ameno25
2
Treść opublikowana przez ameno25
Zgadza sie ,ale jeśli temp. wylewki zrówna się lub zbliży do temp czynnika , to różnica zasilanie powrót będzie równa lub bardzo mała , dlatego napisałem ze prędkość przeplywu ma duze znaczenie w szybkosci nagrzewania wylewki , a juz o wiele mniejsza role odgrywa kiedy wylewka jest rozgrzana Natomiast jesli temp otoczenia zrowna sie z temp podłogi , podłoga nie będzie promieniowała , Masz racje jesli zwiększymy przeplyw na wylocie woda bedzie cieplejsza , dlatego spytałem wczesniej w poscie czy autor to sprawdzał czy jak zwiększy przepływ to woda powrotna z petli jest cieplejsza , bo jesli nie jest to znaczy ze dany przeplyw jest wystarczający a podłoga nie jest w stanie odebrać więcej ciepła , i zwiększając sam przepływ nic nie da.
No to podałeś super przykład , ja jak rozpedze auto do 100 i jadę z górki to mam zerowe spalanie :) , to że wcześniej zużyłem jakas ilosc paliwa zeby rozpędzić auto to juz mniej ważne co nie
Spojrz na moj schemat instalacji i na temp u góry tam gdzie mam panele jest o 1 do 1,5 * chłodniej , uwierz mi puszczałem tam nawet 3l/min i nic to nie daje, a tam gdzie mam gres mam 0,5l/min i jest cieplej niz tam gdzie panel . Jeśli nie zwiększysz temp . zasilania przepływy nic Ci nie pomogą , panel dodatkowo tłumi oddawanie ciepła , więc teoretycznie przepływ mogły byc nawet mniejszy , bo podłoga nie wychłodzi tak czynnika jak przy gresie gdzie podłoga odda szybciej temp do otoczenia . Skoro masz dwa rozdzielacze proponuje zasilic gorny rozdzielacz osobna pompa z osobna grupa mieszającą i zwiekszyc temp czynnika , lub jesli chcesz zachowac jedna pompe załoz silowniki na rozdzielacz i sterowanie sekcjami , zwiekszasz temp zasilania ttak aby dogrzewało tam gdzie panele am gdzie temp . pomieszczenia zostanie osiagnieta silownik wylaczy petle
Ja tam nie rozumię dlaczego zalezy Ci tak na tych przepływach , w ogóle sprawdzałeś ile podłoga jest wstanie odebrać ciepła z rury w podłodze przy danej prędkości przepływu czynnika . Patrzyłeś ile masz na wejściu a ile na wyjsciu z danej petli zwiększając przepływ . Moim zdaniem zwiększając przepływ przyczynisz sie tylko do szybkości nagrzewania podłogi , ale jesli podłoga jest juz ciepła przepływ rzędu 1l/min jest wystarczający , dla przykładu u siebie na tam gdzie mam podłogi z gresu mam przepływy 0,5l/min , oczywiscie temp podłogi utrzymuje na stałym poziomie , temp reguluje zawór 4d z siłownikiem , sterowany sterownikiem pogodowym , temp zasilania w zaleznosci od temp zewnetrznej od 24* dla +10 do 32* dla -10
2,1gr na dobę to Ty płacisz 65gr miesięcznie za ogrzewanie domu , czy ja coś żle zrozumiałem ?
Mam rodzielacz z grupa mieszającą , pompa wilo yanos para elektroniczna , słychać szum tylko w nocy jak jest bardzo cicho , ale nie jest to w żadnym stopniu uciążliwe dla nas
Moim laickim okiem to nie ma prawa działać , złe podłączony rozdzielacz .
