ameno25
    753
    2
Treść opublikowana przez ameno25
  1. Następna sprawa z ogrzewaniem elektrycznym jest taka ze najpierw trzeba sprawdzić jaki przewód jest zasilający to mieszkanie, obawiam się ze może być jakieś aluminium max 4mm2 Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  2. Tez jej i tym mówiłem, ale ona uparla się na ten węgiel. Ja jej tylko pomagam bo dziewczyna jest sama po rozwodzie, z drugiej strony nie chce jej namawiać zbyt mocno bo wiecie jak to jest, jak coś pójdzie nie tak to później pretensje mogą być a tego chce uniknąć. Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  3. Zgoda na wylewki jest, w tym bloku nie ma ogrzewania zbiorczego, kiedyś były tam piece kaflowe. Teraz ludzie maja małe kotły CO i małe instalacje Co Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  4. Podłogi są deski na legarach które będą zerwane , ułożony 10cm styropian i nowe wylewki , także technicznie nie ma problemu z ułożeniem OP Nie wiem natomiast jakie źródło ciepła umieścić , tam jest potrzebny jakis malutki kociołek góra 5kW , tak jak pisałem wyżej straty ciepła sa tam bardzo małe , mieszkanie w środkowej klatce bloku
  5. Tez jej to proponowałem , ale czy są takie malutkie kociołki na pelet ?
  6. I z tym można sobie poradzić wystarczy wstawić 3d termostatyczny na wyjściu ciepłej wody z bojlera :)
  7. Pierwsze foto to poezja :) Przepraszam nie mogłem się powstrzymać
  8. Witam Koleżanka kupiła mieszkanie w bloku z lat 50 na 2 piętrze bez instalacji CO . W bloku nie ma gazu i nie wiadomo kiedy będzie , większość mieszkańców ma małe piece na węgiel i ona również chce taki piec tam zainstalować . Rozkład pomieszczeń to : Salon i kuchnia - 28m2 Pokój 17m2 łazienka 5m2 Koleżanka chciałaby w kuchni i lazience OP , pokoj i salon grzejniki , Zapotrzebowanie na ciepło nie zostało policzone , ale mieszkania są "ciepłe" tylko 2 ściany zewnętrze grubości 50cm , góra , dół , i 2 boki sąsiedzi , okna będą wymieniane na nowe , drzwi zewnętrzne 1 sztuka na ogrzewana klatkę , dziś tam byłem to było tam ponad 10* a mieszkanie nie ogrzewane kilka miesięcy Proszę o pomoc w doborze pieca na oraz schemat instalacji . W rachubę nie wchodzi gaz , ale inne pomysły niż węgiel owszem
  9. Ja te dechy sa równe to przyklej do tego styropian podłoga na klej piankowy , szczeliny uzupełniasz pianka niskoprężna , a na to płyte i możesz po tym chodzić :)
  10. Proszę Cię Też mam anhydryt , bez przesady może nagrzewa się szybciej ale nie 20 min. Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  11. Czy sterowanie podłogowe od TECH ma jakiś algorytm przyrostu i spadku temperatury pomieszczenia w czasie uwzględniając bezwładność podłogi , czy tylko odcina dana pętle lub załącza ?
  12. Podając długość pętli zawsze odliczasz rurę od rozdzielacz do pętli. Ja mam na dole rozdzielacz odległość od pierwszych pętli to grubość ściany, np do łazienki to już po jakieś 3 metry , a do góry po 5 m Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  13. Odnośnie zamknięcia wszystkich głowic i Twojego pytania co z pompą to jeśli masz odpowiednie rozdzielacze do OP to tam sa bypass które własnie po to są by woda miała którędy popłynąć aby nie spalić pompy kiedy pętle sa zamknięte
  14. I co z tego że pogodówka "powie " kotłowi że ma grzać mocniej bo na dworze jest -20 jak efekt tego grzania będzie za kilka godzin , a to może byc juz na zewnątrz 0 i słonecznie , a Ty masz podłoge nagrzaną i przegrzewa Ci pomieszczenie i stygnie bo pogodówka " mowi" kotłowi nie grzej na dworze jest ciepło :) , podłoga przez cały dzien wystyga a w nocy znów -20 :) Pogodówka była by fajna ale z wyprzedzeniem o kilka godzin , to taka moja opinia która wcale nie musi byc słuszna
  15. PaWos masz temperaturę podłogi 26* i tylko 21* temperaturę pomieszczenia ?
  16. Odnośnie stacji Mam viessmann N-20 , na wejściu miałem wodę o twardości 17 dh ( skala niemiecka ) jest to woda średnio twarda , stacje ustawiłem że na wyjściu mam 3-4 dh woda miękka Wynik jest taki że widać mniej kamienia na kranach , babinie , czajniku , zużycie detergentów nie zauważalne zmiany . Obsługa stacji składa się na sprawdzaniu poziomu soli . Stacja płuka sie co 4,3 m3 zużywając do tego około 3kg soli i 120l wody więc łatwo obliczyć koszta związane z taką stacja U mnie przy zużyciu wody około 25m3 na kwartał , roczny koszt eksploatacji stacji obliczyłem na około 100zł
  17. Pompa na małym obiegu 4d nie jest konieczna jesli średnica samego 4d i małego obiegu jest prawidłowo dobrana i zapewnia obieg grawitacyjny
  18. Nie lepiej otworzyć grzejnik najbliższy kotła na max , lub dogrzewać powrót pompa CWU , Przy 4d jesli chcesz utrzymywać wysoka temp powrotu i wysoka temp zasilania grzejników zadana CO musi byc już również wysoka 8
  19. Zrób zdjęcie tych rozdzielaczy 20kW kocioł na paliwo stałe to co ty ogrzewasz że taka olbrzymia moc ? Jak już na paliwo stałe i podłogówka to dawaj bufor ciepła , za buforem dwa 2x 3d z silownikiem i masz płynne sterowanie Do podłogówki SALUS IT 600 lub inny , jak nie ma tynków to ciagnij przewody bedzie taniej
  20. Ochronę powrotu mógłbyś zrobić pompa CWU , ale wydaje sie że powrót z CWu jest wpięty jako ostatni od króćca kotła a nie pierwszy :(
  21. Zobacz też sterownik od ES bruli https://esterownik.pl/nasze-produkty/bruli-v35
  22. Nie mów że rozdzielacz na zdjeciu to od podłogi jest
  23. A skąd wiesz jaką on ma wodę , ja mam np 3 dh też mi się odłoży kamień :) Ja powiem tak , albo zawór 4d do regulacji wody na grzejniki albo termostaty na grzejnikach , połączenie tych dwóch rozwiązań nie jest najlepsze .
  24. Papasmerfie :) 90mb rury na 20m2 , i masz co 15cm rozstaw ? <_< coś chyba z tym tez pomyliłeś bo mi wychodziło na 13m2 90mb rury :) czyli 7mb/m2
  25. Czytam i nie wierzę :) A jak ekonomiczniej jechać autem utrzymywać stała prędkość , czy rozpędzać sie i na luz a jak już sie zatrzymujemy to znów przyspieszać
