Tomek0407
Treść opublikowana przez Tomek0407
  1. Poza tym moc palnika może ograniczyć do mocy twego kotła.
  2. Jak 16kW zaspakajał Twoje potrzeby to kupuj piec o podobnej mocy.
  3. U mnie to wykonał autoryzowany przedstawiciel. Głównie chodzi o gwarancję. Ale jeśli nie zależy Ci na niej to sam montaż bajecznie prosty. Poza tym vat jest mniejszy przy zakupie i montażu. Zobacz sobie listę przedstawicieli KIPI, mają chyba w każdym województwie kogoś
  4. I tylko tyle , że jest umieszczony ten opis, ale chyba ten projekt porzucili.
  5. To masz te same informacje co ja, po telefonie do firmy, dowiedziałem sie, że raczej nie ma możliwość go wyczyścić. Ciekawe jaka będzie sprawność pod koniec sezonu bez czyszczenia?
  6. Zastanawiał się ktoś z was w jaki sposób przy tej konstrukcji (ww. kocioł) można wyczyścić ścianki tego kotła? Bo raczej chyba nie ma takiej możliwość - patrząc na folder tego kotła załączony przez tedi90.
  7. nie miałem problemów z rozpalaniem. W tym roku próbowałem różnych dostawców od agropeletu, po gorszy no i lepszy
  8. Spadek wartość spowodowany jest zbyt dużą partią nowej porcji pelletu, która przesłania otwór diody. W ogóle to sprawdź go czy nie nie masz na nim już jakiś zanieczyszczeń. Podczas wygaszania masz 100% bo więcej palnikowi nie dostarczany jest pellet. Wróć do realnej kaloryczności tego pellet nie więcej niż 5 a zwiększaj tylko jeden parametr -wydajność do takiego momentu aż uzyskasz zadawalające dłuższą stabilizację płomienia. Możesz nie uzyskać 100% ale tym sie nie przejmuj. Widocznie taki urok twojego paliwa. Spal go jak najszybciej, bo w zime może CI zabraknąć mocy. Może Ci jeszcze pomóc kwestia ustawień częstotliwością i długością obrotu komorą palnika podczas czyszczenia. Pomału zwiększ te parametry. I tu jak już wielokrotnie pisałem wcześniej ,niezastąpiona jest możliwość podglądu i zmian parametrów przez internet. Każda zmiana powoduję w zasadzie natychmiastową reakcje a ja mam możliwość na wykresach obserwację i wyciągania wniosków. Masz te same objawy, które sam miałem jak miałem gorszej jakości pelletu. Aha, i więcej cierpliwości.
  9. efekty w zasadzie to od razu widać, po wahaniach % płomienia, temperaturze spalin, kotła itd, Zgadzam sie z Samborem zaduża dawka paliwa i nie ma się jak spalić do końca i dlatego płomień też masz na tak niskim %
  10. dlatego też nie odpisałem jaki masz ustawienia bo to trochę mija się z celem.
  11. Ja miałem taki przypadek w sezonie grzewczym, spaliłem 1 tonę pelletu za 500zł, paliło się super, dokupiłem 2 t i zrobił się problem. Jak do tej pory płomień cały czas 100%, 2t zaczęta i płomień cały czas skacze od 100 do 0, średni utrzymywał się na 25%. Jak schodził do zera i utrzymywał się na tym poziomie przez jakiś czas to oczywiście zachodziła procedura wygaszania, czyszczenia i ponownego załączania. Zastanawiało mnie co się dzieje, a jako, że mam kipi zamontowany w viadrusie u-22 to mogłem zaobserwować. Okazało się, że ta sama dawka paliwa wcześniej była bez problemu spalana w konkretnym czasie, po zmianie pelletu była za duża. Tym samym pellet nie miał czasu na spalenie, odkładał się na ruszcie. Częściowo spalony był popychany następną porcją i po jakimś czasie ilość niespalonego pelletu była tak spora, że każda następna dawka coraz bardziej zasłaniała otwór w którym zainstalowana jest fotodioda, która w tym momencie pokazywała 0%płomienia i piec wchodził w tryb wygaszania. Chociaż na palniku coś się tam paliło. Każda następna próba rozpalania dokładała dawkę która nie miała możliwości się spalić. Zaradziłem temu zjawisku w ten sposób, że metodą prób ograniczyłem ilość pelletu podawaną w czasie ( dobrze, że było już po mrozach), tak by miała szansę sie spalić. Byłem zadowolony wtedy jakpłomeń utrzymywał mi sie powyżej 40%. Jak wypaliłem te około 1,5 t to kupiłem lepszy gatunkowo pellet i wróciłem do moich wcześniejszych ustawień gdzie płomień był cały czas na 100%.
  12. Jak nie będziesz miał możliwości poglądu (wykresu) to raczej daremny twój trud. Obserwacja chwilowa w tym przypadku jest daremna. Czyli nic tylko zakup modułu internetowego, za pomocą którego można sobie sterować i podglądać na dane. Można jeszcze zmieniać poprzez zmianę wydajności podajnika
  13. Zauważ, że u mnie czas pracy grzałki to 6 minut, a u ciebie 50s. Chyba trochę za krótko?
  14. Jak jest rozpisane twoje menu? Co podniosłeś na grzałce , czas pracy?
  15. Raczej dąży się do jak najmniejszej dawki rozpalającej. Dołączam moje parametry rozpalające, przy których nawet przy gorszej jakości peletu nie było żadnych problemów przy rozpalaniu i to zawsze przy pierwszej próbie. Nie zmieniałem parametrów fabrycznych.
  16. Ok pomogę Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  17. Oczekuję na nowy sezon. Dom ocieplony już mam cały, dach 18cm, ściany 12 grafit, 0,031. Ciekawe jak w tym sezonie mi wyjdzie spalanie? W lato nie palę , solary grzeją ciepłą wode
  18. No tak . Więc problem może być w samym sterowniku Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  19. Fakty są takie: jest podane napięcie na sterownik załącza się podajnik 2 ( a nie powinien), brak zasilania - nic nie pracuje (hałasuje). Chyba zabawa w ustawieniach sterownika nic tu nie da.
  20. A co do tego mam intensywność czyszczenia? Jak tedi90 sam zauważył, że obraca mu się w palniku podajnik. Jedno jest pewne w trybie wyłączenia wszystko powinno być wyłączone , ani jest.
  21. Te 8 sekund jest w pozycji wydłużenie pracy podajnika 2. Możesz sobie dowolnie określić , ja tak musiałem gdy miałem gorszy pellet, to trochę musiałem w tej pozycji zmienić. W ogóle to wszystko jest możliwe do określenia przez użytkownika. Kod do wejścia do ustawień serwisowych chyba znasz?
  22. Wchodzisz w: USTAWIENIA SERWISOWE, a tam ustawienia PALNIK, potem PRACA i tam masz do wyboru  Praca podajnika 2  Min. czas pracy podajnika 2  Wydłuż. pracy podajnika 2
