ameno25
2
Treść opublikowana przez ameno25
Minął 3 rok z pompa ciepła wiec pora na podsumowanie. Koszty i porównanie do kotła węglowego.
ameno25 odpowiedział(a) na marxxx temat w Pompy ciepła
Przyznam się bez bicia filmu nie oglądałem , dyskusje przeleciałem po łebkach . Takich filmów na YT jest mnóstwo , moim zdaniem to co tam ludzie czasem opowiadają to jakieś herezje, w każdym razie ciężko trafić na kogoś kto mów z sensem . Według mojej opinii obniżania temperatur na noc zwłaszcza przy ogrzewaniu podłogowym , nie maja najmniejszego sensu tłumaczyć mi się nie chce , wystarczy logicznie pomyśleć. Co do startów sprężarki , to z informacji wyczytanych w google większość źródeł podaje że sprężarka TwinRotary czyli powszechnie stosowana w większości pomp powietrznych , wytrzymuje 50k startów , teraz trzeba by się zastanowić w jakich warunkach ona pracuję i jaki mamy inverter oraz ustawienia , czy mamy ogrzewanie nisko lub wysoko temperaturowe . Dla przykładu osoby które grzeją harmonogramem , wychładzają w nocy dom , a w dzień pompa musi to nadrobić więc sprężarka działa na na wysokiej mocy , większe ciśnienia , do tego np ma jeszcze grzejniki i grzeje parametrem 45* , a drugi użytkownik pompy (np JA ) ma ogrzewanie podłogowe , grzeje ciągle parametrem max 33* delta 5* , krzywą łagodną tak że przyrost temperatury na zasilaniu od +10 do -10 to 5*C , startów sprężarki na dobę gdy jest poniżej 5* mam 1( wymuszone grzaniem CWU ) , sprężarka pracuje na niskim ciśnieniu .Teraz nawet jeśli w tych dwóch przypadkach będzie jednakowa ilość startów to która sprężarka będzie miała teoretycznie dłuższą żywotność ? Aby to zobrazować prościej , porównam do jazdy autem . Jeden ruszy łagodnie , będzie przyspieszał umiarkowanie i dojedzie do celu ze stała prędkością najbardziej optymalną dla spalania i czasu podróży , drugi zaś będzie przyspieszał gwałtownie ostro hamował i zatrzymywał się , aby po jakimś czasie jeszcze gwałtowniej ruszyć , dojedzie w tym samym czasie ale spali więcej paliwa i wyeksploatuje mocniej silnik . Poniżej moje zużycie za grudzień , strefa klimatyczna śląskie więc było 2 tygodnie mrozików , domek średnio- energochłonny o powierzchni podłóg 135m2 i użytkowej 116 , CWU 200L 3 osoby , temperatura w domu dół 24* , góra od 22 do 24*. Dla zainteresowanych wykresy temperatur . Zużycie jest z podlicznika -
45* to już parzy , mam baterie termostatyczne ustawione na 38* , wątpię żeby ktoś wytrzymał bezpośrednio na skóre 45* to już się można popatrzyć , co prawda do wanny jak ktoś lubie mega wrzątek to 45* może być mało , ale pod prysznic jest OK
U mnie bojler 200l grzany raz dziennie do 45* spokojnie starcza na 3 prysznice .Czujnik temperatury na wysokosci 3/4 zbiornika , woda grzana z 39* do 45* średnio zajmuje pompie 40min .
pompa ładująca bufor powinna być sterowana PWM i robić taki przepływ jaki jest wymagany do mocy jaką generuje pompa ciepła , u mnie np przy mocy nominalnej 8kW ma być zapewniony przepływ 23l/min , sprawdz u siebie jaki masz przepływ miedzy pompa a bufrem , a jaki miedzy buforem a instalacją . Druga sprawa całe to wygrzewanie jastrychu to ... a zreszta nie będę pisał bo mnie zjedzą
Wybór pompy ciepła Pompa ciepła która warto wybrać
ameno25 odpowiedział(a) na Honestman temat w Pompy ciepła
Ja zainstalowałem u siebie do domu 120m2 , całość podłogówka na jednym rozdzielaczu , pompa to monoblok stiebel eltron hpa08-cs plus , do tego wrzuciłem 6,2 kW paneli .Dostałem dofinansowanie , wszystko wykonałem sam wraz z montażem pompy . -
Z węgla na pompe ciepła, komunistyczny klocek, średnio ocieplony.
