Tomek0407
Treść opublikowana przez Tomek0407
  1. Tomek0407 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    po prostu zapytaj z jakiej jest kopalni i przeczytaj http://czysteogrzewanie.pl/opal/katalog-polskiego-wegla/. Poza tym już informacja o kaloryczności jest pierwszą wskazówką.
  2. panele mam próżniowe 4 sztuki o łącznej powierzchni całkowitej 11,92m2. Już 4 sezon sorry ale nie pamiętam cen bo miałem dofiansowanie z miasta oraz z jakiegoś funduszu ochrony środowiska. Chyba tak coś około 10tys. mnie to kosztowało.
  3. Jestem w tym roku po modernizacji. Przez lato na bufor były zrzuty ciepła z zasobnika 400l i w całym 1000l buforze była temperatur w okolicach 700 C. Od września tego roku to raczej u mnie pogoda non stop deszczowa więc za bardzo nie ma żadnych zrzutów. Wolę jak jest zimno o słonecznie bo wtedy mam jakieś zyski ze słońca. Przynajmniej nie muszę ładować CWU z pieca. Tak jak pisałeś musisz w takim cyklu grzać w piecu by w godzinach najbardziej słonecznych mieć temperaturę na dole bufora jak najniższą. Na koniec sezonu dopiero będę mógł sie wypowiedzieć
  4. Tak mam. Tylko wtedy gdy będziesz liczył na energię ze słońca do doładowania bufora to musisz pamiętać o tym by bufora nie ładować do samego dołu, tam gdzie jest wężownica z solarów, bo wtedy wężownica solarna nie będzie mogła oddać ciepła ze solarów. Musi być różnica temperatur.
  5. W tym przypadku tylko zmniejszenie zapotrzebowania domu może da efekt jaki chcesz uzyskać, czyli palenie co drugi, trzeci dzień. Wtedy ma sens bardziej ocieplić bufor by strata była jak najmniejsza.
  6. Nie martw się ja tez dziennie pale na bufor. Wszystko zależy od zapotrzebowania domu (brak ocieplenia, kostka z lat 70-tych). W październiku średnio mi wyszło 20kg/dobę.
  7. Koledzy, czy licząc sprawność nie wkrada się błąd. Zakładamy jak w tym przypadku deklarowaną wartość opałową podawaną przez producenta, a z tym bywa różnie. Przywiozłem w tym roku węgiel o parametrze 28MJ/kg, jak dałem próbkę do zbadania to wyszło więcej bo 30MJ/kg. Teraz wprowadzając te dwie różne cyfry do obliczenia sprawności to powstaje duża rozpiętość w wynikach. Wiadomo działa to w dwie strony im wyższa kaloryczność tym mniejsza sprawność (biorę ten przypadek do analizy), im niższa to wyższa sprawność. Musielibyśmy każdorazowo mieć zbadaną pod tym kątem próbkę węgla, którą spalamy i wtedy dowiemy się z wysokim prawdopodobieństwem jak jest sprawność naszego kociołka.
  8. PW jest teraz dostarczane nad tymi kształtkami przez rozetę, ale w sumie może masz rację.Wcześniej miałem zamontowaną KPW i PW było głębiej dostarczane w komorę paleniskową. Zdejmę przednią kształtkę zamontuję ponownie moją KPW do rozetki ( mam skierowaną pod kątem w dół ) i PW będzie wpływała już nad wsad palący sie w tym przypadku a nie nad kształtki. Może będzie to lepsze rozwiązanie?
  9. Zakupiłem płytę o wymiarach 400x200x50 wypalaną w 1350oC w sklepie: http://www.sklep.fenixus.pl. Mam nadzieję,że nie pęknie.Juz po próbie. Przy wkładce 63 moc uzyskana na piecu to 13,19kW, sprawność 58,6% - wszystkie parametry poszły w górę, kupię chyba wkładke 78 i sprawdzę jak wyjdą pomiary przy niej. A na koniec sprawdzę wszystko po zabudowaniu tej kształtki z szamotu. Zastanawiałem się jeszcze czemu nie osiągnąłem pierwotnego wyniku 63% sprawności. Muszę jeszcze raz przeprowadzić palenie próbne i mieć ten sam parametr ciągu kominowego. Wtedy miałem 10Pa, teraz paliłem przy 15Pa. Miałem również zabudowaną KPW, teraz już mi brak przy tych kształtkach na nią miejsca. Sprawdzę póki nie ma mrozów.
