ameno25
    753
    2
Treść opublikowana przez ameno25
  1. to zawór masz ok . MIałes dać te 3d termostatyczne na najwyższa temp. czyli otwarte na maxa , 4d daj na razie na maxa też , nie patrz narazie na powrót , zobacz czy pompy pociagną wode z kotła przy otwartych 3d
  2. A ja znam gościa co miał na dachu papę i mu pękła i zalało mu strych a przez strych część sufitu , zadzwonił do ubezpieczali i powiedział że walnął piorun , dostał 10tys zł , od reki nawet rzeczoznawca nie przyjechał bo akurat był okres gdzie szalały burze i nie mieli ludzi tyle było zgłoszeń , dodam że jak on usłyszał ze 10tyś to az podskoczył z radości , za te pieniądze położył na tej papie gont bitumiczny , skladke płaci niecałe 100zł miesiecznie ,
  3. po sciagnieciu pokrętła i tego niebieskiego adaptera masz trzpien ze spłaszczeniem , spłaszczenie pokazuje w jakiej pozycji jest przesłona , jesli spłaszczenie jest poziomo to przesłona jest pionowo . Jesli masz przesłone prawidłowo a przy takim otwarciu pompy nie ciagna wody z kotła to może IMO masz zapowietrzony układ . A zrób taki myk odkreć te 3d termostatyczne na maxa i zobacz czy pociagnie wode z kotła
  4. A ty przesłone to masz ustawiona poprawnie ? powinna byc pionowo .
  5. Jak masz jakis wolny króciec w kotle to tem ja bym podpiął zasilanie CWU , a nie do tej samej rury co zasilanie 4d
  6. Autor zaznacz na zdjeciu jak ten zawór jest podłaczny , gdzie jest zasilanie zaworu wyjscie z zaworu , powrot do zaworu i powrót z zaworu do kotła O fuck już dodałes :) schemat , a dlaczego masz zawór na 90% otwarcia na instalacje ?
  7. A sorka żle przeczytałem :)
  8. Po co włączasz cyrkulacje CWU o północy ? i jakim sposobem cyrkulacja CWU podnosi Ci temp wody w zasobniku ? powinno być odwrotnie temp powinna nieznacznie spaść
  9. Jeżeli chodzi o funkcje PWM (utrzymanie temp w pomieszczeniu ) , to wszystkie modele to mają , te regulatory dzielą sie na : Bezprzewodowe , przewodowe , bezprzewodowe zasilane kablem 240V , (lepszy zasieg ) , bezprzewodowe na baterie ( przeważnie wymagana antena w listwie ),przewodowe z funkcja internetu , przewodowe z funkcja nsb ,natynkowe , podtynkowe , dobowe , tygodniowe , ale jak mamy mastera z nsb , to mozna nim programwac slave dobowe
  10. A co to jest parowanie ? Najlepiej jak między wełną a membrana jest szczelina , i jest przewiew powietrza kory ułatwia odparowanie skroplin , druga sprawa w kalenica powinna byc wentylowana i w ściance kolankowej otwory , tak aby to powietrze miało jak dotrzeć w szczelinę , i trzecia sprawa jak ktoś wyżej napisał , wełna od strony GK powinna być szczelnie zaizolowana folia paroizolacyjną , robimy zakłady i sklejamy na całości , wywijamy na sciane , dajemy klej uszczelniający i kręcimy profil , lub do profila przed przykręceniem klejimy warkocz foli i później łączymy z reszta , tak jak to wygląda np w oknach dachowych
  11. A w ogóle odpowietrzałeś pompę i sprawdzałeś czy się kreci Ps. sory za zamieszanie z tą pompą na pierwszym zdjęciu wydawało mi się że jest pionowo
