hamis
Treść opublikowana przez hamis
Mi też 3x ale na załadunek :D Już naprawdę różne opcje podawania powietrza próbowałem i zawsze wypala się dziura... Od góry daję tylko dlatego, że cały zasyp się rozpala i jest odrobinkę lepiej. Teraz mam uchylone środek na ok. 3mm, dół na miarkowniku 70 stopni, górą odrobinę puszczone i na kotle 53 stopnie. Jak ruszę to dobije momentalne do 60 może 65 i znów zawiśnie...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
A jak masz obniżony ten wlot? Myślałem nad powieszeniem cienkiej szamotki na uchwytach do wezyrów, ale na czym ją zawiesić? Linka stalowa się nie przepali? Kiedyś podpowiadałeś mi, żeby szamotkę cienką oprzeć na sfazowanych cegłach. Testowałem to na czechu. Pomysł ok, ale raczej nie do drewna, za bardzo zawęża komorę na dole... Wiele osób jednak pali drewnem i nikt nie zgłaszał takich problemów, a nie mają poobniżanych wlotów. I kombinuję dlaczego akurat u mnie jest taki kłopot z zawieszaniem...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Specjalnie dwukrotnie to zaznaczyłem ;) Blacha docinana na szerokość rusztu, zakrywa 1,5 komory (1,5 rusztu). Wcześniej jeszcze szamotka cienka na niej leżała, dziś testy bez szamotki
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Obecnie podawanie dołem mam na ok 2cm (z blachą), środkiem ze 2mm i górą może 1/4 oczka. Jeśli drewno jest na ruszcie to temperatura idzie dobrze w górę, ale jak się wypali dziura to jest klops. Nawet rozpalenie całego wsadu średnio pomaga. Obecnie próbuje palić mieszanką dąb/buk w okrąglakach fi do 10cm, więc raczej za grubo nie jest. I one korę mają dookoła ;)
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wezyry wywalone od początku i cały czas ten problem. Wczoraj je testowo włożyłem i zawiesza się połowie mniej. Ale i tak ze 2-3 razy na załadunek trzeba zejść do kotła. Załadunek starcza na 2,5-3h. Na buku do max 3,5h
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sprzedawca twierdzi, że jest w pełni szczelny. Po świętach podjadę i go obejrzę. Rewizje trzeba również zaspawac, dobrze myślę?
Sam tego nie zrobię, ale mam znajomego spawacza, który kotły robi, więc może by ogarnął. Jestem tylko ciekaw ile to waży ;-) Do kotłowni i tak nie będzie, stałoby na dworze. Pytanie tylko czy blacha nie jest przezarta i czy wytrzyma. Choć to byłaby instalacja bezcisnieniowa (układ otwarty)
Witajcie. Chciałbym wstawić do kotła bufor, jednak póki co brak kasy na coś firmowego. Znalazłem w okolicy zbiornik hydroforowy 1500l za 600 zł i tak się zastanawiam czy dałoby radę go przerobić. Niestety na żywo jeszcze go nie widziałem, jedynie na zdjęciach. Link do ogłoszenia https://www.olx.pl/oferta/zbiornik-hydrofor-1-5-tys-litrow-CID628-IDoVLJi.html Jak widać z zewnątrz zbyt rewelacyjnie nie wygląda, nie wiem jak środek. Czy do takiego baniaka wystarczy wspawac przyłącza czy wymaga więcej przeróbek? Oczywiście spawacza muszę znaleźć, ja o tym pojęcia nie mam. Czy taki zbiornik w środku jest cynkowany (nie nadawalby się wtedy do co)? Pytania może głupie, ale w życiu hydroforu nie widziałem, zawsze woda z sieci :-)
Jaka może być przyczyna zawieszania drewna tuż nad palnikiem? Niezależnie czy dam powietrze dwoma klapkami, tylko środkowa czy dolna z blacha na 1,5 rusztu przy drzwiczkach wypala się dziura, opał się wiesza i co pół godziny muszę schodzić do kotła i ruszyć drewno haczykiem. Wyżej w komorze się nie wiesza, tylko nad palnikiem. Dlatego nie mogę sensownej temperarury na drewnie osiągnąć, a w kanałach jest cieniutka (może mm) skorupa smoly...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tu nie chodzi o termometr dołączany do kotła tylko o sterowniki elektroniczne. Ja mam sondę sterownika włożona w gniazdo termometru i drugi termometr elektroniczny zaraz za pompa, schowany za otulina. I często się wskazania różnią do 10 stopni w jedną lub druga stronę (np na kotle 55 stopni a na instalację idzie 65 lub na kotle 65 a idzie 55). Wartości w miarę się pokrywają tylko jak kocioł spokojnie utrzymuje temperaturę przez dłuższy czas. Jak dobija do zadanej lub stygnie to zawsze są rozbieznosci
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam do Piły 120km
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przestań co post pieprzyc to samo, bo już się niedobrze robi. Dlaczego wypowiadasz się ciągle o kotle, którego na oczy nie widziałeś? I dlaczego jeszcze cie po raz kolejny nie wywalili z forum?
