Erpolis
    631
Treść opublikowana przez Erpolis
  1. Nie zmieniaj biegu pompy tylko zwiększ temperaturę cwu tak aby dolna temperatura załączenia pompy była ok 2-3 stopnie niższa niż temperatura powrotu bez pompy cwu. Czyli jeżeli zadaną masz 65 powrót 52 to cwu ustaw na np 55 i histeze 5. Taki przykład wtedy jak cwu się załączy to na piec idzie 50 stopni a nie 40
  2. Ale w połączeniu z wilgocią masz v3 korozja trzy sezony i nowy kocioł
  3. I właśnie w takich temperaturach powstaje kwas siarkowy
  4. Jak zmienisz na wyższą to nie wychladza tak powrotu i piec szybciej reaguje
  5. Tylko czemu jeżeli temp na kotle masz 63 zadaną cwu masz ok 45. Nie lepiej podnieść bliżej 60 i małą histeze?
  6. 55° to taki pułap wzięty nie wiadomo skąd tyle zalecają ale jak wejdziesz w ustawienia sterownika to ochrona powrotu ustawioną jest na 35. Najważniejsze aby temperatura spalin była na poziomie min 140° no i podstawa suchy opał
  7. To zależy ile masz na cwu ustawioną temperaturę dziwi mnie jak ktoś ma 40-45°. Jak ktoś zamierza w lato tak grzac wodę to nie zazdroszczę
  8. Tak naprawdę to niedużo Ci idzie jak tylko worek. Zostaw sobie nadmuch na 30 % spieki mogą wynikać z samego groszku zrób większą histeze wtedy będzie dłużej grzal i większą repertuar spalin. Jaka masz teraz histeze?
  9. Ja korzystam z tego pieca tylko 25 kw a grzeje 300 m. Piec dobrze się sprawdza możesz palić w nim od zboża przez groszek po pellet. Na peleci najczysciej. Weź sobie 20 kw tu masz zapalarkę więc nie ma problemu aby w cieplejsze dni ustawić sobie cykle przepalania. Przy obecnych temperaturach u mnie piec chodzi 7 h sam się rozpala i sam gasi.
  10. Nie ma nic na temat tej blachy w instrukcji zrób zdjęcie i wrzuć
  11. Ja nie mam takiej blachy ale myślę że chodzi o skierowanie spalin w odpowiednim kierunku. U mnie kanał dymowy jest z tyłu wiec jak przesunięta do tylu na max to wydłużasz drogę spalin. A jaki masz piec?
  12. To zależy od tego jak masz dobrane grzejniki do pomieszczeń jeżeli dobrze to nie powinno tak być. Ja dodatkowo zamierzam zainwestować w głowice bo w sypialni nie.musi być gorąco a lepiej żeby było chłodniej. Musisz dobrze przysłać miejsce montażu sterownika. Sterownik może kupić na kablu albo bezprzewodowy tylko droższy jest. W montażu jest bardzo proste wiec nie będziesz miał problemów. Ja mam ustawioną temperaturę wg pogodówke i jest to na chwile obecna 42°. W pokoju mam ustawioną temperaturę 23 ° ustawienia sterownika mam takie Na każdy 1° różnicy w temperaturze pokoju otwiera lub zamyka zawór o 10° czyli np jeżeli temp w pokoju jest 22 to siłownik puszcza zamiast 42 - 52. Tu ustawienia można zmieniać pod siebie. Ja obecnie pale od 7 do 15 i dopuki temperatura powrotu nie osiągnie 35 ° to zawór jest cały czas zamknięty później się otwiera wg ustawień
  13. No to podstawa pompa do podłogówki. Na chwilę obecną wejdź w ustawienia sterownika i ustaw przy pompie obiegowej max czas pracy i min przerwę jeśli faktycznie ma ganiać wodę w podłogówce to po załączeniu powinna zacząć grzac
  14. A gdzie masz pompę do podłogówki bo na zdjęciu jej chyba nie ma. Ta nad zaworem wygląda jak obiegowa ta po prawej pewnie cwu
  15. A pompę masz wpiętą do sterownika? Jak tak to wejdź w ustawienia pompa dodatkowa1 i zobacz czy włączona
  16. 1. Ustaw temperaturę na sterowniku na max 2. Ustaw termostatyczny na 5,5
  17. Zmień temperaturę podłogówki na maxa na sterowniku a zawór 3d termo ustaw na 5.5 może być tak że masz ustawioną za niską temperaturę na podłogę i sterownik wyłącza pompę jak tylko czujnik osiągnie zadaną temperaturę. Później załącza ponownie zawór dostaje zimna wodę z podlogi i dlatego spada
  18. Poczeka to masz pompę do podłogówki czy nie bo już się pogubilem. Na zdjęciu masz dwie pompy ta z prawej i z lewej która do czego?
  19. Zobacz jak to u mnie wygląda działają 3 pompy i wszystkie się świecą . Jaka masz ustawioną temperaturę na sterowniku dla podłogówki?
