InzyinerProjektant
Treść opublikowana przez InzyinerProjektant
  1. Dokładnie gondoljerzy to cena za 1 / metr frezowania komina.
  2. Jeżeli posiadasz pompę ciepła powietrze woda typ CWU ze zintegrowanym zbiornikiem to możesz ją podłączyć pod panele. I więcej wyciśniesz niż ze zwykłej grzałki pod panelami.
  3. Ilość sadzy zależy od źródła węgla. U nas dużo węgla sprzedają z Czech. Po prostu lipa. Dużo sadzy i smoły. Z innych źródeł lepszy dostaniesz i tańszy.
  4. Powodem są szumy przepływowe. odpowiedź rozwinięta tutaj Instrukcja serwisowa Wilo Pompa powoduje szumy – Przy szumach kawitacyjnych spowodowanych niedostatecznym cinieniem na dopływie zwikszy to cinienie w dopuszczalnym zakresie. – Sprawdzi nastawienie zakresu regulacji i w razie potrzeby przełczyć na niszy. "Jeżli ogrzewane pomieszczenia nie są dostatecznie ogrzane, to wybrany kanał regulacji może by za niski. Potrzebne jest wtedy przełczenie na wyszy kanał regulacji. W przeciwnym przypadku, jeeli nastawiono za wysoki zakres rónicy ciśnień, w rurocigach, a w szczególnoci w dławicych zaworach termostatycznych mogą powsta szumy przepływowe. Mona je wyeliminowa przez nastawienie na niszy kanał regulacji. Przełczanie realizuje si za pomoc prze- łcznika wyboru w skrzynce zaciskowej. Po przełczeniu na inny zakres regulacji instalacja grzewcza wymaga czasu dla osignicia stabilnej regulacji."
  5. Tech wypuści sterownik do pomp ciepła powietrze-woda. Urządzenie steruje pracą sprężarki, pompy, wentylatora, grzałki oraz pompy dodatkowego źródła ciepła. Funkcje realizowane przez sterownik: sterowanie wentylatorem sterowanie pracą pompy sterowanie praca sprężarki sterowanie pracą grzałki sterowanie pracą pompy dodatkowego źródła ciepła Wyposażenie sterownika: wyświetlacz graficzby LCD czujnik temperatury zbiornika (CWU) czujnik temperatury kontrolnej agregatu czujnik temperatury dodatkowego źródła ciepła czujnik temperatury zewnętrznej obsługa presostatu wysokiego ciśnienia Musiałby Pan zadzwonić do techa i wypytać może to panu wystarczy do obsługi tej pompy. pozdrawiam
  6. No widzi Pan. Pytanie dotyczyło pieca kaflowego. Przecież nie zaprzeczam, że kotłownia powinna posiadać doprowadzenie powietrza z zewnątrz.
  7. 4 osobowa rodzina to bojler min. 100 L zalecane 200L lub pompa ciepła cwu ze zbiornikiem 200l Bojler o pojemności 60 litrów to 3 osoby max. Żona z dzieckiem ma ciepłą wodę a ty już myjąc się jako trzeci masz letnią ;-) lub chłodną ;-D
  8. W necie nie ma, jedynie to prosić inżyniera z Tech'a.
  9. Musiałeś mieć bardzo kiepski smolisty opał. Natomiast jeżeli paliłeś w kotle na tzw.“ćmie­nie” opału, stała praca kotła na niedo­statku powie­trza powoduje zasmo­le­nie kotła i komina. Wypalanie sadzy od góry komina, przez ekipę komi­niar­ską może ci pomóc. Jeżeli kominiarz oceni komin, że jest w złym stanie to frezowania komina u wkład. Frezowanie to koszt tak około 100-300 zł
  10. Jednym słowem, osoby które mają stare domy ze starą instalacją muszą zainwestować trochę więcej w fotowoltaike.
  11. Co najczęściej psuje się w takich instalacjach ?
  12. Ale mi zadanie dałeś. Teraz będę musiał pogłówkować. ;-) Wiadomo solar ma zalety oraz wady. Wadą solarów jest słaba praca podczas brzydkiej pogody, zachmurzenie lub noc. Ale gdyby porównać to koszt zakupu 2 paneli oraz zbiornika 300 l z montażem to około 10 tyś zł. A pompy ciepła do CWU połowa kosztów zakupu solarów. Pozatym Porównywałem podgrzewacz z pompą ciepła.
