Tomek0407
Treść opublikowana przez Tomek0407
  1. Spróbuj załączyć palnik i zobacz czy idzie Ci cały czas, bo fabrycznie jest ustawienie takie, że główny podajnik podaje potem sie wyłącza, a ten w palniku ma jeszcze przez 8 sekund (ustawa fabryczna) podawać do przodu paliwo i potem sie wyłącza. Ponownie załącza sie razem z głównym ślimakiem. Może tobie idzie cały czas i tego nie zauważyłeś? Odpowiednie ikonki symbolizują to cały czas na wyświetlaczu sterownika Dziwna sprawa. Najlepiej w poniedziałek zadzwoń do KIPI oni Ci lepiej podpowiedzą niż instalator. Może coś ze sterowaniem CI się porobiło. Sam próbowałem na swoim czy jest możliwość by szedł cały czas, odpalałem go ręcznie ( funkcja sterowania ręcznego), ale każde wyjście ze sterownika powodowało automatyczne wyłączenie wszystkich wyjść. Daj znać co to było, powodzenia.
  2. Poza tym chyba łatwo jest to do sprawdzenia, wystarczy otworzyć drzwiczki z palnikiem, podajnik wystarczy zdjąć rurę giętką
  3. Bo jeśli masz wydobywający się dźwięk, to albo wentylator, albo podajnik lub obracająca się komora spalająca (podczas procesu czyszczenia palnika) więc sprawdź sobie ustawienia w sterowniku bo musi być jakiś błąd w ustawieniach lub jakaś awaria sterownika.
  4. Sprawdzałeś czy kręci CI się podajnik w palniku?
  5. Ale co przeszło, czy dalej w tym trybie wyłącz masz dalej te stuki? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  6. Jak się w końcu wsłuchałem w ten dźwięk to przypomina pracę drugiego podajnika ( krótkiego ) tego co jest w palniku. Taka sugestia sprawdź na wyświetlaczu sterownika czy nie masz zapalonej tej ikonki z podajnika 2.
  7. W tym trybie w kotłowni panuje absolutna cisza.
  8. Sam palnik można mocowo ograniczyć, chyba że chodzi Ci o mniejsze gabaryty kotła?
  9. To poproszę o parę fotek, z zewnątrz i wewnątrz kotła
  10. A możesz podać ceną za ten zestaw
  11. Ja zostawiłem tą z ustawień fabrycznych, nie wiem czy ta zmiana w czymś polepszy.
  12. Nabierzesz doświadczenia podczas sezonu grzewczego.
  13. Mierzona poprzez czujnik spalin, oraz termometr analogowy zamontowany w rurze spalinowej. Czujnik podłączony jest do sterownika i widzę na wykresie jak w czasie się zmienia, co jest dla mnie sygnałem do czyszczenia kotła.
  14. Na moim viadrusie i KIPI 26kW temperatura spalin mieściła się w przedziale 80-100st C Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  15. Pytanie odnośnie wymiany pieca na 5 klasę. Jeśli mam zamontowany palnik (5 klasy) w piecu (3 klasy), w której to piec służy jako wymiennik ciepła wytwarzanego przez palnik - to też będę musiał wymieniać za parę lat ten piec, na piec w piątej klasie?
  16. Problemy nie brały się ze spiekami, bo z tymi palnik dawał sobie radę, tylko z tym, że palnik nie widział płomienia i wchodził w tryb czyszczenia , rozpalania chociaż na palniku było paliwo. Musiałem dobrać odpowiednią dawkę przy której radził sobie palnik i do końca mogłem spalić gorszej jakości pelet. Gdybym miał takie cyrki przy pierwszej tonie to już bym sobie odpuścił kupienie tych 3t.
  17. Producent palnika ( czy pieca ) powie Ci, że gorszym można palić. Sam jednak stwierdzisz, że nie opłaca się zbytnia oszczędzać. Jestem tego przykładem w tym roku spaliłem 7 ton. 4 tony peletu za 550zł - gorszej jakości oraz 3 t tego spod Gliwic po 699. Oszczędność na tonie rzędu 150zł. Pierwsza tona tego gorszego fajnie się paliła i to mnie skusiło do zakupu 3 t, z którymi miałem już takie cyrki, że jakbym miał inny palnik to bym chyba podziękował i wyrzucił cały ten pelet. Udało mi sie jednak go spalić i do końca sezonu paliłem już tylko z Drewnomarku. Stwierdziłem na własnym przykładzie, że te 150 zł jest nie warte zachodu.
  18. To strona producenta - http://www.drewnomark.pl/pelet.php Mogę potwierdzić, że super mi się nim paliło.
  19. No to szacun dla profesjonalisty. I co, od tej pory palisz cały czas tym samym paliwem na tych samych ustawieniach, czy przyjeżdża do Ciebie by Ci ustawiać piec pod nowy pellet?
  20. A te inne "ustrojstwa" to jakie są- ciepłomierze? Jak zamawiałem do mojego viadrusa palnik KIPI i brałem możliwość zamontowania sondy lambda, to producent palniki stwierdził, że przy tak małych mocach (26kW) nigdy mi się nie spłaci koszt zakupu sondy- więc lepiej było sobie mi ją odpuścić. Jedne ustawienia ( te same ) to są dobre jak palimy tym samym peletem, a i tak z tym różnie bywa. Mam zbiornik do którego wchodzi 500kg, to po około tygodniu od nasypania świeżej porcji paliwa dokonuję ponownego pomiaru wydajności podajnika ze względu na zmianę wilgotności pelletu ( przechowywany we workach a potem w zbiorniku w ciepłej piwnicy). NIe wiem czy Koledzy się ze mną zgodzą ale mówienie o ustawieniu na jednych i tych samych parametrach też do końca może być mylące dla osób, które zaczynają przygodę z tym sposobem ogrzewania domu. Ja po moim instalatorze musiałem w szybkim tempie nabyć wiedzę o palnikach ( tutaj dzięki forumowicze za konsultacje i porady) więc dobrze jest gdy tak naprawdę sami wgłębimy się w temacie bo stanach alarmowych czasem tego instalatora nie będzie można mieć i problem musimy sami rozwiązać.
  21. Tak z ciekawości, jaki jest koszt samego mini bio bez palnika
  22. A może w takiej konfiguracji, co myślicie? http://allegro.pl/kociol-piec-pelletowy-lumo-20-kw-na-pellet-kipi-i6807905366.html
  23. bodajże post 46
  24. Aby korzystać z funkcji wyłączania pompy po osiągnięciu zadanej temperatury to podłącz jako pompę mieszacza. Ten sposób podłączenia powoduje, że pompa oraz mieszacz wyłączą się po otrzymaniu sygnału od termostatu pokojowego. Jeśli masz układ (grzejniki, podłogówka), która ma długi czas reakcji to lepiej korzystać z funkcji zmniejszenia temperatury na mieszaczu - przy stałej pracy pompy. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
