ameno25
2
Treść opublikowana przez ameno25
Dobór kotła Prośba O Dobór Kotła I Sterowania
ameno25 odpowiedział(a) na egon123 temat w Kotły gazowe
800zł/m3 przelicz sobie ile wychodzi przy 3,5cm , czyli 1,5 cm rury i 2 cm nad rure . Zresztą nie ma co dyskutować . Tak wyglądał sprzęt do lania 150m2 w 2 godziny -
Ja układałem styropian tak że był wypoziomowany ( podsypka z pisaku na nirówny strop ) , a chudziak miałem równy , taniej wychodzi wyrównać na styropianie niż nadlewać wylewki , wylewkę GYVLON można lać 3,5cm , ma lekko różowy kolor -
Miałem wylewane te wylewki GYVLON , i nie były lane z gruchy tylko mieszane na budowie na specjalnym aucie . Nie widziałeś nie posądzaj kogoś o pisanie głupot . -
Wylewki anhydrytowe obecnie są już nawet tańsze niż z kreta , ze względu że można już lać tylko cm nad rurę . http://www.gyvlon.co.uk/en/our-products/thermio -
Odkurzacz Kominkowy I Sadza
ameno25 odpowiedział(a) na michalwa temat w Inne tematy o kotłach i piecach
zgadza sie , ale można tez wstrząsnąć nim ręcznie :) -
Takie z automatycznym otrzasaczem już trochę kosztują , mam bosch który ma coś w stylu otrząsacza , polega to na tym że jest powietrze wsteczne czyszczące filtr , ale działa to powiedzmy słabo :) w każdym razie do sadzy sie nie nadaje , szkoda odkurzacza , a taki za 100-150zł w sam raz do sadzy -
Ja używam odkurzacza kominkowego do czyszczenia kotła z podajnikiem , efekt taki że sadza i pył "zabija" filtr w kilka sekund i spada moc ssania , więc lepiej zastosować worek lub filtr wstępny , który co jakiś czas można wytrzepać . Odkurzacz mam taki z filtrem wstępnym https://www.mall.pl/akcesoria-kominki/kaminer-odkurzacz-do-popiolu-odk005-20l?gclid=Cj0KEQiA56_FBRDYpqGa2p_e1MgBEiQAVEZ6-5KPaqiWDmVAYL2mCMLba229Cb4x72OGfa6vOUEcQOgaAshV8P8HAQ -
Defro Niska Temperatura Spalin = Dużo Sadzy
ameno25 odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
12kg to jakieś 2kW mocy , aa Twój kocioł ma moc nominalna 12kW . Zwiększ moc dmuchawy , zapewnij dopływ swierzego powietrza do kotłowni , a na pewno uszczelnij palnik ! -
Ogrzewanie Niskotemperaturowe Grzejniki Czy Podłogowe?
ameno25 odpowiedział(a) na Bolczaczko temat w Instalacje CO i CWU
Sambor jak wyliczyłeś ze koszt rury na m2 OP to koszt rzedu 45-55 zł . Rura purmo 5 warstwowa to koszt 320zł /120mb czyli 2,6zł/mb , przy rozstawie 15cm 7mb/m2 czyli daje to jakieś 16zł m2 do tego spinki 100sztuk 5zł , skąd ta różnica w Twoim wyliczeniu ? -
Podłogówka nie działa na zasadzie konwekcji , wiec w jaki sposób to ciepło idzie do góry ? pyzatym patrząc na rozkład temperatury przy OP najniższa temp jest właśnie u góry , robiłem pomiary :) , btw nie mam zamiaru podważać Twoich stwierdzeń . Oczywiście w jakiś tam sposób OP na parterze dogrzeje górę, ale na pewno mniej niż miałyby to zrobić grzejniki , które wymuszają ruch powietrza Bardziej wzrost temp. zewnetrznej spowodował mniejsze wychładzanie piętra
Naprawa Pęknięcia Grzejnika Żeberkowego
ameno25 odpowiedział(a) na tonypolska temat w Instalacje CO i CWU
Powiem Ci że kupiłem kiedyś w Auchan taki płynny metal bo miałem do sklejenia kolanko aluminiowe w aucie w instalacji gazowej , i skleiło sie to tak mocno że jak chciałem to rozerwać to pękło w innym miejscu :) , klej schnie około 10min , podgrzewanie np suszarka przyspiesza proces twardnienia i utwardza sam klej . Koszt to był jakieś 10zl nie pamiętam nazwy -
Wątpię by siłownik afriso pasował na zawór Herz , 99% nie pasuje :)
W popielniku niespalony węgiel , za mało powietrza zmniejsz dawkę paliwa , zwiększ nadmuch -
Grzanie podłogi na parterze ogrzewa piętro , odważna teoria
Są takie kleje płynny metal, nie drogie i skuteczne możesz spróbować Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka -
