Treść opublikowana przez Erpolis
Jeżeli wykorzystujesz pompę CWU do małego obiegu to tego nie rób- to może powodować większe spalanie. Sam kiedyś próbowałem myślałem że jak woda z bojlera wraca cieplutka to piec będzie miał mniej do grzania i spali mniej ale jak się okazało było odwrotnie Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
Klimosz-Viadrus Piec Klimosz Combi 4S Nie Ogarniam
Erpolis odpowiedział(a) na Ellis temat w Kotły z podajnikiem
Też nie znam tego sterownika ale pompa co będzie chodziła cały czas o ile nie zmienisz (jeżeli możesz) aby się wyłączył po dogrzaniu pokoju. Sterowniki są teraz tak rozbudowane że masz setki kombinacji Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw -
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Erpolis odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Ten zaokrąglony kształt to celowe i spełnia jakąś rolę czy tak porostu Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Andrzej ciekawe rozwiązanie ciekawe czy podobny efekt by uzyskał jakby położył blachę na ruszcie ? Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Ty nie wiem bo to dopiero teraz zaczął smalic piec chodzi na 65 a spaliny 140-160 więc tu raczej dobrze. Może owies ale nie wygląda na mokry chyba że wilgoci nabrał bo leżał luzem w garażu. Tak się zastanawiam czy to smola bo robi się taka powłoka jak porcelana nie brudzi Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Mam pytanie zwłaszcza do osób palących owsem czy mieliście w piecu smole? Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
To czekam na zdjecia Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Erpolis odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
To nie jest kwestia komina tylko temperatury skraplania siarki. Chodź wygrzany komin poprawia sytuację Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw -
http://czysteogrzewanie.pl/technika/korozja-kotla-weglowego-jak-hiszpanska-inkwizycja/ Można poczytać ciekawy artykuł Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw -
Ale masz 100 - 140 a nie 70-80 wszystko dobrze do póki masz suchy opał. Kwestia jak wygląda komin Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw -
To widzę że kisimy piece panowie Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw -
Dziwna Praca Zaworów Termostatycznych
Erpolis odpowiedział(a) na Butcher358 temat w Instalacje CO i CWU
Może to być kwestia głowic zamień głowice na grzejnikach i zobacz jaki będzie efekt. Jeżeli pomieszczenie nie osiągnie temperatury to zawór jest otwarty na full im bliżej temperatury ustawionej tym temperatura na grzejniki się zmniejsza Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw -
Jak kiedyś pytałem w defro i sas-ie to twierdzili że temperatura powinna być 140-150 min. Bo przy niższych temperaturach wytwarza się kwas siarkowy czy coś podobnego. Gdzieś czytałem że faktycznie tak jest. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw -
Przy rozpalaniu ograniczam do 170 a przy paleniu 150-160 Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw -
Radziuszka w transbudzie kup sobie ruski po 700 zł kilka worków na spróbowania w tamtym roku palilem było spoko. Ja pale owsem i wychodzi mi ok 35-40 kg na dobę Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
No żeby dobrze ustawić pięć to trzeba duuuuuużo czasu. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Tak to u mnie wygląda po nocy Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
To już kwestia indywidualna zależy jak korzystasz z wody Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Spoko Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Chodzi Ci o te doprowadzające powietrze ? Ja je ustawiłem żeby dmuchaly na środek bo boki palnika mają dziurki i na boki dmucha z palnika a środek z rurek Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Ja pale owsem więc mam inne niż pod groszek. Możesz wprowadzić takie same ustawienia co w dwustanie. Zmień sobie max temperaturę spalin w menu serwisowym tam chyba jest 260 ja mam u siebie 220 wtedy w pid pilnuje aby spaliny nie były zbyt wysokie. Rozpalaniu ustawiasz w trybie palenia wybierasz automatyczny z zapalarka z planem pracy później wybierasz godziny palenia Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Zawsze możesz modyfikować ustawienia PID w menu serwisowym. Worek na dzień to nie dużo jak na ten piec i te parametry grzania. Co do zmiany na tryb letni na noc to musisz sam zobaczyć czy spali Ci na dobę tyle samo normalnie i z trybem letnim. U mnie klapka jest luźna mimo że zalecenia są żeby była otwarta na stałe przy pid. Jeżeli masz zapalarke to możesz ustawić rozpalenia rano a gaszenia wieczorem tylko to w pid. U mnie pięć chodzi cała dobę pali trochę więcej niż przy rozpalaniu i gaszeniu ale tak jest przynajmniej stała temperatura w domu. Podlogowka na powrocie ma 26-27 stopni u mnie piecem steruje sterownik pokojowy. Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Można zmienić max temperaturę spalin w menu serwisowym Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw -
U mnie wchodzi w stan nadzoru to temperatura spalin spada do 82c. Muszę zmienić parametry żeby nie wchodził tylko nie wiem co zmieni bo niby dochodzi do zadanej ale dalej jeszcze dmucha na 55% Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw -
Snoopi jeżeli palisz w pid to nie powinno Ci wychladzac pieca Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
