InzyinerProjektant
Treść opublikowana przez InzyinerProjektant
  1. Dzięki za pomoc. Poczytam. Natomiast jak zacznę projekt to porobię trochę zdjęć aby pokazać jak mi wyszedł mi kominek kaflowy.
  2. Życzę wszystkim forumowiczom Kasy Kulczyka, Fury Rydzyka, Mocy Pudziana, Chaty Beckhama, Humoru od rana, Cholesterolu w normie Oraz świętowania Nowego Roku W dobrej formie :-D
  3. Panie Adamie Po nowym roku, podjąłem się przebudowania starego pieca kaflowego w Leśniczówce. Piec będzie zbudowany tak. Wkład kominkowy 9 kW + cegły szamotowe z rozebranego pieca i odzyskane kafle. Tak aby wyszedł taki projekt jak poniżej. Może nie będzie tak ładny ponieważ kafle są stare. Moje pytanie dotyczy akumulacyjności cieplnej? Lub jakiś porad, rozwiązań jakie można było by zastosować podczas budowy. To mój pierwszy taki projekt.
  4. W zasadzie tabelka wystarcza i nie wystarczy ponieważ najlepiej jak geolog wykona badania gruntu + próbne odwierty Rodzaj gruntu - Wydajność gruntu suchy, piasek - 20 W/m sucha glina - 30 W/m wilgotna glina - 40 W/m żwir, piasek (nasycony wodą) - 55 W/m Woda gruntowa - 80 W/m Najlepsza studnia lub jeziorko w pobliżu :-) Ciekawe jaką różnią się wydajnością sondy pionowe Rehau a na przykład muovitech
  5. Ponieważ staramy się zrobić z tego dom całoroczny. Ocieplenie nie wliczam w koszty. Blacha ocynkowana, wkręty trochę rurek miedzianych oraz plexa. Co to za koszty na ściankę przeznaczyłem mniej niż 2000 zł. Tyle co pracę. Gdzie można dostać tak tanie panele? Z chin pewnie tak,
  6. Każdy robi samoróbki jak uważa. Kolektor był robiony na ścianie domu nie na dachu. Nie osiąga wysokiej mocy. Ściana musiała zostać ocieplona i wzmocniona. Dom mieści się w górach jest stary. Został zbudowany głównie z drewna. Ściany drewniane, fasada w połowie drewniana. Staramy się go trochę modernizować. Nie mieszkamy w nim cały rok. Biorąc pod uwagę, że temperatura nie jest zbyt niska w tym roku. To się nawet sprawdza. Latem kolektor idealnie się sprawdził do podgrzewania wody w basenie z tesco. Każdy robi z tego co uważa.
  7. Kolektor zajmuje około 20 m2 na ścianie. Aby zwiększyć moc kolektora rurki zostały pozaginane na kształtowniku który wykonasz w prosty sposób. Odstęp między rurkami 18-20cm. System zbudowany jest 6 pętli które są podłączone do jednej szyny poprowadzonej do zbiornika CO. Oczywiście domowym sposobem wykonaliśmy próbę szczelności każdej z pętli. Po wykonaniu pętli kolektora i ich sprawdzeniu zaczynamy montaż na ścianie budynku. Ja ociepliłem budynek oraz co ważniejsze do płyty psb przymocowałem blachę ocynkowaną po czym zabrałem się za montaż kolektora. Mocowałem blachę wkrętami. Po przymocowaniu kolektora pomalowałem wszystko na czarny mat. Po wykonaniu tego typu kolektora. Zostaje tylko zamontowanie plexiglas komorowy podłączenie instalacji
  8. Co jest potrzebne do budowy takiego kolektora domowym sposobem: 1. około 20 m2 styropian. Ja ociepliłem dodatkowo ścianę na której znalazł się kolektor. Celem tego było aby zniwelować straty ciepła kolektora. 2. blacha ocynkowana płaska . 3. rurki miedziane, 4. 1szt pompa wodna, 5. zbiornik na ciepłą wodę z wężownicą 6. termometry 2 szt jakiś tani system do monitorowania temperatury i pracy pompy wodnej. 7. czarna farba matowa, 8. wkręty 9.trochę drewna. 10. Plexiglas komorowy - Najlepszy wybór. Sterownik jest bardzo ważny dla prawidłowego działania. Ja mam swoją samoróbkę która uruchamia pompę wody gdy temperatura w zbiorniku jest o 10st C niższa niż na kolektorze. Natomiast układ dba o to aby woda nie zamarzła w kolektorze przepompowując wodę co jakiś czas t ustawiłem około 10 min. gdy temp. spadnie do 0st.C
  9. Przesyłam Zdjęcia Zdjęcie z montażu, na ścianie Rurki miedziane na balchę Efekt końcowy pracy
  10. Zamiast starych grzejników można użyć rurek miedzianych ,blachy ocynkowanej oraz szkła. Prosty projekt. Kładziemy blachę ocynk na dach lub ścianę, odpowiednio uformowane rurki do stali przyczepiamy. Ważne aby czarną matową farbą pomalować blachę ocynkowaną oraz do niej przymocowane rurki. Przykrywamy wszystko szkłem hartowanym (nie zbije się podczas gradobicia). Rurki do zbiornika i solar gotowy. Moc może trochę mniejsza ale cena również ;-) Jeżeli zastosujesz wystarczająco dużą powierzchnie solaru w stosunku do ogrzewania podłogowego to i dom ogrzejesz.
