ameno25
    753
    2
Treść opublikowana przez ameno25
  1. A to kotły gazowe nie mają wbudowanego sterownika do modulacji mocy ? pytam bo sie nie znam , ale całe zycie myślałem że takie kotły nie potrzebują żadnych dodatkowych steroników bo sterownik maja w sobie do modulacji mocy . Druga sprawa po co kocioł ma bezprądowwe wejscie ON/OFF na termostat ? no chyba po to żeby go tam podłączyć . Powtarzam nie jestem znawcą kotłow gazowych , ale systemy sterowania jak i elektronikę ogarniam . Większość kotłów nie wyłącza sie natychmiastowo po rozwarciu styków termostatu , tylko jak sterownik wbudowany w kocioł uzna ze sa na to warunki , tak samo z pompą nie staje ona natychmiastowo
  2. "Aby była jasność - mnie to zwisa martwym bykiem czy jest siłownik czy nie, ale niektórzy serwisanci są przez swoich producentów uczulani na takie pseudo udogodnienia i potrafią wpisać w gwarancje - kocioł posiada sterowanie obce, lub podłączono elementy nie firmowe, co często bywa podstawą do nieuznania gwarancji na kocioł" Czyli jak założymy przy kotle gazowym termostaty na grzejniki innej firmy niż kocioł , to też możemy stracić gwarancję ? lub jak termostat pokojowy sterujący kotłem będzie innej firmy ? Przecież siłownik na rozdzielaczu nie steruje kotłem , a jedynie przepływem wody w pętli , więc co ma piernik do wiatraka ? Pytam bo ostatnio zakładałem Salusa jeszcze przed podłączeniem kotła do gazu , i później serwisant od uruchomienia kotła nie miał żadnych zastrzeżeń do uruchomienia kotła i podbicia gwarancji
  3. A czy wiesz ze ten gips jest bardziej wytrzymały niz ten beton :) osobiście mam anhydryt F5 C25 , podaj mi wylewkę betonową o takich parametrach , proszę Są już anhydryty co można lać 25mm nad rurę , czyli od styropianu 35mm ! Wylewki anhydrytowe są dużo lżejsze , do 100m2 tylko dylatacja obwodowa , nie stosuje sie żadnych zbrojeń , możliwośc chodzenia nawet po 3 godz ( knauf fe25) , właczenie ogrzewania po 2 dniach , a przy knauf 25 mozna grzac zaraz po wylaniu !! Maja lepszą przewodność cieplną , beton jest jak pumex ma duzo powietrza a to izolator , jedyny minus to zastosowanie tylko w pomieszczenich suchych
  4. Sciany ociepla sie od zewnątrz , bo warstwa ocieplenia chroni mur przed utratą ciepła i zawilgoceniem ,przecież nie ma na rynku materiałów do budowy domu które nie ciągną wilgoci . Natomiast dachy są wykonywane z materiałów wodoodpornych , które nie przepuszczają wody , wiec warstwę ocieplenia można dać od wewnętrznej strony , druga sprawa to grubość pokrycia dachowego , a grubość ściany . Nie zabezpieczenie wełny w pokryciu dachowym od wewnetrznej strony , folia paroizolacyjną to samobójstwo dla tej wełny , zaś nie wykonanie wentylacji dachu do zabójstwo dla więźby dachowej , sam widziałem zgniłe krokwie , mokrą watę , zgniłe deski
  5. Sambor napisałem że kotłem i temp kotła ma sterować pogodówka dedykowana do kotła , zaś temp pomieszczeń może już inny system , Dobra mniejsza z tym ;) "I tu pytanie do mądrych : @ameno25, @elfuczi - jak długo stygnie o 1C pomieszczenie z podłogówką zalaną betonem." Cieszę sie że uważasz mnie za mądrego , choć czuje tutaj duża dozę ironii Więc Panie mądrzejszy :), to jest za duzo czynników żeby to określić , miedzy inymi musiałbyś podać temp. otoczenia , temp podogi, straty do podłoża od spodu , grubość jastrychu i okładziny , "a wszelakie regulatory pokojowe to działają wg temp pomieszczenia a nie wg temp wody zasilającej." Gdzie napisałem że regulator pokojowy steruje wodą zasilająca ??? c mogą też kontrolować temp posadzki , wystarczy czujnik w posaddze , no ale Ty jako instalator chyba to wiesz :)
  6. Elfie zgadzam sie z Tobą tym można utrzymywać dokłądnie temp posadzki
  7. Całkowicie zgadzam sie z powyższym , i tak jak podłoga oddaje promieniuje mniej kiedy słoneczko dogrzeje , tak samo wolniej stygnie jak jest wyłączona , natomiast ja nigdy nie pisałem o całkowitym wyłączeniu podłogi , a o trzymaniu jej na pewnym min poziomie temp i maksymalnym .
