ameno25
    753
    2
Treść opublikowana przez ameno25
  1. Ja mam 4d 1 cal z słownikiem, 2m rura 22 miedź, 3d esbe termostatyczny 3,2 kvs, pompa yonos para 60, Rozdzielacz Capricorn i wszystko bangla, rozdzielacz 10 pętli w tym 4 pcha na piętro, i pompa śmiga na pół gwizdka, wszystko grzeje Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  2. To jaki zawór termostatyczny powinien byc tam zamontowany ? z jakim kvs
  3. To afriso czy esbe nie ma swoich programów dedykowanych do ich produktów ?
  4. Sambor sprawdź ten program , no chyba ze go znasz :) http://www.polna.com.pl/programy.html
  5. Jak ci sie chce to są programy do obliczania przepływu wody przez zawory 3d np program DIVENT
  6. No dziwne by było jakby sie nie zwiększyła , przecież skróciłeś opory i drogę przepływu
  7. Jesli ma sterowanie OP termostatami a pętle zamykane są siłownikiem to Pompa OP najlepiej jak pracuje wedle modułu listwy sterującej OP , jesłi pracuej cały czas to bypass otwarty musi byc
  8. Gdzie Ty ta castorame masz :)
  9. Ja mam co prawda OEP bez M , nie to że chwale ten kocioł bo ma sporo wad , ale odpowiednio prowadzony z małymi przeróbkami to całkiem solidny kocioł , pracuje u mnie 2 sezon i wbrew różnym opinią , cała obsługa tego kotła u mnie składa sie na : -Czyszczeniu raz na zasyp (średnio co 7-10) dni które mogłoby byc łatwiejsze np jak w emce czy defo - wysypywaniu popiołu - za mała kuweta na popiół , ale obecne modele maja z wyższa przednią ścianką - uzupełnianiu paliwa To co zmieniłem to , otwory nadmuchowe w palniku wywalony ruszt awaryjny , deflektor ma swoje mocowanie , na wysokości deflektora płyta ceramiczna , "dosuszanie zasobnika"
  10. Powiem Ci jedno według mnie masz wszystko ok :) a przepływy rzędu 1,5l/min na pętlach nie przekraczających 90mb , sa w zupełności wystarczające zwłaszcza że większość masz 45mb , po co Ci szybszy przepływ na tak krótkich pętlach. Pamiętaj OP to nie grzejnik . Grzejnik grzeje powietrze a nagrzać powietrze da sie bardzo szybko , OP grzeje pomijając powietrze , grzeje przedmioty sciany itp trwa to dłużej , na efekty czasami trzeba czekać kilka godzin
  11. Mam taki sam zawór , pompa yonos para 6m podnoszenia i przepływy przy otwartych rotametrach na max sa na dolnych petlach ponad 2l/min na górnych 1,5lmin . 10 petli Pompe ustaw na L z prosta kreską PS co Ci pomoże bypass ??
  12. A nie brałes pod uwagę tego ze poprostu ta pompa przy otwartych wszystkich pętlach po prostu daje taki taki przepływ . Przeciez na jednej petli masz 5l/min , przepływ sie zmniejsza wraz z odkręcaniem reszty petli
  13. A pompe masz 40 czy 60? Może po prostu pompa nie jest w stanie wygenerować większych przepływów
  14. Może wykręć jeden rotametr i sprawdź go
  15. Powiem Ci jeszcze coś takiego , że na początku jak regulowałem rotametrami przepływy to kilka z nich uszkodziłem , porostu za mocno je wykręciłem i urywał sie taki plastikowy grzybek z oringiem , i on zatykał przepływ wody , na szczescie capricorn wymienił mi wszystkie rotametry . problem był taki że one po prostu cieżko sie obracały i nie wiadomo było kiedy jest juz wykręcony na maxa , a "przekręcić " je jest bardzo prosto , niestety nie posiadam juz tych uszkodzonych tak aby moc CI pokazac
  16. A jakie sa przepływy jak zakręcisz zasilanie i powrót rozdzielacza , tak żeby pompa pchała tylko przez pętle ? Czy odpowietrzałeś pętle po petli ? czyli wszystko zakręcasz i odpowietrzasz pojedynczo każda pętle , szybki przepływ przez pętle zapewni większa temp czynnika w rurach , ale przecież możesz podnieść ta temp na wejściu do rozdzielacza i grzać temp nie przepływem
  17. BTW ja mam jeden rozdzielacz capricorna 10 obwodów 4 sa na pietrze po 120mb , 6 na dole po 90 mb Pompa willo przepływy reguluje zaworami bo wygodniej dla mnie , i tak dla petli na gorze mam po 1,5 l/min , a petle na dole po 0,5l min pompa działa na pół mocy Tak jak ktoś wyżej napisał przepływy regulujesz tak aby pętla równo grzała w zależności od : - długości pętli i średnicy rury - rozmieszczeniu rur 5,10,15,20 cm - rozdzaju wylewki - rodzaju wykończenia podłogi , parkiet , panel , ceramika Jak wyżej napisałem na dole mam 0,5 l/min i podłoga grzeje bardzo ładnie , przy max otwartych zaworach na wszystkich pętlach mam powyzej 2l/min pompa na maxa
  18. Kolego rotametry w tym rozdzielaczy maja byc na dole czyli na zasilaniu pętli a nie u góry za powrotach z pętli .
  19. W DTR Twojego kotła producent podaje minimalną temp. wody powracającej do kotła 50* . Nie wiem czym masz realizowana ochronę powrotu , możliwe że przez zawór 4D i dlatego serwisant spisał 35* aby przy 60* zadanej na kotle starczyło ciepłej wody za zaworem , bo jakby wpisał 50* tak jak w DTR to już za zaworem nie starczyło by Ci aby było to 28* zadanej . Jeśli nie chcesz mieć u góry wyższej temp jak 15* to porostu pozakręcaj grzejniki :)
  20. Patrząc na zdjęcie płomień wygląda jak w kuźni , nie jestem expertem w spalaniu , ale osobiście zdejmowałbym na mocy dmuchawy , podając więcej groszku zwiększysz moc .
  21. Kolego na palniku masz spieki , a po prawej stronie rośnie kalafior , zmień ustawienia
  22. Istotną role odegra też czystość wymiennika
  23. Osobiście wolałbym kupić SALUSA i termostaty pokojowe które mają w porównaniu do konkurencji o wiele bardziej zaawansowane sterowanie podłoga niz reszta , a przy kotle na węgiel płynne sterownie to podstawa . Poza tym jak kiedyś zmienisz kocioł np na gaz , bo nie wiesz co będzie za kilka lat , zawsze zostanie Ci oddzielny system sterowania podłoga , który działa niezależnie od sterownika kotła
  24. można to sprawdzić patrząc na temp. spalin co to za kocioł że w warunkach gwarancji ma wpisaną tak niską temp. powrotu ?