  12. A masz szczelinę wentylacyjna pomiędzy wełną , a folia ?
  13. Instalacji nie muszisz zmieniać , wystarczy że delikatnie poluzujesz śrubunki pompy i obrócisz ją o 90* tak aby korpus był poziomo
  14. Ostatnio na innym forum po zagotowaniu wody nie grzało CWU , też pisali setki postów a okazało sie że zaciął sie ZZ
  15. Akurat jak ta pompa jest zamontowana wcale mnie nie niepokoi , napisałem koledze grzecznościowo Btw przed tym zaworem po prawej stronie tam wyzej nie masz gdzies filtra , od góry na pompie powinna być srebrna sruba do odpowietrzania pompy
  16. filt powinnien być przed pompą wirnik pompy powinnien byc w poziomie
  17. Po zagotowaniu wody zazwyczaj odpada duzo syfu z rur , sprawdź stan filtrów przed pompami , a także jak masz zawory zwrotne tez sprawdz czy czasami sie gdzieś nie przyciął
  18. Brałeś w ogóle pod uwagę to że na gorze możesz mieć większe straty cieplne ? Nie wiem jaki masz dom i jak masz docieplony dach , i tutaj już nie chodzi nawet o samą grubość izolacji cieplnej ale także jakość jej wykonania .
  19. A masz na gorze cos w ceramice np lazienka ?
  20. Kolego sama pompa nic moim zdaniem Ci nie da , panel ma lambde 0,18 do tego pianka 0,35 , współczynnik przyswajania ciepłą 4 , przy czym ceramika lambda 1,3 , współczynnik 13 . Sam widzisz ze panel to izolator , pod panelem Twój jastrych jest cieplejszy niż tam gdzie masz płytki . Dlaczego nie spróbujesz zwiększyć temp zasilania od 2-3 stopni , zdławić przepływy na 0,5l pętlach tam gdzie temp wew . jest osiągalna , a tam gdzie masz te panele odkreć te rotametry na max . Nie przejmuj sie tym ze spalanie pojdzie w gore , bo bedzie to chwilowe , do momentu kiedy podłoga dogrzeje sie o te 2-3*. Jeśli to nie pomoże i bedziesz chciał wstawic druga pompe na rozdzielacz gorny , to zrob osobne mieszanie tak zebys mogł tam pchac inna temp zasilania niz na dole tak zebys nie załował pozniej
  21. No chyba że jestes na budowie :) i pilnujesz i uświadamiasz ekipe ze była robiona próba szczelności i drożności , nie powiem bo u mnie 140m2 wylali w 3 godzinki , obuwie mieli gumowe kalosze , gorzej jest z tymi od mixokreta bo muszą stawiać ten kosz co sypie beton , a ona dosyc ciezkawy jest i nim latwo zagiać rure
  22. Jest prosta metoda o której pisałem nie raz , jeśli na zasilaniu pętli mamy np 30* a na wyjściu 20* wtedy zwiększenie przepływu ma sens , bo widać ze podłoga odbiera ciepło z rur , natomiast jeśli ta róznica jest rzedu 1-2* zwiększanie przepływu nie bedzie miało sensu , nalezy zwiekszyc temp zasilania , przy czym trzeba pamiętać ze maxymalna temp podłogi nie powinna przekraczac 28* , jeśli ta temp nie wystarczy do nagrzana pomieszczenia do zadanej temp wtedy zle jest dobrana moc podłogówki , czyli rozstaw rur w jastrychu
  23. Witam, Od lipca zamieszkuję nowo wybudowany dom o powierzchni 150m2 (w tym ponad 25m2 garaż). W na całej powierzchni 150m położoną mam podłogówkę. Dom jest ocieplony z zainstalowanym rekuperatorem Brink Renovent Excellent. Do ogrzewania i CWU zainstalowany mam kocioł Buderus gb192 ze sterownikiem RC300. Na sterowniku ustawioną mam temperaturę 22st przez całą dobę i taka temperatura jest cały czas utrzymywana we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych. Przy obecnych temperaturach zewnetrznych czyli (wahania od 4st do 12st) zuzywam ok 5m3 gazu/24h (w tym 1,5m3 na cwu). Cos kolego Ci Twoi znajomi to maja te domy energooszczędne , nawet przy wygrzewaniu i temp 27 wewnatrz zurzywaja mniej gazu niz np uzytkownik ktorego pozwoliłem sobie zacytować powyżej
  24. gorszej bzdury to nie słyszałem
