Miedź Czy Pex - Co Łatwiejsze
Co łatwiejsze w wykonaniu? Instalacje miedzią czy PEX-y skręcane?
Jak widzę jak łatwo ludzie lutują miedzią na youtube to mi się wydaje że to prostsze niż PEX... no i przy PEX-ie rury wiszą. Jak to w końcu jest?
Rury jednorodne PE-Xc, PE-RT łączone poprzez nasuwanie na kształtkę mosiężnych bądź tworzywowych pierścieni uszczelniających lub tzw. alupexy (PE-X/Al/PE-X) łączone poprzez zaprasowywanie (oba rodzaje połączeń dopuszczone do zalewania w betonie) lub łączenie wymienionych rur przez skręcanie (tylko instalacje natynkowe) jest zdecydowanie łatwiejsze niż lutowanie rur miedzianych.
Na filmach w YT wszystko wygląda proste jak "drut", niestety w życiu wychodzi trochę inaczej, jak mówią diabeł tkwi w szczegółach.
Jeśli się na tym nie znasz dobrze, radzę zainwestować w dobrego wykonawcę.
Łatwiejsza w wykonaniu jest miedź. Poza tym jest bezapelacyjnie trwalsza - zagotowanie wody w miedzi to pikuś. Jedyną przewagą Pex czy alupex nad miedzią jest chyba tylko koszt rury, bo jeżeli chodzi o złączki i akcesoria to już inna bajka. Lutowanie w miedzi jest bardzo łatwe, aczkolwiek warto skorzystać z porad praktyków np. kolejność lutowania, sposób grzania,  wybór materiałów do lutowania (choć z mojej praktyki moge powiedzieć że standardowy zestaw do lutowania z Castoramy w zupełności wystarcza), przygotowanie rur i złączek do lutowania itp.
Wcześniej jest dobrze sobie trochę poćwiczyć na sucho  - polutować kilka złączek, zobaczyć jak zachowuje się rura, cyna, spróbować przegrzać złącze, grzać z góry, z dołu a dopiero później lutowac właściwe złącze.
Jestem świeżo po instalacji c.o. w moim domu  - w sumie 8 grzejników, pion z piwnicy na pierwsze piętro, piec, naczynie wzbiorcze,  różne przekroje rur od 28 do 15. Wcześniej nie lutowałem nic więcej oprócz elektroniki, a efekt jest taki że nie mam żadnych przecieków, wszystko działa jak trzeba. Podsumowując szkoda czasu na półśrodki  - zaoszczędzisz trochę na rurach, ale potem będziesz miał stresa co się stanie, gdy przypadkiem zagotuje się woda w kociołku.
Ile czasu zajęło Ci wykonanie instalacji dla tych 8 grzejników?
Jak to jest: jeśli mam prosty odcinek rurki, do którego kiedyś planuje podłączyć odbiornik powinienem sobie już wstawić trójnik, mufe na gwint i zaślepkę czy mogę zostawić prostą rurkę? Czy na rurze 22-28 mm odgięcie jej po rozcięciu jeśli jest ona złapana co między ścianami których rozstaw wynosi 3m da radę włożyć potem trójnik?
Co ile cm rura miedziana musi mieć podtrzymanie?
Z dwa tygodnie mi zeszło na wszystko. Jak planujesz grzejnik w danym miejscu to oczywiście wstaw trójnik, ale z mojego doświadczenia lepiej od razu montować całe podejście do grzejnika z zaworami i grzejnikiem, niż potem się z tym bawić. Rurkę też można wstawić z trójnikiem, tylko potem trzeba ją uciąć, bo rozlutowywanie tego raczej odpada. Co do rury 22-28 między ścianami - zawsze można to uciąć i wstawić trójnik plus kawałek ruki i mufę bez ząbka na środku, ale pamiętaj że jest z tym trochę roboty - z cięciem a potem czyszczeniem końcówek już zamontowanych rurek. Potrzymanie od 80 do 120 cm, ale aż tak sztywno nie trzeba się trzymać, ważne zeby były to dobre jakościowo uchwyty, i dobrze zamontowane w murze. Najszybciej pójdzie ci montaż rur na podwójnych uchwytach, ale pamiętaj żeby kołki dobrze trzymały
... Jak planujesz grzejnik w danym miejscu to oczywiście wstaw trójnik, ale z mojego doświadczenia lepiej od razu montować całe podejście do grzejnika z zaworami i grzejnikiem, niż potem się z tym bawić. Rurkę też można wstawić z trójnikiem, tylko potem trzeba ją uciąć, bo rozlutowywanie tego raczej odpada. Co do rury 22-28 między ścianami - zawsze można to uciąć i wstawić trójnik plus kawałek ruki i mufę bez ząbka na środku, ale pamiętaj że jest z tym trochę roboty - z cięciem a potem czyszczeniem końcówek już zamontowanych rurek...
Z tworzywem będzie znacznie łatwiej, ewentualnie "prosta i łatwa" w montażu jest też miedź zaprasowywana.
Najłatwiej będzie jak zainwestujesz w dobrego wykonawcę ;)
z tym gotowaniem na miedzi  to nie taki pikus... moc pary jest wielka:-)
Jak zrobi z miedzi i połączenia będą lutowane , a wszystko dobrze zrobione , to i gotowanie wytrzyma. Sprawdzone na własnym przykładzie jak nie miałem zasilania awaryjnego.
Jak przekrój i prowadzenie rury bezpieczeństwa zgadza się z normą to na niewielkim strachu się skończy, układ wytrzyma bo na układy nie ma rady :)
wytrzyma to lut twardy, jak jest jeszcze dobrze zrobiony. Jak ktos widział kotłownie po takich przejsciach to może to potwierdzic.  Ale jak robiliscie próby to nie macie sie czego bać:-)
