ameno25
    753
    2
Treść opublikowana przez ameno25
  1. Kolego tam trzeba zmienić rozdzielacz , mozna zastosować mieszacz afriso bru 551 , do tego rozdzielacz capricorn , do tego siłownik + moduł pogodowy , robocizna , to wyjdzie Ci około 3 tys zł , no chyba ze ktos przyjdzie i zrobi tak jak jest teraz
  2. Dlatego warto wywalić ten pseudo rozdzielacz , i zastosować gotowe rozwiązanie z 3d + siłownik do tego sterowanie pogodowe wtedy można zasilić taki układ mniejszym parametrem ,a nie jak w przypadku układu z kapilarą temp zasilania musi być wysoka jak nasz ekspert słusznie zwrócił uwagę . Z drugiej strony patrząc na zdjęcia z pierwszego postu nie wiadomo czy to ma sens
  3. To oznacza , ze jak ustawisz na kotle np 45* , i jak kocioł osiągnie tą temperaturę to sie wyłączy .
  4. Druga sprawa jest też taka że kocioł ma swój termostat .
  5. Ale Ty chcesz mieć w domu ciepło , czy płacić mało ? nie da się pogodzić jednego z drgugim , niestety za komfort trzeba płacić
  6. Np modulowanie mocy kotła w zależności od temp zewnętrznej , tutaj jest potrzebny czujnik zewnętrzny . Nie wiem jaki masz kocioł i jaką automatykę można do niego podłaczyć , tutaj już muisz sprawdzić u producenta lub w instrukcj . Ogólnie patrząc na zdjęcie z rozdzielaczem podłogowym , można tylko powiedzieć że to nie ma prawa dziłać dobrze . Na forum są gotowe rozwiązania z kotłem gazowym i mieszaną instalacja OP i G . Stosujesz sprzęgło za sprzęgłem można zastosować grupy mieszające afriso z zaworami 3d+ siłowniki do tego sterownik pogodowy , jednak to dość spory koszt . Na tą chwile możesz pompę podłogowa włączyć do gniazdka na stałe i ustawić ją na najmniejszą moc , ustaw temp na zasilanu podłogi 30* , jesli masz na grzejnikach termostaty to ustaw je tak aby mieć żadaną temperaturę , temperature na kotle ustaw np.45* , termostat który odpowiada za włączanie i wyłaczanie kotła włacz na grzanie ciagłę , lub ustaw taka temp której nie osiagnie
  7. Nie ekonomiczne to jest grzanie interwałami , lepiej jest tak wyregulować instalacje że w chwili kiedy się zbliżamy do żądanej temperatury w pomieszczeniu , to obnizamy temperature kotła , a nie wyłączamy go . Problem ludzi z gazem jest taki ze grzeją powietrze , a nie mieszkanie , bo termostaty nie pokazują temperatury domu wraz z jego ścianami , podłogami , rzeczami które kumulują ciepło , a tylko temp powietrza którą w przeciwieństwie do wcześniej wymienionych rzeczy , zmienić bardzo łatwo , bo powietrze nie kumuluje ciepła . Jeden z moich kolegów powiedział mi że u mnie w domu jest cieplej pomimo to ze mam 22* tak samo jak u niego 22* , ja mu na to odpowiedziałem bo ja grzeje cały czas , a on mi odpowiedział , że nie mam racji , ze mam cieplej bo z węgla jest "INNE" ciepło niż z gazu , a prawda jest taka że ciepło czy to bedzie z wegla z gazu jest takie samo , jest tylko inna metoda ogrzewania , oraz to jak często biega się i patrzy na licznik z gazem , niestety taka jest prawda !!
  8. zawór można odkręcic na full , zakładamy ze 43 * , a kotłem regulowac temperaturę
  9. Podłogówka to nie sa grzejniki ! To to Pani nie działa tak że włączam sobie na termostacie z 22* na 23* i zaraz ma mi być cieplej i na dodatek jeszcze w nózki jak termofor To ze termostat wyłapuje 22* temperatyry powietrza to nie znaczy że Twój budynek ma 22* , bo całkiem możliwe ze słonko Ci w dzień nagrzewa powietrze , termostat pokazuje 22 * , ale cała reszta , posadzki , sciany są zime Włącz kocioł na pare godzin , zagrzej tą podłogę spal trochę gazu , to i bedzie Ci ciepło
  10. Panowie może trzeba by sie zastanowić jak to powietrze sie ogrzewa , przy grzejniku gdzie czesto may nawet 60* powietrze jest na tyle rozszerzone i zarazem lzejsze ze unosi sie ku górze , wypychając z tamtąd zimniejsze masy powietrza które idą ku dołowi i znów sie ogrzewają i tak w kółko Temp podłogi nie nagrzeje powietrza aż tak by uniosło sie te 3 m do góry , bo nie dość ze nie bedzie na tyle podgzane to po drodze sie schłodzi
  11. no to co jest dziwnego w tym ze podłoga czyli grzejnik , żródło ciepła , ma wyzszą temperaturę od sufitu ?
