zybie2
Treść opublikowana przez zybie2
  1. Sprawdź podłączenie do sieci 230V
  2. Ten kociołek jest w stanie sterować tylko obiegiem grzejnikowym pogodowo i termostat
  3. Podnieś temperaturę na kotle
  4. Powiedz Kolego co byś chciał wiedzieć i z czym masz problem.
  5. Jeżeli masz zamontowaną podłogówkę to powinien w kotle zamontowany moduł dodatkowy do sterowania podłogówka. W panelu sterowania powinno być 1obieg CO i 2obieg CO
  6. Obok wyłącznika jest przycisk reset
  7. Zobacz czy czujnik c.w.u. jest prawidłowo osadzony w zbiorniku.
  8. zybie2 odpowiedział(a) na Slavior111 temat w Kotły gazowe
    Może coś więcej, jaki kocioł, jakie ustawienia, jaka instalacja.
  9. Poprostu podłącz pod CN5 i ciesz się sterowaniem pogodowym, pamiętaj tylko że pokrętłem od temperatury ustawiasz krzywą.
  10. Sprawdż tutaj http://www.broetje.pl/download/kotly-niskotemperaturowe/gazowe/wiszace-w-sprzedazy/instrukcje-montazu/..
  11. Zwiększ wydajność pompy w kotle.
  12. Kolega mak dobrze radzi i całkowicie sięz nim zgadzam, dodam tylko na pewno potrzebujesz dwóch, trzech kotłów i nie daj sobie wmówić że może być inaczej. Wyobraż sobie awarię kotła i minus 15 stopni, a naprawa za parę dni.
  13. Kolego parametr 7 zmień z 1B na 0B, wyłączenie adaptacji krzywej grzewczej przez sterownik ograniczy szaleństwa w ogrzewaniu podłogówki.
  14. Wykręć elektrody, wyczyść drobnym papierem ściernym do czystego metalu. Zamontuj powinno zadziałać. Nie wyginaj elektrod bo połamiesz.
  15. Kolego gdzie masz zamontowany czujnik pokojowy, tam gdzie podłogówka czy grzejniki.
  16. Chodziło mi o parametry kotła, więcej na P.W.
  17. Trzeba poczekać dwa trzy dni aby sprawdzić co się zmieniło.
  18. Podaj Kolego parametry T1,T2,T3,T4 wtedy się wyjaśni czym dysponujesz i na co możesz liczyć obecnie.
  19. Zmień Kolego krzywą grzewczą: krzywa grzewcza dla grzejników to 45st. przy -20 krzywa grzewcza podłogówki 35st przy -20
  20. Kolego jeżeli oczekujesz odpowiedzi to zacznij od podania dokładnych informacji. Taki typ kotła nie istnieje,opis instalacji mało wyrazisty. Rozrysuj całą instalację. Temperaturę na kotle ustaw na 30oC.
  21. Podnieś punkt początkowy Tab. 16. o jeden stopień.
  22. Oczywiście Kolego na kotle pokrętło ustawione na max czyli w prawo do końca. Całą regulację przeprowadzasz na sterowniku FM 50.
  23. Decyzja należy do ciebie, uwzględniając oczywiście twoje sugestie.