  13. Przepraszam powinno być 750W pobór mocy elektrycznej Zużycie prądu przez PC 750 W czyli, 0,75kW * 1h = 0,75kWh * 6h = 4,5kWh (zużycie prądu do podgrzania 200l) przy COP 4 Wzór oraz sposób obliczenia zużycia prądu znajdzie Pan Kolega na stronie pge łódź - link
  14. Dokładnie. U teściów właśnie tak jest że albo leci za zimna albo wrzątek podczas kompania się. Co do grzania latem wody na potrzeby CWU zwykłym piecem... To wszystko zależy od rodzaju pieca. Piec na pellet owszem masz komfort. W innym wypadku musisz siedzieć w kotłowni i palić aby się umyć. Pompa ciepła do CWU ze zintegrowanym zbiornikiem to naprawdę niegłupi pomysł.
  15. Żeby mógł korzystać z prysznica musiał by kupić np. podgrzewacz przepływowy kospel EPO2-5 AMICUS moc 5,5 kW 2,7 l/min według karty katalogowej podgrzewacz "od 5,5kW Możliwe jest korzystanie tylko z jednego ujęcia wody w tym samym czasie. Należy zastosować drobnostrumieniową wylewkę prysznicową." Każdy z nas wie ile Żona spędza pod prysznicem a jeżeli masz jeszcze córkę to trzeba liczy 1,5 godziny pracy podgrzewacza co dzień. Koszt użytkowania podgrzewacza 5,5 kW, czyli 5,5kW x 1h = 5,5kWh * 0,3901 zł = 2,14 zł. Tak dla przykładu Pompa ciepła np. termet KP-38HS-200 zbiornik 200l - 750 kW COP 4,3 750kW czyli 750kW*1h= 0,75kWh* 6h = 4,5 kWh * 0,3901 zł = 1,76 zł / 200l gorącej wody Ponadto są patenty aby używać takiej pompy do wychładzania pomieszczeń. Koszty zakupu pc - 5400 zł VS podgrzewacz 300 zł dane techniczne termet pc tu Karta katalogowa kospel epo tu ile zużywa konkretne urządzenie tu
  16. Temat już był ale powiem z doświadczenia. To zależy czy posiadasz prysznic czy wannę. Jeżeli prysznic to taki ogrzewacz przepływowy sprawdzi się. Jeżeli wannę to kup sobie bojler lub powietrzną pompę ciepła ze zbiornikiem. Zbiornik posiada dodatkowo grzałkę, niektórzy podłączają ogniwa pod grzałkę. Jeżeli chodzi o sam podgrzewacz przepływowy to minimum to 3,5kW.
  17. Zresztą jak rozpalisz w kuchni ogień płyta bardzo szybko się nagrzewa i oddaje masę ciepła. Poszukaj dobrego zduna aby przerobił ci tą kuchnie kaflową jeżeli nie działa jak powinna. Warto.
  18. Dzięki przyda się. Za dwa miesiące zaczynam projekt wykonania z pieca kaflowego -> kominka kaflowego. Wrzucę zdjęcia..;-)
  19. Faktycznie, przyjrzałem się temu sterownikowi. Tu faktycznie tylko serwis z dopłatą. Ponieważ układ należy zaprogramować. Natomiast różne rozwiązania tech wprowadzał do sterowników i może być tak, że nie wgrają ci nowszej wersji ponieważ elektronika to uniemożliwi.
  20. Tutaj masz polską instrukcję oraz firmę która może ci pomóc. Choć wygląd może być trochę inny ale na pewno dadzą ci rady odnośnie sterowania tą pompą ciepła. http://ctcpartner.powerofgreen.eu/index.php/katalogi-i-instrukcje.html
  21. ięcej zaoszczędzisz robiąc układ z paneli + akumulatorów do oświetlenia domu.(To około 60% rachunku za prąd w kieszen.) Do ogrzewania wody wykorzystaj już istniejące solary czy pc.
  22. Podejrzewam, że tak. Jak sam wspomniałeś dom zacząłeś dopiero teraz ogrzewać. Ja bym trochę zmniejszył temperaturę na grzejnikach. do czasu aż podłogówka zakumuluje ciepło. Poza tym. Ciężko tak na odległość odpowiedzieć na pytanie nie widząc. Jaką masz teraz temperaturę w domu?
  23. Może ten program doboru pompy wodnej pomorze ci http://www.hydro-vacuum.com.pl/program_doboru.php
  24. Miałem taki przypadek, że nie uruchamiał się do końca sterownik ST-580 zPID. Po telefonie i rozmowie z informatykiem z techa ten przesłał mi instrukcje wgrywania softu do sterownika oraz oprogramowanie. Wyglądało to tak, że na pendrive wgrałem pliki podłączyłem do sterownika zrestartowałem i zaktualizowało pliki. Zadzwoń do pomocy technicznej nie do działu handlowego.
  25. Mam pytanie jak zrobić taką wizualizację tzn. jak podłączyć elektronikę kotła do strony internetowej? Fajnie było by mieć coś takiego i zdalnie sobie obserwować
