Tomek0407
Treść opublikowana przez Tomek0407
  1. Jak będziesz miał rozwiązaną sprawę współpracy między tymi dwoma kotłami? Sterowanie.
  2. Dzięki. W nocy u mnie ogrzewanie nie pracuje.
  3. Tak poziomie -5stC ustawie sobie punkt pracy kotła na pelet. Muszę tylko pomyśleć jak ustawić by w automacie przejść z pracy PC na kocioł peletowy. Będę wdzięczny za pomysły.
  4. Z tego powodu chyba doładuje do bufora pompę ciepła na okresy przejściowe, a pelet na mrozy😪
  5. Jaka temperaturę dolną buforu masz ustawioną na załączanie kotła? I w czym widzisz niebezpieczeństwo dla samego kotła, że zaczyna pracę od 35c? Najważniejsza to chyba jest odpowiednia temperatura na powrocie w momencie pracy.
  6. Ale w czy jest problem? Większa kaloryczność to mniej Ci poda w jednostce czasu na palnik peletu co przełoży się na dłuższy rzeczywisty czas ładowania bufora. Kaloryczność na 5 też tak mam. Jakie masz ustawione progi tlenu? Takie nadmuchy są spowodowane próbą sondy dobicia do ustalonych progów tlenowych. Może to kwestia peletu?
  7. 😀 stare dzieje ale widocznie ostatnie poty wyciskałem z viadrusika
  8. Nie wiem na jakie wykresy patrzysz, bo od jakiegoś czasu to nie na viadrusie ale na kotle bio lumo pracuje palnik.
  9. Koledzy też tak macie od dłuższego czasu w aplikacji mam brak możliwości zmian ustawień palnika?
  10. OK rozumiem. Tylko szkoda kasy na coś wypasionego. Jeśli jesteś przekonany na 100% do zakupu pompy ciepła i będziesz ja miał to wg. mnie kup sobie coś najtańszego. Jak zaczniesz grzać gruntową pompą ciepła to już peleciaka nie będziesz odpalał. No chyba, że kwestia awaryjna. Pozdrawiam
  11. Masz racje. Teraz takie wymaganie jest. Gdy montowałem palnik ( wspomnę, że przez autoryzowanego instalatora ) takich zapisów gwarancyjnych nie było. Takich rozbudowanych zapisów gwarancyjnych po prostu nie było. I nie sądzę, że instalator zapomniałby mi o tym też powiedzieć - bo to dla niego byłaby strata finansowa a dla mnie utrata gwarancji. Ja raczej postępuje zgodnie z zapisami gwarancyjnymi - tak ogólnie. I w tym przypadku też raczej wzywałbym instalatora. Ale nie musiałem. W sumie to już koniec 6 sezonu a palnikiem zero problemów. Jeszcze raz zapytam autora wątku po co mu inne źródło ciepła jak wspomniał o tak wielkiej termomodernizacji domu i montażu gruntowej pompy ciepła. Na zapas ?
  12. Montując ( przez autoryzowaną firmę) 5 lat temu palnik Kipi nie było takiego wymogu i dalej nie ma odnośnie corocznych płatnych przeglądów. Poza tym rozebranie i złożenie palnika jest dziecinnie proste i każdy może tego dokonać. I jeszcze jedno autor wątku w ostatnim zdaniu pierwszego wpisu mówi, że będzie montował pompę ciepła gruntową. Tak więc moje pytanie po co mu inny kocioł?
  13. W takie razie to normalne, też tak mam. Dym z palnika tez mi leci przy wyjęciu rury. Szybszą drogą chce się wydostać ?
  14. Przy normalnej pracy tak Ci się wysypuje , czy jak zdjąłeś rurę to się z niej wysypało na palnik?
  15. Tomek0407 odpowiedział(a) na Hosse temat w Kotły pelletowe
    Ja
  16. Oj robi się to smutne jak nie można sobie pozmieniać parametrów. To idąc takim tokiem rozumowania ( przez Pluma lub może producentów kotłów) za moment zostanie nam tylko przycisk ON/OFF na kotle.
  17. Nie nic się nie wykrapla Próbowałeś szukać w ustawieniach serwisowych tak jak Ci podałem ścieżkę odnośnie tych pozostałych parametrów. Bo przecież po co sonda jak nie masz możliwości wpływu na pozostałe parametry
  18. Nie dało mi to spokoju i rano przeprowadziłem kalibrację sondy. Trwało to może z 5 min i od razu wentylator się załączył na max obroty. Dziwnie Ci ktoś podpowiedział w serwisie. Odnośnie parametrów: Dynamika, Czas reakcji, Zakres korekcji nadmuchu są one w: Ustawieniach serwisowych -> Ustawienia palnika -> Sonda Lamba. Do tych parametrów mam dostęp tylko bezpośrednio ze sterownika w kotłowni. Nie mam możliwości z poziomu econeta. Chyba, że dopóki nie zrobisz kalibracji to masz te parametry niewidoczne. Ale to są tylo moje przypuszczenia - do sprawdzenia przez Ciebie. Chyba ,że Twój sterownik tego nie obsługuje, ale to by było trochę dziwne. Powodzenia
  19. Dołączam się do wypowiedzi cezar76 . Wymiennik OK, nie czepiałbym się. Wyjaśnij może tę podpowiedź z serwisu, masz zrobić kalibrację sondy w kotle bez sondy umieszczonej w kotle. Nie do końca rozumiem.
  20. Masz problem z kalibracją, wentylator musi chodzić. Na postoju też mam tak
  21. Już nie pamietam czy się kręcił, taki masz nadmuch bo widocznie tyle trzeba tlenu. Masz jakieś elementy włożone w otwory by zmniejszyć przepływ spalin? U mnie tak teraz wygląda Moje dane dla sondy: Dynamika -5 Czas reakcji -150 Zakres korekcji nadmuchu - 30% Max nadmuch 40% Tlen max 8%, tlen średni- 10%, tlen min 12% Jak kocioł stanie to zrobię jeszcze raz kalibrację i dam Ci znać czy wentylator chodził, ale wydaje się że musiał Praca z sondą jak widać stabilna na palecie olczyk - wykres tygodniowy
  22. pioytrkierys - włącz sondę Odnośnie posiadania lub nie bufora to widzę jeszcze inną korzyść palenia z buforem, rura mojego palnika dalej wygląda na -5/ +4 , a to już piąty sezon.
  23. Jak masz gorszej jakości pelet to będziesz musiał się też do tego przyzwyczaić, że nie da się go idealnie dopalić. Przerabialiśmy to już na tym forum wielokrotnie Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
