Treść opublikowana przez Charon
Schemat Co + Cwu Prośba O Sprawdzenie
Nie wiem jak jest budynek docieplony ale rozstawy rur od podłogówki moim zdaniem zbyt duże. Schemat poprawny natomiast kwestia zastosowania zaworu 4- drożnego była juz omawiana w poprzednich postach. Najprostsze sterowanie zawór trójdrożny termostatyczny lub lepsze zawór trójdrożny + siłownik + czujnik pogodowy+ regulator pomieszczeń.
Sprzedawcy Sugerują Aby Nie Robić Instalacji Mieszanej (Podłogówka) Np. Przy Skam-P 12Kw Taki Wybrałem, Uzasadnienie?
obniż sobie to zobaczysz. Praktycznie wszyscy klienci którym montuje kotły obniżają do ok 55 chociaż tłumacze co innego. Ja nie mówie że jest to dobre tylko że tak wiekszość robi. Po drugie czujniki kotłów też potrafią oszukiwać i temperatura rzeczywista kotła jest większa niż na sterowniku.
Jam mam kocioł gazowy. Montowałem kiedys 4- drożne i tylko kłopoty z tym dziadostwem juz tak musze powiedziec. To co zaleca producent to nie znaczy że klient się do tego stosuje. Klient szuka oszczędności i temperature obniża bo kocioł mu mniej spala.
zdecydowanie zawór 3-drożny z siłownikiem plus pompa kotłowa. Najlepsze i proste rozwiązanie. Przy zaworach 4-drożnych żeby utrzymać odpowiednią temperature powrotu temperatura zadana kotła musi byc wysoka.
Instalacja Co Z Rurek Pp
To że maja wkładke nie znaczy że są antydyfuzyjne. Wavin rzeczywiscie posiada taki system.
Instalacja Co Z Kotłem Sas Multi - Co O Niej Sądzicie ?
Kotły sas moga pracować w układzie zamknietym, natomiast problem sie robi wtedy jak ktos podpala sobie na ruszcie zastępczym i jest możliwośc zagotowania. Wymiennik teoretycznie chroni instalacje na budynku ponieważ para wodna sie tam nie dostanie, wiec nie do konca jest to takie złe rozwiązanie. Żle jest wykonana instalacje za wymiennikiem, najprawdopodobniej są 2 układy mieszające do podłogówki wpięte za pompą od co. Powinien byc jeden mieszacz na podłoge i osobna pompa na grzejniki. Zawór 4- drożny niepotrzebny. Separator powietrza niepotrzebny. I chyba jeszcze zle wpięte naczynie.
Systemy pp nie posiadają bariery antydyfuzyjnej więc do co nie są zalecane. Natomiast sam wykonałem kilkanascie instalacji co na PP i jest ok. Przy kotłach na paliwo stałe zdecydowanie miedz. Przy obecnych cenach miedzi różnica na całej instalacji max 1500 zł. wiec chyba nie ma sensu.
Instalacja Z 2 Kotłami Na Paliwo Stałe + System Antyzamrożeniowy
schemat ogólnie poprawny oczywiscie po dodaniu odpowiedniej armatury ( zawory, filtry itp). Można zrobić podmieszanie przed pompą co bo nie ma regulacji temperatury na co oraz wstawic dodatkowa pompę na ochronę powrotu. Oczywiście przy kotle z podajnikiem. Przy zasypowym wystarczy sam wymiennik. Natomiast kotły montuje sie w kotlowni.
- Skacząca Temp Na Miarkowniku
- Awaryjność Podłogówki
- Miedź Czy Pex - Co Łatwiejsze
- Co. + Podłogówka + Cwu. Zawór Czterodrogowy Czterodrożny
- Instalacja Grawitacyjna I Podłogówka
- Kocioł Z Podajnikiem+Zawór 4D+Przeróbka Instalacji
Kto Odkryje Tajemniczą Przyczynę Awarii Pomp?
Przeróbka jak najbardziej słuszna ponieważ kocioł zamontowany niezgodnie z przepisami, ale takie podłączenie nie jest winą że sie psują pompy. W mojej okolicy większośc kotłów w starych instalacjach jest tak zamontowana i pompy jakoś chodzą. Winny pewnie jest ten zawór zwrotny który nie wiem po co ktos tam zamontował.
- Schemat Co
- Wysokość Zbiornika Wyrównawczego
- Prośba O Ocenę Schematu Co + Pytanie O Cwu
- Podłogówka Nie Grzeje. Bardzo Gorąca Pompka.
Wyciąganie Wody Z Co
Spróbuj zamienić jeszcze pompy bo ta na zasobnik jest za duża i może sciągać. Obieg kotłowy zrób 5/4 zawór kv18 i powinno być ok bo na takiej srednicy nie bedzie to działać prawidłowo.
Wpinka Podłogówki Do Starej Instalacji + Pompa I Zawór Na Powrocie
Jesli producent przewiduje montaż zaworu różnicowego strzałka w dół to można montować. Zrobilem tak kilka kotłowni i problemów nie było :) warunek zawór musi byc do tego przystosowany :)
Podlączenie Grzejnika
Jesli jest to stara instalacja na gróbych rurach to może być różnie z tym grzaniem.