  12. Do Autora tematu Zareklamuj to do dewelopera masz pełne prawo , żadaj aby to było wykonane zgodnie ze sztuka i normami
  13. Uwierz mi że z tym co ja widziałem w jednym z prywatnych domów , to to tutaj to jeszcze jest cud malina Oczywiscie druciarstwo straszne , aż w głowie sie nie miesci ze ktos ma tupet i odwage robic cos takiego
  14. pierwzy peek to przeniesienie czujnika z półki pod lampe , więc ogrzał sie w dłoni , drugi peek i utrzymanie temp na lini prostej podłoga , kawałek lini prostej pomiędzy pikami , czujnik przy suficie
  15. czujnik na podłodze , po 15min 23.4
  16. Ja nie mam typowych termostatów ,ON-OFF U mnie sliłowinki są modulowane sygnałem PMW, czyli pracują " płynnie "
  17. :) wiem ze jestem głupi ale nie az tak :) , mam zimne swiatło :)
  18. Ja już grzeje ale , u mnie start jest od 12* , widzę że jak czujnik leżał na półce to było 23 , dałem go na lampę przy suficie nadal 23 , zaraz położe na podłodze ale to pewne że bedzie cieplej bo leci 27* , z tym że od 15 i siłowniki modulowane , tak ze podłoga bedzie miała pewnie jakies 24-25*
  19. ok nie ma problemu , Grzesiek zerknij sobie na mój pokój SALON , był wzrost na chwile z 23* do 23.3* ale to dlatego ze czujnik miałem w ręce , obecnie spoadło do z powrotem do 23 * , klatkę schodową mam otwartą ze schodami zabiegowymi ażurowymi , bez ścian , u góry scianka na 1m wysokości i cały otwarty jakby taki salon . zawsze jest tam chłodniej .
  20. Twoim zdaniem na okładkach reklamowych , moim z praw fizyki , badań , oraz własnych obserwacji Dla ciekowości umieszczę zaraz czujnik przy suficie , obecnie jest na wysokosci 1,5 m
  21. Zgadzam się , jakaś konwekcja zachodzi , zwłaszcza jak ktoś musi grzac podłoge włąsnie do skrajnych lub nawet wyzszych temperatur , jednakże nie mamy tutaj typowego unoszenia ciepłych warstw powietrza ku górze , jak to jest przy ogrzewaniu konwekcyjnym. W podłogówce im wyzej tym chłodniej
  22. Przy ogrzewaniu niskotemperaturowym , nie mamy do czynienia z konwekcją ,także ruchy powietrza są znikome, to nie ogrzewanie grzejnikowe gdzie grzejnik podgrzewa powietrze do dość wysokiej temperatury i powoduje jego ruch ku górze , w związku z tym że robi się lżejsze , oczywiście unosząc ze sobą , wszelakie roztocza , kurz , itp , co często moża zaobserwować w postaci brudnych sufitów i scian nad grzejnikami . Podłogówka w głównej mierze oddaje swoją energię poprzez promieniowanie cieplne .
  23. tutaj bym się jednak nie zgodził tak do końca .
  24. powrót CWU powinnien byc wpiety jak najblizej króćca powrotu kotła Jeśli zawór 4d jest na odpowiedniej wysokości , odpowiedniej srednicy ( takiej jak wyjscie z kotła) rura powrotu z 4d do kotła jest bez zakrętów i odpowiedniej srednicy , temp na kotle bedzie odpowiednio wysoka to i pompy na małym obiegu nie trzeb naczynie jest zle podłaczone , na forum pisane było milion razy przez fachowców , do naczynia rura stalowa , bez zadnych elementów instalacji po drodze
