Jaki Podgrzewacz Cwu Wybrać
Potrzebuje opinii na temat doboru podgrzewacza CWU.
Mam problem z wyborem czy wybrać przepływowy podgrzewacz gazowy , czy zamontować bojler gazowy.
Moje obecne zużycie wody to ok 8m3 na miesiąc.
Wody ciepłej myślę że ok  od 3- 4m3  będę  zużywać.
Moja rodzina liczy 4 os.
Beda 3 punkty odbioru wody 2 w łazience  po ok. 1m  od podgrzewacza ,   i Kuchnia oddalona o  2,5 metra od podgrzewacza.
Szukałem na różnych forach  rzeczywistego miesięcznego zużycia gazu, zarówno dla bojlera jak i przepływówki. Z tego co udało mi się  wyczytać to: na 1 metr3 podgrzanej wody, potrzeba ok. 4  metry3 gazu. Przy zużyciu 4m3wody zużyje 16metrów gazu dla przepływówki,  A dla porównania bojler o pojemności 160l i 4 użytkownikach zużywa średnio 21metrów gazu.
Moje pytanie  Czy te dane są wiarygodne?  dodam że wiele osób podało właśnie takie zużycie gazu i wody .
Jeśli  wybiorę przepływowy podgrzewacz to jakiej mocy?
Jeżeli wybór padnie na  bojler to jakiej pojemności ma być i mocy ?
Powinien już wystarczyć bojler 100 -120 litrowy. Co do zużycia gazu. W wersji z  pojemnościowym zasobnikiem dochodzą straty ciepła. czy akurat w takiej proporcji - brak danych.
  • 5 tygodni później...
Na tak małą rodzine wybrał bym powetrzna pompę ciepła do cwu. Rachunki za ciepła wodę będą na pewno niższe.
Podgrzew przepływowy ma podstawową wadę czyli wydajność cwu, a jest ona związana z mocą kotła. Z twojego opisu wynika że odległości pomiędzy kotłem a punktami poboru  są niewielkie. Musisz jednak pamiętać że właśnie ze względy na niską wydajność dostawa cwu do kilku punktów jednocześnie oznacza bardzo wolny przepływ ciepłej wody. Żeby uzyskać przyzwoitą wydajność cwu moc kotła musi być duża np ok 10l/min  pozwala osiągnąć kocioł o mocy 24 kW gdy podgrzewasz wodę o 45 C. Jak wybierzesz podgrzew przepływowy to radzę na mocy kotła nie oszczędzać.
Dzieki  wielkie za podpowiedzi.
Zapomniałem na poczatku dodać że ma to być rozwiazanie tymczasowe,
W  przyszłym roku ruszam z przebudowa domu i wtedy napewno nie  bede oszczedzał na rozwiazaniach.
Tymczasem  zakupilem  junkersa  WRP-112B  sprawdza sie całkiem nieźle.
4 osobowa rodzina to bojler min. 100 L zalecane 200L  lub pompa ciepła cwu ze zbiornikiem 200l
Bojler o pojemności 60 litrów to 3 osoby max.
Żona z dzieckiem ma ciepłą wodę a ty już myjąc się jako trzeci masz letnią ;-) lub chłodną ;-D
