa. ale to samo było u mnie, doradców było pełno, że jakoś to, bez grzejników? A to słuszna decyzja była. Rozwazaj samą podłogę dalej, nie skreślaj tej opcji, to największy grzejnik w domu.
  11. Chyba troszkę zboczyliście z tematu.
  12. A nie można zrobić tak, że jak kolega ma tą instalacje obecnie działającą to nie łatwiej jest sprawdzić na rotametrach jakie są przepływy przy satysfakcjonującej temperaturze w pomieszczeniach i później zsumowac co da interesującą go wydajność pompy?
  13. Jakieś to dziwne. Nie to, że Ci nie wierzę, ale dostarczyles więcej ciepłej wody do rurek, a ono ani nie wypromieniowalo do pomieszczeń, ani nie wróciło do kotła. To co się z nim stało, zostało w betonie?
  14. Ale to co, zwiększyły się przepływy na 3 biegu, a temp powrotu i temp w pomieszczeniach masz taką samą jak była?
  15. Też mi się wydaje, że ciężko ocenić teraz pompę, bo dodatkowe elementy mogą stawiać za duży opór, więc najlepiej byłoby wszytko wywalić i puścić bezpośrednio z pompy pieca na rozdzielacze, z parametrów pompy, wg mnie powinno to działać na takich petlach, martwi mnie tylko że masz obecnie przepływy 2l/ min narotametrach i nie jest komfortowo.
  16. I ta pompa z pieca tego nie przepycha? A tak z ciekawości, bo ka nic nowego nie wniose do zleconych zmian,ale jakie przepływy musisz mieć ma rotametrach jak masz komfortowo ustawioną temp w pomieszczeniach? Wykracza poza 1.5l/min?
  17. Sprytne, nawet nie pomyślałem że to takie proste i tanie zabezpieczenie.
  18. Ja jeszcze wymyśliłem taki sposób wyliczenia, ale mocno teoretyczny i przy założeniu wzorowo wykonanych pętli. 15 pętli * 2l/min to daje mi 30l/min * 60 minut to potrzeba 1800l/h wydajności pompy. Piec wyciągnie gdzieś max 1100l/h wiec chyba nie ma co próbować. Wiadomo gdzieś będzie mniej, gdzieś więcej. Natomiast, jeżeli praktyczny przepływ będzie potrzebny w okolicach 1-1.2l/min to już trochę inaczej wygląda.
  19. Ale co chcesz żeby ten drugi termostat ci zakrecal na górze? Jeden rotametr, na jedną pętle? Ja nie daje żadnych termostatow, jedynie rotametrami wyreguluje przepływ raz na stałe, a piec w oparciu o KG będzie podnosił temp zasilania wszędzie, na górze i ma dole. Jedyne co widzę, musi być sprzęgło i pompa druga, żeby był przepływ odpowiedni, ale chyba dla testu najpierw rusza instalacje bez sprzęgła na pompie z pieca jedynie.
  20. No właśnie miałem ten sam wykres w instrukcji i nie wiedziałem jak z niego wywnioskowac, czy da radę, czy nie. Dałbyś wskazówkę jak to liczysz? Znam posty ludzi, którzy podpinali 1200mb pex i im to chodzi na 2gim biegu.
  21. Tak apropos, znacie może parametr pompy oboegowej Co w tym piecu zeus superior 26kw. Planuję w tą wiosnę skonfigurować bardzo podobny układ, 150 m2 podłogowki na parterze i pietrze, bez grzejników, ale zastanawiam się czy sama pompa pieca pociągnie, żeby robić układ bez sprzęgła.
