Erpolis
    631
Treść opublikowana przez Erpolis
  1. Podlogowka nie musi cały czas działać jeżeli nie chcesz żeby działała bo masz za ciepło w domu to albo zmniejsz temperaturę lub ustaw max temperaturę podlogowki oczywiście osiagalna i histeze tylko w tym przypadku musiałbyś czujnik podlogowki wpiac w powrót z podłogi. Może pojawić się problem ze będzie cofalo powrót z grzejników i podnosić temperaturę na powrocie z podlogowki Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  2. Szala z tego co rozumiem za zaworem 4d masz rozejscie na grzejniki i podlogowke. Musisz zmienić temperaturę zaworu na 30 c a podlogowke na 31. Piec nie wchodzi w tryb nadzoru bo tak powinien działać utrzymuje minimalny nadmuch żeby nie było skoków temperatury. Mówimy o paleniu w pid. Ja próbuję zmienić ustawienia bo właśnie wchodzi w tryb nadzoru mam zadaną 65 a temperatura skacze mi do 75 a później spada do 56 i tak w kółko Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  3. No popiołu to jest sporo Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  4. W ustawieniach masz podpiętą podlogowke jako pompa dodatkowa 1? Jeżeli tak to ustaw temp podlogowki większą np 35 albo zmień temperaturę na zaworze na 31 Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  5. Popiół z owsa to minus myślę że nagrzeje przy mrozach. Przy obecnym paleniu musiałem zmienić max temperaturę spalin bo dochodziła do 190c a teraz jest wgtanicach 160 . Obecnie palę na pid podawanie 1-7s przerwa 45-120 s Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  6. Jak dacie radę to wrzuć cie jakieś zdjęcia lub film z palenia się owsa Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  7. Ja pale na pid przy zmianie parametrów Podawanie max 7s min 1s przerwa min 45 s max 120 s zmieniłem również max temperaturę spalin z 260 na 220 Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  8. Też masz taki nalot na piecu? Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
  9. Simek udało Ci się doczyscic ten nalot na ściankach pieca? Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  10. Zawór 4d jest dobrym rozwiązaniem o ile wszystkie pomieszczenia mają mieć tą samą temperaturę i o ile posiadasz sterownik pokojowy który będzie sterował siłownikiem. Głowice też nie są złym rozwiązaniem z tym że musisz mieć gdzieś przepływ jeżeli wszystkie glowice się zamkną Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  11. Podłączę się do tematu Palę owsem od początku sezonu owies rozpala się dobrze i pali się też dobrze. kwestia poprawy ustawień pid w menu serwisowym. Jedyny problem to popiół którego jest dość sporo i trzeba raz dziennie wybierać (można wykorzystać jako nawóz). Myślałem że paląc owsem piec będzie trochę czystszy ale na ściankach jest cienka warstwa czegoś a na rurkach doprowadzających powietrze robi się taki porcelanowy nalot. Może macie jakieś podobne doświadczenia z ww paliwem i spostrzeżenia?
  12. A czemu nie palicie samym owsem? Piec Defro 25kw powierzchnia 150 m + 300 l bojler + podłogówka 70 m Pale 10h dziennie piec pali ok 25-30 kg temperatura 23C
  13. U mnie chodził na pid I palił się praktycznie na początku rynny
  14. Ewidentnie problem z pelletem. Ja jak paliłem to miałem tylko siwy pył a piec suchutki. Ciekawe z czego robią ten pellet z którego korzystasz bo ja jak kupowałem to z wiór ale czystych bez kory. To nie jest kwestia ustawień pieca tylko peletu. Klei się może bo jak nazwa wskazuje lava :)
  15. Jak masz zamiar palić dłuższy czas drewnem to dobrze by było wyjąć. Jeżeli tylko podawanie wyłączyć to reszta pozostaje bez zmian
  16. Palenie drewnem będzie wymagało ciągłej obsługi jak ustawisz palenie na awaryjnym z wentylatorem to nie powinien zagotować wody. Raczej nie da się tak zrobić żeby na drewnie i palenisku awaryjnym wytrzymał całą noc. Jak będziesz próbował palić to sprawdź w instrukcji bo w moim kotle zalecają wymontowanie czujnika spalin. Pozostałe rzeczy chodzą jak na eko tylko że musisz chodzić i podkladać. Osobiście próbowałem pali tylko awaryjnie można bo tak cały czas to lipa
  17. Może klapka w dzwiczkach uchylona :)
  18. A jaką masz moc kotła i czemu uważasz że mam duże straty?
  19. Może Panowie pochwalą się swoimi instalacjami oraz osiągami spalania.?
  20. Pełni rolę mieszacza powrotu z podłogówki z zasilaniem
  21. A kto mówi że ma coś wspólnego?
  22. No akurat jest się czym przejmować nie zależnie od tego jaki ma komin. Stwarza najlepsze warunki do powstania kwasu siarkowego.
  23. Bo w piecu nie tak ważna jest temperatura powrotu jak temperatura spalin.