ameno25 odpowiedział(a) na Dayan temat w Pompy ciepła
Mozliwe że masz racje , narazie nie zagłebiałem się zbytnio bo dom jeszcze w budowie , natomiast serwisant który uruchamiał pompę mówił ze nie ma możliwości ręcznego ustawienia temp zasilania . Przeleciałem menu tego regulatora pokojowego i tam też nie ma takiej opcji , ogólnie ta pompa albo została przez serwisanta odpalona w jakims trybie auto albo nie ma ograniczone ustawienia reczne Ta instrukcja odnosi sie do ktorej pompy vaillanta? -
Które pompy zezwalają na ustawienie ręczne temperatury zasilania , pytam bo np brat ma pompę Vaillanta i tam nic sie praktycznie nie da zrobić , ustawiasz temp pomieszczenia a temp zasilania juz dobiera sama pompa , -
Dobór pompy ciepła Pomoc w doborze PC powietrze -woda
ameno25 odpowiedział(a) na ameno25 temat w Pompy ciepła
Mi z wychodzi takie cos https://cieplo.app/wynik/tmhl OZC tak naprawdę pokazuje mi ilość spalonego opału w sezonie grzewczym , bo nigdy nie spaliłem więcej jak 2,2t i to nie ekogroszku tyko ekomiału który ma niższą kaloryczność . Myśle że PC 7-8kW bedzie idealna na moj budynek , zwłaszcza że planuje poprawić docieplenie poddasza -
Mi z wychodzi takie cos https://cieplo.app/wynik/tmhl -
Te 19700kWh w jakim domu ? Mógłbyś dla porównania podać parametry budynku na ciepło właściwe i wkleić jaki wyszedł Ci wynik w porównaniu do tego OZC co podałeś . Mi wychodzi jakies 16000kWh zastanawiam sie nad monoblokiem 7kW , drugim zródłem ciepła bedzie kominek -
Witam Postanowiłem wymienić swój kocioł na groszek na pompę ciepła powietrze woda jednak całkowicie nie jestem w temacie pomp , nie wiem jaki producent obecnie oferuje najlepszą jakość do ceny , oraz jakie parametry powinna mieć pompa w moim domu . Dom: 120m2 , 10cm grafit , 20cm wełny w dachu ,wentylacja grawitacyjna ,okna 2 szyby , drzwi cieple metalowe , obecnie spalam w sezonie grzewczym 2 tony ekomiału , zaś rocznie wychodzi to jakieś 3t ,CWU 3 osoby głownie prysznice .Średnia moc z jaką pracuje kocioł 9liczona ze sprawnością 60%0 przy temp -15*C to max 4kW , a średnia moc kotła w sezonie grzewczym od października do kwietnia nie przekraczała nigdy więcej jak 2,5kW . Instalacja CO to 100% podłogówka na jednym rozdzielaczu 10 sekcji w czym 4 petle góra i 6 petli dół , rozdzielacz zasilany z mieszacza 4drogowego sterowanego pogodówką , średnia temp zasilania podłogwóki w zimie to jakieś 29*C , przy skrajnie niskich temp -20*C puszczałem ma 32* , co daje srednia tem w domu w okolicach 23-24*C . Proszę o propozycje jaka pompa będzie najlepsza .
Pomoc w doborze automatyki do ogrzewania podłogowego
ameno25 odpowiedział(a) na szym-on temat w Instalacje CO i CWU
Możesz równie dobrze , lekko popuścić zaślepkę na dolnej belce , a wodę dopuszczać wężykiem tym co napełniasz instalację , tylko rób to pętla po pętli , pojedynczo -
nie ma zaworów spustowych więc podpiąć coś z sieci będzie ciężko , odpowietrzaj pojedynczo , zakręć wszystko , odkręć jedną i zobacz czy masz na pompie automatyczne odpowietrzanie , jak nie to włączaj i wyłączaj pompę na najwyższym biegu -
Instalacja odpowietrzona ? Gdzie masz 1 na tych rotametrach góry czy na dole -
Termostatyczne zawory mieszające Afriso na Esbe
ameno25 odpowiedział(a) na grzegorz818 temat w Instalacje CO i CWU
ESBE VTA 322 KVS 1,6 ma 3x GZ1 , u mnie pracował 5lat bez żadnych problemów , zdemontowałem bo robiłem mała przeróbkę instalacji -
Co to za połączenie pex z eurokonusem za pomocą złączki prasowanej
Różnica 10* jest jak najbardziej w porządku , trzymaj na kotle min 55-60* Instalacja wygląda OK ,
Jak masz 600mb rury , pompa na maxa i przepływy max 2l to albo za mały przekrój rur zasilających rozdzielacz , albo kvs zaworu mieszającego za mały , tak czy siak 2l/min styka wystarczająco , jak szybciej płynie woda to już słychać ,
Kołton osobny bufor i zasobnik, jak działa sterowanie
ameno25 odpowiedział(a) na lukaszf temat w Pompy ciepła
No to sobie odpowiedziałeś , zawór nie jest wbudowany tylko trzeba go zainstalować , tak samo jest np w kotłach na prąd Kospela -
Regulatory Salus mają opcje podłaczenia czujnika podłogi i funkcje min temp. podłogi
Sprawdz w instrukcji kotła minimalne i maksymane cisnienie robocze zazwyczaj od 1,5-2 barów
42* , zaś temp podłogi nie powinna przekraczać 28* w pomieszczeniach gdzie przebywa się większość czasu , w łazienkach i korytarzach chyba max 31*
To bedzie zawór przełączający wbudowany w pompę , zresztą sprawdź sobie w budowie tej pompy czy taki zawór jest -
Nie wiadomo czy 4d dogrzewa powrót , wiadomo cykliczna praca pomp to nieporozumienie , dla stabilnej pracy kotła dobrze jest jak delta zasilanie powrót max 15 stopni , przy czym powrót nie mniej jak 45*
Zrób schemat instalacji nawet odręcznie lub wrzuć zdjęcia w obrębie kotłowni takie żeby nie trzeba było sie domyślać co jest co