Jak masz capricorna te plastikowe , to je jest bardzo łatwo uszkodzić . One same w sobie ciężko sie obracają , i w sumie nie czuc czy juz jest odkręcony na maksa , i jak zrobisz poł obrotu za duzo to urywa sie tam taki grzybek i po rotametrze :(
W kilku postach Ci pisałem że ciągła praca pompy , niższa ale stała temp. zasilająca , to że przepływy wcale nie muszą być wcale 3l/min :) Nie będę teraz ich przytaczał są w wątku możesz sobie odszukać , bo widzę że pamięć słaba ;) Skoro masz zawór 3d regulujący temp . polecam założyć siłownik z jakims sterownikiem co ma pogodówkę , lub jeśli chcesz kontrolowąc temp strefowo to polecam Salusa
Miło słyszeć że po rok doszedłeś do wniosków o których pisałem od początku tego wątku :) Pozdrawiam
Musisz ustalić jeszcze kierunek otwarcia i zamknięcia, albo przekladasz kable albo jeśli sterownik ma taką funkcję to w sterowniku. Sprawdź również jaka funkcje pełni zawór 4d, czy przypadkiem nie jest włączona ochrona powrotu poprzez 4d. Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Jesli dobrze sprawdziłem Twój siłownik ma czas obrotu wokół osi 60s nie 120s
Wszystko zależy w jaki sposób sterownik określa położenie zaworu , w większości na podstawie pełnego czasu zamknięcia lub otwarcia i jest to jeden z głównych parametrów siłownika mój afriso ma np 120 s , esbe ma chyba 150 s ale to pewnie zalezy od modelu . sterownik dedykowany do danego siłownika ma pewnie ten czas domyślnie wpisany
Odnośnie tego że siłownik obniża temp za zaworem raz o 1* a raz o 5* sprawdź w ustawieniach czy nie masz opcji temp. obniżonej w razie przegrzania pomieszczenia sterownik obniża temp za zaworem , może masz również ustawione jakis programator pracy zaworu itp , bez wiedzy jaki posiadasz sterownik do obsługi tego siłownika oraz jak jest ustawiony ciężko cokolwiek konkretnego doradzić
Kolego do poprawnego działania siłownika potrzebna jest również jego poprawna konfiguracja z danym sterownikiem . Nawet nie wiadomo jaki sterownik obsługuje ten siłownik bo nie napisałeś . W sterownikach masz parametr określający jaka role ma spełniać 4D , czy ma pilnować temp. powrotu czy temp. wody wychodzącej w instalacje , w zależności co wybierzesz to ta temp będzie pilnowana . napisałem Ci wyżej również o czasie jaki siłownik potrzebuje do pełnego zamknięcia lub otwarcia z pozycji 0 lub 100 , jeśli Twój siłownik jest innej firmy niż sterownik zapewne ten czas trzeba zmienić w parametrach sterownika . Ważne jest również umiejscowienie samego czujnika temp. wody za zaworem 4D , oraz histereza pracy zaworu 4d ,
Sprawdz parametr "czas otwarcia zaworu " jest napisany na tabliczce siłownika i tą samą wartość spisz w sterowniku
Panowie po fachu mam pytanie . Czy np wstawiając w obwód zasilania bojlera zawór 3d przełączający , tak aby w chwili dogrzania CWU do żądanej temp przełączał i omijał bojler zarazem robiąc z pompy CWU pompę kotłową do ochrony powrotu , jest dobrym pomysłem ? Mam nadzieje że zrozumiale się wyraziłem :)
Jesli masz równe posadzki możesz zastosować także tekturowy podkład . Kolejny mit
Polecam stelaże koło technik GT , ma 10lat gwarancji na każdy element stelaża wraz z mechanizmem spłukującym , marketowe maja 10 lat na stelaż i 2 lata na mechanizm spłukujący
Dobór kotła Pomoc W Wyborze. Eko Groszek / Pelet? Defro / Ogniwo? Wielkość
ameno25 odpowiedział(a) na HardyDemon temat w Kotły z podajnikiem
http://cieplowlasciwie.pl/start wypełnij jak najdokładniej parametry budynku , może nie jest to profesjonalne OZC , ale jakieś tam jest :) -
Spadki Temperatury Grzejników Po Załączeniu Pompy Cwu
ameno25 odpowiedział(a) na Dancych temat w Instalacje CO i CWU
Mam podobny problem schemat instalacji taki sam tylko z jednym zasobnikiem CWU , i zamiast grzejników za zaworem 4d ( z siłownikiem ) jest rozdzielacz podłogowy z grupą mieszającą . U mnie temp. za zaworem przy załączeniu pompy CWU spada o 1-3 * w zależności od pozycji 4D , im bardziej przymknięty tym temp za zaworem stabilniejsza przy załączaniu pompy CWU . W moim przypadku siłownik skoryguje pozycje 4d aby wyrównać temp . jednak dodatkowo zdławiłem obieg CO boilera zaworem i pompę ustawiłem na najniższy bieg .- 80 odpowiedzi
- cwu
- temperatura
(i 1 więcej)
chyba 110m2 :) pofesjonalna zakrętarką do GK , bateria 4AH , to na jednym ładowaniu wkręcisz kilka tyś wkrętów w profil , tam nie ma praktycznie obciążenia dla sprzętu przy takim wkręcaniu
-Puk puk -Kto tam -Ateista -Nie wierzę -No jak Boga kocham
Ja mogę odsprzedać Milwaukee , mało co używana , ale to sprzęt do ciężkich prac , wkrętarka ma około 4lat używana może z rok , w lekkich warunkach pracy , odrapania i zużycie typowe jak to na robocie
Używam wkrętarek milwaukee brashless , mam w sumie 4 baterie 2 x4AH i 2x3AH działają już prawie 4 lata , nigdy nie rozładowuje ich po prostu do końca . brodekb fajny namiar na regeneracje ! Do autora - mała wkrętarka do domu w cenie do 400zł polecam coś z hitachi 12V