  8. Już kiedyś pisałem w jednym z wątków że czasami cieżko jest np przewidzieć okładzinę na podłogi , czasami ludzie budują domy kilka lat , i w tym czasie wiele koncepcji się zmienia np czym wykonczymy podłogę , takze Sambor policzysz podłogówkę pod płytki ceramiczne , wykonasz zgodnie ze sztuką i obliczeniami , a inwestor jednak zdecydował sie na parkiet . Dlaczego cały czas uwazasz ze siłowniki działaja na zasadzie podłoga grzeje 3-5 godz , a później stygnie kilka godzin ? Dobre strerowanie to takie które utrzymuje temp podłogi na określonym poziomie , nie takie ze raz mamy temp podłogi 20 , a za chwile 28* , dobre programatory to takie które " uczą" sie temp podłogi , tak że jesli chcesz o 22 godz , chłodniej to on juz zacznie stopniowo obnizać temp te kilka godzin wcześniej , i tak samo jeśli chcesz o 6 rano cieplej to włączy ja duzo wczesniej , to działa na zasadzie cyklicznej pracy siłownika , a ta pracą steruje regulator który " widzi " w jakiej jednostce czasu stygnie lub nagrzewa sie podłoga
  9. Dlatego nie rozumie kompletnie kolegi Sambor , z całym szacunkiem do jego ogromnej wiedzy w zakresie hydrauliki , ale nie widzę nic złego w sterowaniu ogrzewania pogodowego za pomocą np systemu SALUS , który nie dziala na zasadzie włącz wyłącz bo to przecież żadne sterowanie .Salus bez problemu włączy i wyłączy kocioł . Sam uzutkuje dom z poddaszem użytkowym 2 lata , pierwszy sezon regulowałem temp przepływami ale poległem nie da sie u mnie wyregulowac zeby przy tej samej temp zasilania uzyskac w pomieszczeniach róznice typu 2-3* . Od niedawna posiadam siłowniki i w pomieszczenaich mam tyle ile chce mieć DO autora , zainstalowałbym 2 rodzielacze ze sterowaniem ( dobrym) strefowym , zasilanie rozdzielaczy prosto z kotła , który jest sterowany pogodowo ( pogodówka od producenta kotła) , dobrać krzywą grzania tak żeby dogrzało najchłodniejsze pomieszczenie , Dla przykładu dziś piękny słoneczny dzień , OLIWIA i SALON od południa
  10. Proszę powiedzieć jak regulujecie temperaturę w danych pomieszczeniach bez siłowników sterowanych Termostatami z PID , Przyjmujemy że mamy 4 pomieszczenia na poddaszu zasilane z rozdzielacza , temp zasilania 28* , 2 pokoje od południa przeszklone , 2 pokoje od północy zaciemnione , Temp na dworze -2 , słonecznie .
  11. Tego CI nie powiem , powiem tylko tyle ze u mnie mam 10m2 powierzchni grzewczej w łazience , zatopione jest tam 85mb rury , jakie mam temperatury pisałem wyżej .