  10. Przy paleniu płomienie pięknie się układają i opływają wymiennik od spodu po całej długość by skręcić do góry przez wymiennik do komina trafić. Zamierza jeszcze ostatnią wkładkę wykonaną z betonu BOS zamienić na płytkę wykonaną z szamotu, powycinam w niej jeszcze otwory. Nie wiem może płytka wykonana z szamotu jak osiągnie wysoką temperaturę lepiej będzie dopalała gazy?
  11. płyta betonowa BOS przednia +dwie górne około 90zł. Teraz robię jeszcze próby przy różnych wkładkach termicznych w laddomacie. Jak miałem w laddomacie wkładkę otwarcia 630C to osiągnąłem na piecu 64% sprawności przy mocy pieca 7,4kW. Próba bez tych płytek betonowych. Z płytkami oraz z wkładką termiczna otwarcia 530C moc uzyskana na piecu 12,25kW, ale mniejsza sprawność około 52%. Dzisiaj sprawdzam z zastosowaniem tej większej wkładki termicznej 630C wraz z płytami betonowymi. Jednakowe ilości węgla, pomiary polegające na zliczeniu różnicy temperatur na początku palenia i po wypaleniu (około 3h) w sumie 5 termometrów. Mam pewne przypuszczenie i muszę je poprzez próby sprawdzić. Przyda się to dla posiadaczy laddomatów, a może też dla palących wraz z buforem bez laddomatu, którzy stosują inne rozwiązania do ładowania zbiornika. Wkładka termiczna 530C otwiera obieg ładujący po osiągnięciu na piecu tej właśnie temperatury. Przez około 2 godziny bufor był ładowany temperaturą 530C dopiero jak na dolnym termometrze bufora była temperatura równa temperaturze otwarcia wkładki to zbiornik zaczął się ładować ponad tą temperaturę i w końcowej fazie po wypaleniu całości węgla (8,5kg) osiągnął temperatury około 650C. Teraz właśnie rozpaliłem znów porównywalną dawkę paliwa. Przy wkładce 630C piec po 20min osiągnął właśnie tą temperaturę i już zaczął ładować bufor tą temperaturą. Po 3 godzinach odczytam wskazania termometrów i porównam. Jeśli przy tej wkładce uzyskam lepsze wyniki to jeszcze chyba zakupię o wyższej temperaturze otwarcia ( są 720C, 780C, oraz 820C) i wypróbuję. Zamieszczę wyniki pomiarów.
  12. Dzisiaj zamontowałem w moim viaderku oryginalne kształtki szamotowe, których wkłada się kiedy do pieca montuje się palnik peletowy. Kiedyś miałem coś takiego tylko z metalu, który przesuwałem do tylu, gdy dokładałem do pieca. Efekt tego jest taki, że płomienie, które normalnie od razu wędrują do komina, teraz mają wydłużoną drogę. Najpierw od dołu na całej szerokości komory omiatają wymiennik by skręcić do góry do wymiennika by trafić do komina. Czyli jest dłuższy czas kontaktu płomieni wymiennikiem. To co widać na filmie to odgazowywanie węgla typu 33 - 30MJ/kg. Odgazowanie trwałe u mnie około 2 h (14kg węgla) - musiałem tylko wymontować KPW nie wiem czy ją zabuduję teraz. Super mogłem zaobserwować gdy otwierałem dopływ PP lub domykałem i dopiero jak to obserwowałem to zrozumiałem o co chodzi z tymi gazami i ich dopalaniem. Mogłem uchwycić moment gdy płomienie przygasały gdy zamykałem PP i wtedy po chwili wydobywały się większe ilości gazów, które momentalnie