Treść opublikowana przez InzyinerProjektant
Kolektory Nie Grzeją Po Zimie
Gorzej jak glikol wyniku przepracowania zamienił się w szlam, to już będzie poważny problem. Ja bym sprawdził grupę pompową. Ps. A jakiego rodzaju masz panele? Czy to są panele typu heat pipe?
Plan/projekt Domu 100M - Jakie Ogrzewanie?
Masz racje tyle, że to mała powierzchnia. Kocioł gazowy w sam raz wystarczy i jakiś kominek mały jako zabezpieczenie gdyby kocioł gazowy wysiadł. Koszty ogrzewania nie wielkie
Doprowadzenie Powietrza Z Zewnątrz Do Pieca Kaflowego
To nie ma sensu, w sumie posiadając piece kaflowe powinno się ustawiać okna plastikowe na mikro rozszczelnienie, w innym wypadku może piec zużyć całe powietrze z pomieszczenia.
Problem Z Ciągiem.
Jeżeli to stary piec kaflowy to problem jest oczywisty przy wejściu do komina od strony pieca powinna być wyczystka, jeżeli jej nie ma to trzeba ją wykonać ponieważ tam zebrała się sadza i nie ma ciągu(cugu). Poproś kominiarza około 100 zł wyczyści dokładnie piec i wykona wyczystkę. Nie polecam palić śmieci ponieważ zatykają piec.
- Cofający Się Dym
Częste Włączenie Się Pompy Na Podgrzew C.w.u.
Może termometr w zbiorniku na cwu jest uszkodzony? Lub zmniejsz temperaturę do 37st C w ustawieniach.
Dolne Żródło Dla Pompy Ciepła
przy kolektorze poziomym może dojść do zamrożenia dolnego źródła. Ponieważ na wydajność kolektora pod pompę ciepłą ma wpływ rodzaj gruntu grunty gliniaste więciej ciepłą akumulują. W przypadku kolektora poziomego wydajność jego spada wraz z użytkowaniem czyli na początku sezonu grzewczego jest ok ale na końcu może być tragedia.
Pompa - Sterownik Czujnik - Przedłużenie
Wystarczy że nie otworzysz puszki sterownika i masz gwarancje zachowaną.
Podłączenie Falownika Do Pompy Ze Sprężarką
Oczywiście zgadzam się z tym pompa ciepła musi być podpięta do bufora który musi być dostosowany do instalacji. Inaczej lipa z oszczędnością. pomp ciepła tym bardzie powietrzna działała by cały czas bez bufora. co spowodowało by zarżnięcie sprężarki. Co do automatyki na rynku jest wiele sprawdzonych modułów które można podpiąć pod pompę ciepła. Zastąpić starą automatykę nową. Daje to możliwość zmiany delty oraz innych ustawień mających wpływ na ogrzewanie pompą.
Wybór Pompy Ciepła Powietrznej
W sumie to do 200 m2 sprawdzi ci się pompa ciepła powietrze-woda o mocy 18kw. Niestety powietrzne pomp ciepła nadają się jako dodatkowe ogrzewanie wspomagające system grzewczy np. gaz. Ponieważ dzięki temu obniżasz koszty ogrzewania gazem. Anslut pompa ciepła no cóż one mają funkcję łączenia ich w pary czyli połączenie dwóch 6 daje moc 12kw. i to wszystko. 6 kw pompa przy temperaturze -6 st c posiada cop na poziomie 2. To jest niewiele . Dlatego te pompy nadają się do ogrzewania w miesiącach przejściowych a nie w szczycie sezonu grzewczego.