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wg mnie nie ma nad czym się zastanawiać tylko brać podajnik. MPM z buforem jest ok jeśli masz swój las i darmowe drewno, wtedy można się przemeczyc. Ale jeśli chcesz do MPMa szukać węgla, który będzie się dobrze spalal to prędzej nerwicy dostaniesz. Albo węgiel zbyt kaloryczny i się wiesza, albo za słaby, ma kamienie, dużo popiołu, za szybko gazuje, zbyt gruby, zbyt drobny albo jeszcze inne problemy. Po 3 miesiącach stwierdzam, że kupno MPMa było najgorszą decyzją jaka w życiu podjąłem. Tak wybrednej i problematycznej kupy złomu jeszcze nie widziałem. Oczywiście o jakiejkolwiek instrukcji, pomocy technicznej itp też możesz zapomnieć... W chwili obecnej bralbym albo podajnik albo jakiegoś bezproblemowego gsa i raz lub dwa dziennie odpalal go od góry. Dużo mniej czasu i nerwów by to zajęło niż ciągła walka z mpmem.
- 17352 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A nie jest tak, że się zapopiela ruszt? Obecnie mam taki węgiel, że pali się pół godziny i zaczyna spadać temperatura. Po rusztowaniu znów przez pół h leci ok i znów spada. Węgiel ma tyle popiołu i kamieni, że zapycha się ruszt. Z blacha nie dało się wcale palić, na pełnym ruszcie jest odrobinkę lepiej. Puszczanie powietrza środkiem pomaga, bo omija zapopielony ruszt. Żar tak się rozgrzewa, że podgotowuje miejscowo wodę...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na Wesołej było OK, nie sprawiało problemów. Tylko ta cena... Ale chyba po przeliczeniu na moc nie wypada tak źle... Wpada praktycznie tylko przy rusztowaniu, podczas normalnej pracy nie ma problemów... Może za bardzo macham tą wajchą?
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W sumie porównując z Wesoła z Bartexu (akurat tym palilem bezproblemowo) i tego ruska, wychodzi praktycznie taka sama cena za MJ (przyjmuje Wesoła 28mj, a nie 31,5 jak podają). Plus taki, że przy Wesołej mało popiołu i zero kamienia...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jedno to zmienić kocioł, a drugie?
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mrówkę mam, ale tylko ekogroszek i brykiet tam widziałem. Ale jeszcze spojrzę jak będę w tygodniu. Może będzie trochę lepiej, bo już normalnie mam nerwicę przez ten kocioł...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tu nie chodzi o popiół w palniku tylko o zapchanie go bryłkami węgla, które przesypują się z komory zasypowej. Palnik jest za nisko, gdyby był trochę wyżej i na skośnej szamotce to pewnie nie byłoby tego problemu
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No właśnie zastanawiam się czy nie zadzwonić do MPMa i spróbować zamówić palnik 1 generacji zamiast tego wirowego badziewia. Tylko nie wiem czy da się to bez problemu zamienić. Okazało się, że węgiel się nie zawiesił, tylko zablokował się ruszt od popiołu (muszę w końcu ten odpopielacz ogarnąć) i dodatkowo palnik zapchał się węglem i zostało może ze 2-3cm prześwitu.Po porządnym przerusztowaniu ruszyło, ale ze względu na zapchany palnik nie może osiągnąć mocy i wisi na 53 stopniach... Może ruszy mocniej jak się wypali ten węgiel w palniku. Skończyła mi się Wesoła i kupiłem kilka worków węgla na lokalnym składzie (pewnie rusek) - popiołu tyle, że 2x dziennie muszę popielnik opróżniać, bo jest pełny...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Konkretnie na węgiel z Energo. Ale wszystko dosyć stare posty, może coś się poprawilo
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja akurat biorę z akcyza ;-) Może spróbuję kupić tonę na próbę, ale najpierw trzeba zrobić automat do rusztu. Raczej mało pozytywnych opinii w necie mają, dużo ludzi na kamienie narzeka
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palisz tym orzechem? Tam dostawa jest darmowa czy płatna? Ciężko mi ta stronę ogarnąć z telefonu. Sama cena za węgiel nie najgorsza, żadnego na składzie nie kupię w tej cenie.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Potwierdza się to co pisałem. Mogą sobie napisać że to np "Sobieski" a zapakować jakies badziewie. A wystarczyłoby, żeby kopalnie uruchomily sprzedaż online grubszych sortow, a nie tylko mialu i ekogroszku... 90% składów padloby na pysk.
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tylko gdzie kupić taki węgiel skoro w tym kraju nie ma nad tym żadnej kontroli i na składach za nic się nie dowiesz jaki to węgiel. Pewni mogą być tylko ci kupujący w kopalni. Niestety mieszkając nw Pomorzu może być to trudne...
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
