ameno25
2
Treść opublikowana przez ameno25
Witam Jak lepiej ustawić pompę zasilającą rozdzielacz OP z zamontowanymi siłownikami na belce powrotnej , na zmienna różnice ciśnień czy na stała ?
Dwa Grzejniki Podłączone Z Jednego Wyjścia Rozdzielacza I Pex 16- Problem
ameno25 odpowiedział(a) na bubel500 temat w Instalacje CO i CWU
Jak 2 grzejnik wpięty równolegle nie grzeje , to wpiąć go szeregowo i musi grzać :) -
Nowa Instalacja Pomoc - Podłogówki Petla
ameno25 odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
A tam nie pasuje zwykły plastikowy korek 1/2 cala taki co zaślepia sie podejścia przed tynkowaniem PS jak uruchomisz to daj znać , coś się tutaj wszystkim należy za te 5 stron pisania :) -
Ale Ty nie rozumiesz chyba Ty masz je wykręcić żeby sprawdzić czy one nie blokują przepływu, tylko dla testu, nikt nie każe Ci ich wykręcić na stałe. Druga sprawa to i tak masz jak rozdzielacz do grzejników bo one nic nie wskazują, to tak jakby ich nie było, więc zastanów się co Piszesz. -
A ja tam mam rozdzielacz na dole a 4 pętle po 120m na gorze i wszystko hula jak tralala :) Iam lucky :) -
Powiedz Ty kolego dlaczego TY nie zastosujesz sie do rad jakie Ci tutaj wszyscy polecają . Najprostsza to wykręcasz rotametr i zaślepiasz korkiem , wtedy będziesz juz np wiedział czy to rotametr jest przyczyną . Żeby coś wyeliminować musisz wykonać jakies czynności zmiany , a Ty tylko pytasz a nic nie robisz , już ze 2 tyg i 5 stron , a problem pewnie do rozwiązania jest u ciebie w godzinę , cudów nie ma tam Ps jak wykręcasz rotametr to zakrec zawór na drugiej belce to Ci woda nie poleci wtedy -
Zerknij na mój sterownik link w stopce , czujniki wilgotności w całym domu wilgotność na poziomie 40-50% Wilgotność mieszkania dobrze regulują tynki gipsowe , gips swoja higroskopijnością potrafia niezle regulować wilgotność pomieszczen , jak mamy za wilogotno wchłaniają wilgoć , jak sucho oddaja ja
A ja znów pisałem żeby kolega wykręcił rotametr i wstawił zwykły korek , 5min roboty na zdjeciach widzimy 2 rodzaje rotametrów , według mnie 1 można instalować i na powrocie i na zasilaniu , drugi tylko na powrocie , ale to są moje gdybania :) wynikające z analizy konstrukcji tego rotametra -
Problem Z Wygrzaniem Domu . Proszę O Rady
ameno25 odpowiedział(a) na RadzioRadman temat w Kotły z podajnikiem
I oto doskonały przykład ludzi którzy myśla ze w kotle podajnik-owym niższa temp kotła równa sie niższe spalanie , Ludzie po to mamy mieszacze do obnizenia temp na instalacje , po to są termosaty na grzejnikach zeby nimi regulować odbiór mocy z kotła , a sam kocioł powinnien pracować na wysokich temp co zapewnia poprawny proces spalania i czesto korzysci z tego jakie idą to , czystość kotła , mniejsze spalanie , zywotność kotła Ile mamy strat jak kocioł ma te 20* wiecej , przeciez jest izolowany a w kotłowni nie mamy -20 *, co najwyzej temp spalin wyzsza , ale to tez dobrze dla komina , bo i te systemowe kwasówki od niskich spalin szlag trafia- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
- pierwsze grzanie domu
(i 1 więcej)
Kolego jak chcesz rzetelnej pomocy w ustawieniu kotła i instalacji to musisz: Opisać budynek - kiedy budowany , jak docieplony , okna itp Opisać instalacje , ilośc grzejników , ilośc OP , grzejniki czy są termostaty , podłogówka rodzielacz ( co obniża temp czynnika na OP) , a moze RTL Zdjęcia kotłowni , CZym realizowana jest ochrona powrotu , zawór 4d , pompa meszająca , pompa CWU Jaki kocioł Jaki sterownik Nawet najlepszy kocioł i sterownik nie da rady jesli masz skopsana instalacje lub zle wyregulowana- 109 odpowiedzi
- rozgrzanie domu
(i 1 więcej)
Lepiej było by chyba puscic strumien wody pod cisnieniem niz powietrze , no ale zobacz może coś to dało -
Swięta prawda ,też po sezonie robie płukanie instalacji , ustawiam zmiękczacz na DH0 i wlewam mięką wodę , -
Kompresor da tyle ile ma :) jak ma max 6 to da 6 , a jak ma 10 to da 10 , jak jest jakis korek to ważne zeby było uderzenie jednorazowe , zeby zerwało jak zerwie to powinno samo wyleciec , oczywiscie jesli tam jest korek a nie zagniecenie , ale skoro wcześniej grzało to mozliwe ze korek -
Pytałem go , odpowiedzi nie było -
Instalator miał racje zmiana belek nic nie da . Moim zdaniem jak miałes przerabianą instalacje i nie była wypłukana mógł pójść syf i na łuku w pętli gdzieś sie zrobił zator , dlatego wcześniej pytałem Cię jak przelewałeś pętle z jakie miałś ciśnienie na wyjściu. Wez kompresor nabij z 6 Atm. i dmuchaj ewentualnie woda pod ciśnieniem , tylko wypnij rury z rozdzielacza -
Kryzowanie Grzejników - Częściowo Zastąpi Zawór Mieszający?