ulegały zapaleniu. Super obserwacja bo można znaleźć takie ustawienie PP w którym dochodzi do tych zapłonów. https://drive.google.com/file/d/0B3n9Rc4XXOgHSzZXNXRQZS1yZmM/view?usp=sharing Miałem problem z załączeniem filmu dlatego podaję link. Są jakieś szczególne wymagania co do plików? Po 4 godzinach już nie ma długich płomieni tylko to co na filmie. Z tyłu widać rozgrzane cegły szamotowe, którymi teraz skracam komorę pieca. https://drive.google.com/file/d/0B3n9Rc4XXOgHb3ktWWY3bGFCMk0/view?usp=sharing
  13. Już teraz widzę, że jest super z buforem teraz właśnie przyszedłem z kotłowni, po 12 godzinach niepalenia wyładował mi się bufor i aktualnie jest na nim 500C na górnym termometrze. Naładowałem 16kg i rozpaliłem od góry. Wcześniej wyczyściłem wymiennik szczotką i powiem Ci, że żeliwo w wymienniku jest w takim stanie jak go kupiliśmy osiem lat temu . Zero oznak smoły, trzytygodniowe palenie przyniosło rezultat, wcześniej był bardzo zabrudzony smołą i zabardzo niemożna go był doczyścić. Mam tylko pytanie odnośnie PW czy zamykasz je jak już widzisz, że węgiel się skoksował, czy cały czas masz lekko otwarte. Ja teraz zamykam jak widzę, gdy węgiel nie pali się wraz z dymem bo wydaje mi się, że może mi nadmiernie wychłodzić wymiennik
  14. Mam prośbę bo już się pogubiłem jeśli chodzi o podawanie PW (viadrus u-22). Czy ktoś z kolegów mógłby tak po chłopsku podać kiedy musi być otwarte na max, czy może tylko trochę uchylone, kiedy w końcu zamknięte.
  15. Faktycznie wyjęcie szamotu poprawiło palenie. Teraz ma z tyłu pieca ułożoną jedną warstwę cegieł i w piecu normalnie można palić. Ojciec (byłem w delegacji ) zapalił wczoraj rano 24kg i dzisiaj po 26 godzinach palenia na buforze w całej objętości jest 800C i resztki żaru.
  16. A mnie dzisiaj spotkała niespodzianka. Rano około 4.20 rozpaliłem 20 kg węgla, a biorąc po doświadczeniach dwu tygodniowego palenia (bufor) zmniejszyłem długość paleniska cegłami szamotowymi z 44cm do 20cm. Wcześniejsze palenia to musiałem uważać bo szybko bufor (4h) już osiągał temperatury około 800C a dzisiaj nic z tych rzeczy. Ledwo nagrzał się do 500C a w pomieszczeniach nie ma określonej temperatury 210C. O 16.00 znów od góry rozpalam 17kg. Dzisiaj mamy 70C temp. zewnętrznej, czyżby dom tak potrzebował ciepła. A może te zmniejszenie paleniska to spowodowało tak niskie temperatury osiągane na piecu? Normalnie zagadka. Ma ktoś jakieś wytłumaczenie?
  17. Zabuduj sobie RCK i tym wyregulujesz ciąg kominowy. Ja mam ustawiony na 10Pa i spala mi się bez problemu jankowicki orzech. Czas palenia zależy od zapotrzebowania domu na ciepło, trudno porównywać te dane z innymi.
  18. Nie myślałem o przystawce raczej palniku montowanym w drzwiach. Waham między pellas revo mini lub kipi. Co do zapotrzebowanie w ciepło to wydaje mi się, że dom jest wysoce energochłonny wg. ciepło właściwe A.D. lata 70-te, Katowice ( tylko coś mi się w tych wyliczeniach nie zgadza bo nigdy nie spaliłem tyle ile tam wyszło, tj. 10t).