Pomoc W Ocenie Schematu Instalacji Co
ameno25 odpowiedział(a) na przemo0036 temat w Instalacje CO i CWU
Zapowietrzona jest pewnie jeszcze , odpowietrzaj pętle po pętli -
Sas Sas Bio Slim 14 Zawór 4D Zimny Powrót
ameno25 odpowiedział(a) na stevan1988 temat w Kotły z podajnikiem
120 to pełny czas zamknięcia lub otwarci , to jest ważne tylko dla sterownika siłownika . Sprawdź sobie czy masz dobrze nałożony siłownik na sworzeń zaworu , po ściągnięciu siłownika bedziesz widział na sworzniu spłaszczenie które pokazuje aktualną pozycje przesłony , sprawdź czy odpowiada temu co skala na siłowniku -
Mam podłogówkę wraca z podłogi 26-27*
Zalezy ile wraca z powrotu instalacji i jaka jest zadana CO , u mnie przy podłodze 60* zadana , 29* na instalacje , wypada powrót 45-50* pompa CWU nie pracuje , temp CWU taka jak w programatorze
Wymien 3d na 4d
poczytaj sobie o wymianie ciepła , dowiedz sie na jakiej zasadzie działa kocioł kondensacyjny . Pozdrawiam i mniej jadu , ja kocze tym wpisem dyskusje z Tobą
Stuki W Instalacji Co, Prośba O Ocenę Instalacji
ameno25 odpowiedział(a) na Marianolsztyn temat w Instalacje CO i CWU
Podłogówkę można porównać do lokomotywy ciągnącej wagony :) lepiej nią sterować delikatnie pamiętając o tym że każde podwyższenie temp. na zasilaniu choćby o 1* to duże obciążenie dla kotła ( oczywiście zależy ile tej podłogówki jest , ale przyjmujemy ze np około 100m2) . Lepiej jest grzać podłogę stale tak dobierając temp na zasilaniu , aby zapewnić odpowiednią temp w pomieszczeniu , porównując to do lokomotywy lepiej jechać stała prędkością , niż przyśpieszać i hamować . OP również samo po części "wie" ile ciepła ma oddać i zależy to od delty temp pomieszczenia i podłogi teoretycznie jeśli temp pomieszczenia wzrośnie np poprzez nasłonecznienie pomieszczenia i zrówna sie z temp podłogi wtedy nie następuje oddawanie ciepła przez op. Sterowanie pogodowe zaś moim zdaniem sprawdza się jeśli mamy ceramikę na podłogach , przy parkietach , panelach , ich opór ciepły powoduje to iż często na efekt czekamy za długo zwłaszcza zę OP nie nagrzewa powietrza bezpośrednio a przedmioty . Osobiście mam 135m2 podłogówki która wykonałem sam i użytkuje już 2 sezon , w tym roku był prawdziwy test dla jej wydajności i wypadł pozytywnie , mam zawór 4d z siłownikiem i sterowanie przez iternet więc , temp. zasilania ustawiałem odpowiednio wcześniej , jak wiedziałem że idzie duży mróz na noc juz w godz popołudniowych zwiększałem temp. zasilania . Dla -25 na zewnątrz temp na zasilaniu 33*-34* temp w pomieszczeniu 23.5-24* Dla sterowania indywidualnego ( pokojowego) z tego co mi tłumaczył technik z firmy Salus ich termostaty maja funkcje która monitoruje przyrost i spadek temp pomieszczenia i płynnie steruje siłownikiem , siłownik otwiera się i zamyka wielokrotnie , nie działa to na zasadzie ze siłownik zamyka sie na kilka godzin , działa to tak żę poprzez czestę zamykanie i otwieranie podłoga sie schładza ale nie gwałtownie można to porównać ze zmniejszeniem temp zasilania danej pętli -
Pompa C.o. - Energooszczędna Grundfos, Wilo Czy Lpf
ameno25 odpowiedział(a) na Remi temat w Instalacje CO i CWU
A jak odniesiecie sie do żywotności pompy elektronicznej ustawionej na autoadapt i jej prace cykliczna . Pytam bo słyszałem opinie że niby elektronika siada w takich pompach przy częstym załączaniu i wyłączaniu -
Witam Czy mógłby ktoś polecić kocioł CO na prąd do 6kW .
Jaki Piec I Instalacja Do Mieszkania 50M2
ameno25 odpowiedział(a) na ameno25 temat w Instalacje CO i CWU
Plany się zmieniły , przekonałem ją do kotła na prąd , poza tym sąsiedzi mają i chwalą . CZy znajdzie sie jakis osoba która poleci jakiś kocioł na prąd mysle do 6kW najlepiej z naczyniem przeponowym .