  11. Tak z ciekawości jakie koszty ponosisz użytkując tę pompę? Jak trzyma się zbiornik ?
  12. Dołączam się do prośby.
  13. Połączenie solaru i powietrznej pompy ciepła monoblok
  14. Mógłbyś ogrzać takie mieszkanie po przebudowaniu pieca. A dokładnie na zrobienie kaflaka na podkowe. Wtedy to tylko zrobić instalacje grzejnikową. :-) Pamiętaj tylko o zabezpieczeniach bo woda ci się zagotuje nie raz. :-D
  15. Tu mas przekrój przez urządzenie które służy za wymiennik. w tej wersji jak widzimy to woda-woda. Ale ja bym przepuścił czynnik chłodniczy co zwiększyło by jego temperaturę. sprężarka zrobiła by swoje. Najlepsze to cena jest tak niska, że chyba się nie opłaca robić samoróbek. ;-)
  16. Jeżeli posiadasz panele słoneczne (Solary) To w prosty sposób mógłbyś poprzez zawór trój drogowy poprowadzić ciepły czynnik z solarów na wymiennik powietrznej pompy ciepła. Zostało opracowany taki patent przez szwecko - chińską grupę. Widziałem gotowy projekt. Pompa ciepła powietrze/solary woda osiąga cop = 6 i więcej. Tak więc warto abyś to spróbował wykonać to u siebie. Szukam dokumentacji na dysku. To podeśle
  17. Przy jakiej najniższej temperaturze powietrza na zewnętrznej nią grzejesz? Moc 7 kw nawet inwerter to maks 150m2 oczywiście pompa posiada grzałkę jako wspomaganie ogrzewania. Czy twoja konstrukcja posiada dodatkową grzałkę czy może wykorzystuje powietrze odpadowe np z rekuperacji? Jeżeli zrobiłeś samoróbkę to proszę o zdjęcia. Jakiej mocy użyłeś sprężarkę , wymienniki? Ciekawy jestem jak ją wykonałeś. Pewnie zrobiłeś monoblok ponieważ łatwiej taki złożyć w domowych warunkach.
  18. Liczą się koszty ogrzewania. Spora większość powietrznych pomp ciepła posiada grzałki przepływowe które wspomagają pompę przy niskich temperaturach. Spada wydajność pompy ciepła (Czyli COP- współczynnik efektywności urządzeń ). Natomiast łączenie pomp ciepła jest zupełnie normalną procedurą. Wiele mocniejszych jednostek składa się z dwóch mniejszych(wtedy pompa ciepła posiada 2 sprężarki). Zdjęcie z testu wydajności przy różnych temperaturach. Jakiej marki posiadasz powietrzną pompę ciepła? Jaka sprężarka? Co najważniejsze ogrzewanie podłogowe czy grzejniki? Może powiedz coś na temat miesięcznych rachunków gdy ogrzewasz samą pompą. Porównamy. Moc pompy 18kw A tu wykres mitsubishi.
  19. Na tak małą rodzine wybrał bym powetrzna pompę ciepła do cwu. Rachunki za ciepła wodę będą na pewno niższe.
  20. Najprościej aby zwiększyć komfort cieplny w pomieszczeniu to sufit ocieplić jedną warstwą regipsów, naprawdę pomaga. Najwięcej ciepła ucieka sufitem i dachem z pomieszczeń.
  21. Chyba było tak wszędzie. eee
  22. Pompa ciepła Pana Ryszewskiego. Widziałem te rozwiązanie. Widziałem w pracy tą pompę, faktycznie wydajna to jest. Nie potrzeba źródła dolnego. Ale ta cena. Ja już mówiłem raz. Cena tych urządzeń gdyby spadła to i więcej osób by instalowało. Tym bardzie tego typu urządzenia. Pozdrawiam