  12. Do łazienki ja zamontowałem PCV , okna mają swoją wentylacje , u siebie nie zauważyłem żeby , az tak parowało żeby woda kapała z okna , jest zaparowane po kąpieli ale to lekka mgiełka Ale przecież drabinka to Ci nie rozwiąze problemu skraplania sie pary wodnej na chłodnych powierzchniach łazienki
  13. słuszna uwaga ! A połowa sezonu grzewczego to zalezy kto kiedy zaczyna i konczy :) ja 2016/2017 zacząlem grzac koniec września , a skończyłem w połowie kwietnia , ten rok pewnie będzie to samo :)
  14. Wejdź na mój sterownik , zobacz sobie wykresy i wtedy możesz pisać czy przy + 10 czy poniżej 0 Dziś dla przykładu +7 , zasilanie 27-28 * , temp wewnątrz 23.6 na wysokości 1,2m Poza tym , sama temp zewnętrzna to nie wszystko , może być +10 a silny wiatr a wychłodzi szczególnie poddasze , wiecej niż przy -5 i słoneczko. 12m2 przy dobrym dociepleniu dachu , to powinno wystarczyć 50W na m2 , w pasynych jeszcze mniej
  15. Mam łazienkę na poddaszu , jakies 12m2 , jedno okno dachowe , lazienka styliststycznie podobna do tej ze zdjęcia :) tylko płytki na scianie jasny grafit-szarość Mam tam 85mb rury , pod wanna nie ma Przy zasilaniu 29-30* temperatura na wysokosci 1,2 m 23,5* , brak drabinki , na sciance kolankowej jest długa rura na 3 reczniki , spokojnie po 1 godz jest suchy , jeden wentylator mechaniczny , wanna z ruchomą szybą , 2 in 1 prysznic i wanna :) , brak drabinki Po kąpieli łazienka lekko paruje lustro i okno , ale to dosłownie chwila i para znika ( na moim sterowniku mozna zobaczyć wilgotność ) , pod lustro można dać matę grzewcza wpieta w obwód oswietlenia i problem pary znika
  16. Ja to bym tam walnął klimatyzacje najszybciej nagrzeje i greje tylko wtedy kiedy trzeba
  17. Tuż to żadne sterowanie , równie dobrze można by zamknąć zawór ręcznie . Myślisz że jak taki jego mość wynajmie apartament , pstryknie magiczny przycisk to zaraz mu sie w tyłek ciepło zrobi przy podłogówce ? Bo ja myślę że ciepło to się zrobi po kilku godzinach Tak jak wyzej napisał kolega , albo grzejesz cały czas podłogę i utrzymujesz w apartamęcię stała temp , albo siłownik ale z jakimś termostatem który ma PID,a ,
  18. Dlatego lepiej lać anhydryt tam gdzie jest OP
  19. A gdzie tam jest napisane że w kotle 5 klasy możemy palić tylko ekogroszkiem ? Czyżby producenci kotłów 5 klasy , mieli te przepisy za nic i w swoich dtr dopuszczali paleniem miałem ? Nie jeden miał jest lepszy od eko-groszku , pale obecnie miał wesoła , granulacja praktycznie jak eko-groch nie poznałbyś . druga sprawa to ten co nie umie palić to i najlepszy węgiel mu nie pomoże
  20. kolego jesli nowy kocioł ma lepszą sprawność czyli odzyskuje więcej ciepła ze spalin niż poprzedni , to automatycznie temp spalin jest niższa . Tak jak wspomniałeś masz nie ocieplony komin w części poddasza i nad samym dachem , i najprawdopodobniej następuje w tych częściach komina punkt rosy . Wcześniej przy starym piecu spaliny najprawdopodobniej były na tyle gorące że nieogrzana część komina nie schładzała ich na tyle zeby wytrącił sie kondensat , przy nowym kotle pewnie juz sie tam wytrąca . Docieplić komin w miarę możliwości , podnieść temp spalin , osuszyć komin , Możesz pod kontrolą rozpalić suchym drzewem w wyczystce komina , ale to na swoją odpowiedzialność ,
  21. A może ta pompę z góry dać, na dół za pion góry, a ta w kotle może wydoli zasilić, to co przed pionem i cała górę Nie to jest zły pomysł :)
  22. To podłogówka i grzejnik łazienkowy jest wpięta przed pionem piętra ?
  23. Ja to bym przeniósł tylko pompę za trójnik pionu piętra i powinno wszystko śmigać , oczywiście pompa na gorze włączona
  24. Nie wiem czy kazdego inwestora stać lub ma możliwości np określić jakie będzie miał okładziny w pokojach , często ludzie budują domy kilka lat , Sam miałem mieć parkiet w salonie a wyszły płytki , i co pod co miałem zaprojektować podłogówkę ? A co zrobisz jak masz jeden pokój silnie nasłoneczniony , a drugi od północy i jeszcze las , gdzie słonce prawie nie zagląda . Nie wiem czy potrafiłbyś tak zaprojektować podłogówkę żeby mieć w każdym pomieszczeniu temp jaka sie chce .