  19. http://www.klimosz.pl/media/site/2016/06/01/cennik_pl_2016_maj_KLIMOSZ_INTERNET.pdf Już w nowym cenniku klimosza jest, tylko cena raczej zaporowa
  20. Dzięki za podpowiedź. Trochę to ostudziło mój zapał co do DS-ów. W dojściu do "wygodnego" zaopatrywania domu w ciepło chyba pominę przygodę w kotły DS. Ogólnie to mam plan przejścia na pellet lub palanie gazem. Dzisiaj gaz dla mojej chaty przy jej zapotrzebowaniu w ciepło odpada. Pieca na pellet też teraz nie kupię. Myślałem o zamontowaniu palnika w moim viaderku i paleniu przy wyższych temperaturach, przy niższych przejście na węgiel. nie wiem czy dobrze kombinuję, jeśli przez sezon grzewczy (w tamych latach ojciec sobie popalał teraz ze względu na stan zdrowia ja przejąłem to zadanie i różnie palił jak mu pasowało i od góry, i od dołu, i drzewem) to samego węgla wychodziło jakieś 7 t. Temperatura w domu u nas zawsze była wyższa bo rodzice - sami rozumiecie, mają inne odczuwanie komfortu. Ale do rzeczy 7t x28MJ = 196000MJ ciepła jaką można uzyskać z tych 7 t. Biorąc pod uwagę sprawność jaką mógł uzyskać mój ojciec na tym piecu,to oceniam od 30% do góra 50%, czyli zapotrzebowanie mego domu w ciągu sezonu grzewczego wynosiło od 98000MJ do 58800MJ energii przekazanej przez kaloryfery do domu. Jeśli to przeliczyć na ilość ton pelletu (18MJ/kg) to wychodzi od 5,5 do 3.3 t uwzględniając sprawność około 80% to wielkość te wyglądają następująco ( powiększam o 20% ilość paliwa) od 6.5 do 4t. Więc nie wychodzi to tak źle. Jeśli coś w tym, moim zdaniem logicznym wyliczeniu, jest błędnego, to proszę o poprawę. Tak naprawdę to te okres pokaże ile spalę węgla. Wcześniej już pisałem o mojej modernizacji kotłowni. Narazie spisuje się rewelacyjnie, średnio dobowe spalanie w październiku ( przypomnę dom z lat 70 pustak żużlowy 38 + cegła 12 ,nie ocieplony, dach płaski betonowy + żużel jako izolacja) wychodzi mi 16kg ze średnią mocą 8,5kW. Także przede mną jeszcze ocieplenie dachu, ścian.
  21. Jeśli chodzi o rusztowanie to bym nie miał z tym problemu- ojciec. Druga sprawa to paliwo- miałbym dostęp (mam deputat węglowy) do chwałowickiego 32.1. Może nie byłoby problemu? Z drugiej strony jako to mówią "Lepsze jest gorsze dobrego". Śledzę wątek o mpm-mie i też do końca nie jestem przekonany. Dlatego wymieniłem ewentualnie możliwość zakupu Viadrusa u32. Nie przeszkadza mi, że nie ma fajchy do rusztowania całe życie rusztuję ręcznie przyzwyczaiłem się do tego. To nowa konstrukcja jedni piszą, że to odwrócony GS. Mam blisko do Czech do Bohumina może się tam przejadę i pooglądam na żywo w sklepie firmowym te "cudo".
  22. Ja mam kocioł GS Viadrusa u-22, trochę mnie wkurza to wieczne rozpalanie o góry. Cóż taki urok, planuję kupić MPM-a DS, lub nowość na rynku Viadrusa herkulesa U-32
  23. Mam w kominie dobry ciąg, który ograniczam poprzez RCK. Kiapka po opadnięciu po uzyskanej temperatury ( mam ją teraz ustawioną na około 75-800C) nie zamyka mi szczelnie dopływu PP - jest szczelina na około 3mm. Piec sie wtedy nadmiernie nie rozbiega ,góra do 900C, tworzy mi się rezerwa ciepła w buforze gdy termostaty odblokują się jest z czego pobierać energię. Nie miałem Unistera. Czytałem na jego temat różne opinie. Narazie nie widzę jakiś problemów z mechanicznym regulatorem. Do tamtego sezonu miałem wentylator, sterownik bez PID-u. Jak przeszedłem na mechaniczny to zauważyłem same korzyści. Ale tak jak napisałem na początku mam nowy komin i dobry ciąg. Przy zablokowanym (zamkniętym) RCK temperatura spalin do chodzi do 3000C, a jak ustawię na 10Pa to nie przekracza 1000C. Super to widać jak termometr opada lub wznosi się gdy blokuję , oraz odblokowuję RCK.
