zybie2
Treść opublikowana przez zybie2
  1. Podłączenie termostatu Salus Salus NO-COM MCR II listwa X 9 po zdjęciu mostka zaciski 7 i 8. Wszelkie prace proszę wykonywać po wyjęciu wtyczki z gniazdka.
  2. Proszę o pozostałe dane o które prosiłem, aby coś wynikało z ustawień muszę mieć wszystko. Cwu będziesz mógł obniżyć jak ustawisz niższą temp. zredukowaną parametr 1612.
  3. Widzę Kolego że Masz pomieszane ogrzewanie i trochę komplikuje się sposób regulacji. spróbujemy zmierzyć się z tym układem grzewczym. Pierwsza sprawa to podłogówka rozgrzewa się bardzo powoli ( około 3 do 4 godzin ) co oznacza że trzeba ją załączyć dużo wcześniej niż grzejniki i zasada ta obowiązuje przy wyłączaniu ogrzewania ( program grzewczy 1 obieg i 2 obieg ). Podaj proszę jakie masz nastawy obiegu grzewczego 1 i 2. Obieg CO 1 710, 712,720,721,726,730,740,741,750,780, Obieg CO 2 1010,1012,1020,1021, 1026,1030,1040,1041,1050,1080, Zmniejsz temperaturę cwu na 45 max 50
  4. Proponuję kolego termostat pokojowy firmy SALUS 091FL Programowany regulator temperatury - tygodniowy.
  5. Kolego, do prawidłowego ustawienia regulatora kotłowego potrzebuję paru informacji. Podaj proszę gdzie masz podłogówkę a gdzie grzejniki oraz do jktórego obiegu jest przypisany RGB.
  6. Podaj informację jakie można odczytać z regulatora.
  7. Kolego jaki masz regulator pokojowy ?. Dlaczego w przedpokoju.
  8. Możliwa jest jedna z przyczyn; Dioda czerwona wskazuje blokadę kotła z następujących przyczyn: - blok palnika - interwencja presostatu różnicowego - czujnik NTC na c.o. - presostat wody - presostat kondensatu Migająca = interwencja termostatu granicznego
  9. zybie2 odpowiedział(a) na RobMat temat w Kotły gazowe
    Zewrzyj styki w miejscu podłączenia termostatu.
  10. Oczywiście możesz ręcznie ustawiać temperaturę na i zrezygnować ze sterowania pogodowego ale czy to ma sens.
  11. Oczywiście że B, instalacja C jak sam napisałeś jest do temp. powyżej 75 stopni.
  12. Do tego kotła nie ma możliwości podłączenia żadnego sterownika wpływającego procesy regulacyjne. Salus 091FLRF to bezprzewodowy termostat który pozwala na pracę kotła o określonej godzinie zależnie od temperatury. Przyczyną dużego zużycia gazu może być uszkodzenie zaworu gazowego lub płyty głównej.
  13. Kolego jest to najprostszy kocioł i jego regulacja polega na ustawieniu pokrętłem temperatury grzejników. Aby w miarę ekonomicznie grzać należy ustawić jak najniższą temperaturę grzejników, ale na tyle wysoką aby było ciepło. Co do temperatury dziennej na Salusie ustaw taką aby było ciepło, a nocną obniż o 2 lub 3 stopnie.
  14. Sprawdż połączenia 3 i4 (wyczyść jak brak czystości metalicznej, oraz ustaw aby termopara była ogrzewana przez świeczkę i dobrze się nagrzewała.
  15. Na prawej rurce pod grzejnikiem jest zaworek. Odkręć nakrętkę i sprawdż czy jest odkręcony. Podłogówka z zasady rozgrzewa się kilka godzin
  16. Podaj jakieś fotki jak wygląda ta instalacja.
  17. Sprawdż filtr na powrocie CO
  18. Na twoje pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie ponieważ temperatura kotła zależna jest od temperatury zewnętrznej i ocieplenia budynku. Temperaturę kotła musisz dobrać sam doświadczalnie tak żeby było najoszczędniej
  19. Jaką konsolę masz na myśli i o jakim kotle myślisz.
  20. Mi też się wydaje że sterownik wywalić za okno i niech kocioł napieprza na okrągło, taktuje i generuje straty. Przecież właściciel domu to bogaty facet i przełknie wszystko.
  21. Rozkręć ten niebieski zawór trochę bardziej
  22. Zakręć baypass tą śrubą nad miedzianą rurką, nie piszesz nic czy próbowałeś regulować przepływ na rotometrach
  23. Jeżeli kolego odczytujesz temperaturę na termometrach ( nr5 rysunek rozdzielacza ) to one pokazują temperaturę zasilania i powrotu podłogówki. Fakt że rozdzielacz ten jest przystosowany do pracy z kotłem wysoko temperaturowym.
  24. Panowie zdradżcie mi proszę po co jest ten zawór 4D.
  25. Wejdż na stronę Salusa znajdziesz internetowy regulator iT500.