ameno25 odpowiedział(a) na eighty temat w Instalacje CO i CWU
Nie mówie że 4d jest jakims rewelacyjnym wynalazkiem i ze należy go wszędzie stosować , jednak jak juz on jest zainstalowany do sie go okiełznać . Co do bufora to jest to chyba najlepszy wybór źródła ciepła to instalacji napchanej automatyką , wydaje mi sie ze potrafi nawet szybciej oddac moc niz kocioł gazowy- 22 odpowiedzi
- kryzowanie
- zasilanie
(i 1 więcej)
Mam 4D , bez pompy i wszystko działa jak nalezy nie mam najmniejszych problemów żeby ustawić tak instalacje żeby za zaworem było co chce i powrót ciepły jak chce , Dokładnie wczoraj ustawiałem kocioł bo też był problem z temp pwrotu przy 4d , kilka zmian w ustawieniach pracy zaworu , pompy CWU i kocioł idzie stabilnie , a temp powrotu 45* zasilanie 60* Wczsniej przy błednych ustawienach automatyki , kocioł osiagał temp 75 * po czym spadał do 50* , a siłownik kręcił jak oszalały , więc moim odrębnym zdaniem samo prawidowe " lagodne " ustawienie automatyki w kotłach na węgiel to podstawa , tak jak zmiany temp w kotle nie zachodzą tutaj gwałtownie a potrzebują dużo czasu , tak samo powinna działac automatyka ,- 22 odpowiedzi
- kryzowanie
- zasilanie
(i 1 więcej)
A moim zdaniem pompa na powrocie 4D nic nie daje , bo jaką mamy gwarancje że przy otwarciu 4d np . powyzej 50% pompa będzie ciągła z kotła a nie z powrotu instalacji ? Zawór 4d bardzo dobrze sie sprawdza jeśli temp zasilania jest min 20* wyższa niż temp za zaworem , tak aby otwarcie zaworu nie było wieksze niż 40% wtedy woda powracająca wspomaga przepływ grawitacyjny na małym obiegu , to takie moje laickie zdanie na ten temat- 22 odpowiedzi
- kryzowanie
- zasilanie
(i 1 więcej)
U ciebie idealnie pasowało by założyć rozdzielacz na wyjściu z kotła i dopiero z niego podłączyć pompy , o ile pompa od podłogi bedzie działac cały czas tak pompa CWU bedzie zaburzała temp. za zaworem 4d i 3d -
NIe wydaje mi sie żeby rotametr blokował przepływ nawet jak jest zainstalowany na powrocie , no chyba ze jest uszkodzony w środku . Najprościej to wykręcić rotametr i wstawić korek i sprawdzić czy pójdzie . Pisałem to już także kilka razy że taki ratometr jest łatwo uszkodzić , przy wykecaniu powinnien byc opór , jeśli przegapisz miejsce graniczne do jakiego można wykręcić rotametr , to urywasz tam grzybek z o ringiem i on skutecznie blokuje przepływ , rotametr to nic innego jak zaworek , jak zle zainstalujesz to wode musi przepuszczac najwyżej nie będzie pokazywał wartości . -
Ja to ten mały grzejnik w łazience otwarty na max ( ochrona powrotu ) , a na reszcie grzejników jak wszyscy radzą termostaty i będzie dobrze , a w łazience to ma być ciepło i już :)- 22 odpowiedzi
- kryzowanie
- zasilanie
(i 1 więcej)
A gwarancja , serwis , nie lepiej zadzwonic do serwisu , odpowiedz otrzymasz na pewno szybciej niz tutaj . Ja mam zmiękczacz vieśka działa rok od uruchomienia i nawet raz do niego nie zajrzałem , u mnie komora na sól jest zawsze bez wody wypełnia sie tylko na czas płukania głowicy
Mam te same rotametry , tez tak miałem w końcu sie przelały woda
Nierówne Spalanie W Palniku Ekoenergia 25Kw
ameno25 odpowiedział(a) na tcw temat w Kotły z podajnikiem
He w tamtym roku paliłem rokita suchutką i tez tego nie miałem , w tym roku pale wesoła sucha również i z tyłu palnika popiół jak z papieroska a z przodu skwarki i zdążają sie niedopałki , oba opały to miały ale granulacja praktycznie jak groszek , moze 20% frakcji mniejszej niz 5mm -
Te palniki tak maja , przeciw-zwój powoduje nierówne wypiętrzanie węgla , nie Ty jeden masz taki problem
