hamis
Treść opublikowana przez hamis
Ja też mam grzalke 2kw i zegar analogowy (z tarcza) radzi sobie bez problemu. Tylko trzeba patrzeć na obciazalnosc - musi mieć 16A. Wcsesniej miałem właśnie cyfrowy 10A i nie wytrzymał (choć teoretycznie mieściło się w parametrach)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
1 Megadżul [MJ] = 0,277 777 777 8 Kilowatogodzina [kWh] Wartość energetyczna swojego paliwa znasz. Chyba już sobie dasz radę policzyć. Tylko pamiętaj o sprawności...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Uproszczony wzór na pojemność cieplną bufora to: Q=m*dt*0,001167. Wynik wychodzi w kWh m - pojemność bufora w litrach dt - różnica temperatur z której jesteśmy w stanie skorzystać (np 40-60 czyli dt=20) Przykładowe wyniki dla m=1000 i dt =25 Q=1000*25*0,001167=29,17kWh Myślę, że na podstawie tego sobie poradzisz z obliczeniami
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wiem czy dociagnie do 5h. To jest drewno rozbiórkowe, więc obstawiam jakąś sosne. U mnie w 17-19, trzymając 60-70 na kotle, wsad twardego drewna (buk, dąb) wypala się w 3-3,5h. Ostatnio nawet się nie wiesza - pomogły wezyry... U teściów na tym samym drewnie trzyma ponad 10h, ale kocioł trzykrotnie za duży i max 40 na kotle... Dla jednego czas spalania 3h jest ok, a inni by chcieli, żeby pół dnia trzymało. Dlatego pytam czy Piotrek zdaje sobie sprawę z tego ;-)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
12-14 ma malutką komorę do drewna. Zdajesz sobie sprawę jak często trzeba do niego dokładać? Żeby nie było zaskoczenia, bo znam osoby, które i 12h na jednym załadunku potrafią jechać (akurat nie ten kocioł)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Grubo :-) Za wysoki...
Sprzewadce tych buforow Austria Email mam 15km od domu. 1000l w podobnej cenie, ale wymiar nie pasuje. One mają średnicę 79cm i wysokość ponad 2m (zbyt niska kotłownia), a te z Czech mają 85cm średnicy i dzięki temu są niższe. Austria Email wszedlby max 800l. Na początku myślałem, żeby dwa takie wstawić...
Co masz na myśli pisząc "układ wyjść"? Dosyć dobrze widać to na schemacie pod linkiem... Wiem, że jest nieizolowany. Izolacje też można zamówić za 963zł. Myślę, że samemu dużo taniej i lepiej można ją zrobić
Dostałem odpowiedź. Transport do mnie (zachodniopomorskie) to koszt 306zł brutto. Tragedii nie ma.
Tak, będzie problem. Rozwiązania są dwa: Układanie cegieł równolegle do palnika i odłączenie części rusztu lub zastosowanie blachy (od producenta lub wykonanej samemu). Ona nie opiera się na ruszcie tylko na tych bocznych podwyzszeniach i ruszt działa ok.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie mylisz się. Jaka jest grubość ściany zbiornika? Ściana w samym naczyniu okresowo przechodzi od 2,5 mm w zaokrągleniu aż do 6 mm.
Przemek odpada. Zamawiałem kocioł u niego, kasę ponad pół roku trzymał, a kotła nawet nie zaczął.
U mnie dają, ale tylko na pellet.
Bez ocynku, bo ocynk nie nadaje się do CO. Napisałem do nich maila z pytaniem o transport, dam znać jak dostanę odpowiedź. Cena fajna ale ma spojo wymiary. Mają dużą ofertę, więc można kombinować z wysokością/szerokością. Nie naczynie przeponowe tylko o wiele większe naczynie wzbiorcze (ponad 100l). To też nie daje mi spokoju. Obecne 30l wisi spokojnie na kominie, ale ponad 100l już tam nie wejdzie. I nie wiem czy komin by wytrzymal
Ciesz się, jeśli wiesz co kupujesz. Większość niestety nie ma tego komfortu i muszą brać coś niewiadomego że składu.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A co myślicie o tym https://zbiornik-buforowy.eu/lmg-1000-d850-0v.php Cena przystępna i do kotłowni by się zmieścił. No i na gwarancji. Ten hydrofor z przerobkami i cała reszta pewnie drożej by wyszedł... Tylko ta firma to jakaś czeska, nie wiadomo co to w ogóle jest...
Odległość od sufitu kotłowni do naczynia to jakieś 3m, może bez kilku cm.
Jak bym zasypal pełny kocioł węgla to i tak by to zjaral w 12-14h. Przy takiej mieszance obstawiam max 5h
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeszcze jedno: czy wejście do palnika macie schowane w stosunku do ścianek komory? U mnie z prawej jest zlicowane, natomiast z lewej ten beton wystaje ok 2mm w stronę drzwiczek. Niby nie powinno mieć znaczenia, ale...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moje jest grubsze, ale raczej nie jest to kwestia układania. Pakujac okraglaki mieszczą się akurat dwa obok siebie, więc są praktycznie układane w 2 kolumnach. Taka drobnica to rozpalam. Ukladam takich szczypek ponad palnik, rozpalam gazowka i jak dobrze złapie to momentalnie (kilka sekund) jest 400 na kominie. Do tego coś mi się zaczął psuć termomete spalin (laddomat 500st) - zaparowuje szybka od wewnątrz jak jest rozpalone...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Możesz wytłumaczyć dlaczego wysokość montażu naczynia nie ma znaczenia? Bez bufora jest to istotne, żeby nie wyrzucalo wody z instalacji. Co zmienia bufor w tym układzie, jeśli całość jest otwarta? Pojawił się w okolicy też bufor 1000l, ocieplony, używany. Tylko gościu 2000 za niego chce - cena jak za nowy. Jeśli udałoby się zbić cenę to ten wezmę. Czy na górze bufora musi być odpowietrznik automatyczny? Brakloby mi 5cm wysokości kotłowni...
A mam jeszcze pytanie techniczne. Jak podłączyć taki bufor, żeby mieć zapewniona ochronę powrotu kotła, biorąc pod uwagę, że pompa musi być na zasilaniu (naczynie 40cm nad ostatnim grzejnikiem, dom parterowy). Zawór termostatyczny w tym przypadku nie zadziała. Pompa kotlowa i mocne przydlawienie przepływu z bufora? Wpiecie naczynia jak grzejnika, z pełnym obiegiem?
Problem jest w czasie palenia "ciągłego" nie rozpalania, więc to nie to. Ciąg owszem jest potężny, w lecie montuję RCK, może ciut lepiej będzie. Po uchyleniu wyczystki spalanie minimum 50% mniej intensywne. Ale gdyby paliło się za mocno to by się kocioł przegrzewał, a ja mam problem z osiągnięciem 65 stopni... Drewno układane klasycznie w poziomie, równolegle (najczęściej) do palnika. Prostopadle jak miałem krótkie kawałeczki. W pionie też próbowałem dłuższe kawałki, ale to już była tragedia. Poziomo układane kawałki 3-4cm mniejsze od komory
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A czeski orzech nie powinien kopcić a kopci jak lokomotywa ;) Może ten mój kocioł jakiś wadliwy jest? Ale w sumie to prosta konstrukcja, co tam może być wadliwe oprócz opału i palacza...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Najróżniejsze. Sosna, buk, dąb, klocki, kliny, wałki. Cały czas ten sam problem.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
