Treść opublikowana przez Tomek0407
Ciepłomierz W Instalacji Grzewczej Co (Wydzielony Z Tematu : Jaka Moc Pieca Oepm? Czy Może Oe+?)
Węgiel brałem na deputat prosto z kopalni. Na liście przewozowym pisze klasa min. 28MJ/kg. Mam możliwość i chyba tak zrobię dam próbkę do naszego laboratorium kopalnianego i przebadam sobie ten węgiel. Jutro znów zrobię próbę z 8kg tylko, że teraz zmniejszę komorę spalania, tak sobie kombinuję by te 8kg węgla tworzyło taką zwartą pionową masę, która bardziej będzie przypominała warunki , w których normalnie sie pali jak już jest sezon w pełni. Teraz była niska warstwa zalegająca na ruszcie, po przeróbce będzie miała około 30cm i powinna od góry dobrze się rozpalić. Poza tym miałem jeden błąd z ustawieniami pompki na laddomacie - powinna być ustawiona na 3 biegu( zalecenia producenta), a była na 1. Może to miał jakiś wpływ na prędkość oddawania ciepła przez i tak mały wymiennik. Z ustawieniami czopucha nie będę się bawił - maksymalnie otwarty.
Kurcze, jestem trochę zdruzgotany wynikami, które wczoraj dokonałem. Może problem tkwi w tym, iż zapaliłem taka małą porcje węgla od góry w moim 5 członowym viadrusie. W instrukcji jest podane, że zużycie przy pracy nominalnej wynosi około 4,1 kg. Naładowałem do pieca 8,3 + rozpałka. Paliło mi się 3 godziny, ładowałem tylko 1000l bufor bez żadnego odbioru ciepła, przy wzroście średnim temperatury na buforze 26,5 st.C. Ilość uzyskanego ciepła na bufor to 109,18MJ, węgiel to jankowicki orzech typ 33 o kaloryczności 28MJ to w sumie z niego powinno być 232,4 MJ z tej porcji nie licząc rozpałki, moc uzyskana to 10,11kw ,przy sprawności około 47%. Normalnie jestem zdruzgotany tym wynikiem sprawności mego pieca. W palę w nim z zastosowaniem RCK, KPW, na regulatorze ciągu, do pieca miałem jeszcze włożone cegły szamotowe by zmniejszyć moc w stosunku do wymiennika przy tych temperaturach, ciąg ustawiony 10Pa na kominie. Jeśli to jest wszytko co mogę z niego wyciągnąć to chyba musze pomyśleć o wymianie pieca. Przed remontem kotłowni schodziło mi około 7 t węgla, w tym roku już wcześniej to pisałem dołożyłem bufor oraz zawory z mieszaczami do dwóch obwodów grzewczych, co poprawiło dystrybucję ciepła. Już teraz (chociaż na początku remontu rodzice bardzo byli na nie, bo po co jak działa zmieniać coś w układzie co) sobie bardzo chwalą. Teraz wystarczy, że co drugi dzień spale około 20 kg węgla naładuję bufor i mam spokój. Korci mnie, by z tego pieca wyciągnąć jeszcze więcej. Nie wiem czy gdzieś nie popełniłem błędu, producent napisał, że 4kg schodzi węgla przy pracy nominalnej czyli przy deklarowanej sprawność około 80% - to co prawie połowa z tego to mi poszła w komin? Spróbuję jeszcze zrobić jedną próbę z tą samą porcją paliwa ale będę się bawił z ustawieniami na czopuchu by zmniejszyć temperaturę spali. Teraz miałem przez godzinę około 2000 C potem do końca około 1000C. Będę wdzięczny za jakieś komentarze, podpowiedzi.
Też palę podobnie jak Ty. Rozumiem, że rozpalasz od góry załadowany kocioł odmierzoną porcję paliwa i czekasz aż się wypali do cna? W instrukcji pieca pisze, że przy sprawności dochodzącej do 81,7% zużycie wynosi około 4kg węgla. Dzisiaj chcę przeprowadzić pomiary i proszę jeśli coś źle rozumiem. Zasypię palenisko 8kg węgla + rozpałka i teraz nie wiem czy dokonać odczytów temperatury na buforze po tych 2 godzinach ( plus czas na rozpalenie), czy raczej poczekać aż się wypali do końca i wtedy zrobić odczyt ile załadował się bufor W normalnych warunkach, gdy już będą z bufora ciepło pobierać odbiory to raczej jest trudno tak ołówkiem policzyć? Już teraz jak było trochę chłodniej (a rodzicom jak zawsze jest zimno) to jak rozpaliłem około 25kg to praktycznie bufor miałem cały naładowany powyżej 85st C +pobierające ciepło dwa piętra ( w pokojach zamontowane głowice termostatyczne, a w pokojach głównych, u mnie oraz na dole u rodziców termostaty pokojowe załączające poszczególne obwody grzewcze, ustawione na temperaturę 22 st C) to wystarczał mi grzania w piecu co około 48 godzin , gdzie piec pracował około 15h . By zmierzyć te wartość to już chyba zachodzi potrzeba zamontowania ciepłomierzy?
- Ciepłomierz W Instalacji Grzewczej Co (Wydzielony Z Tematu : Jaka Moc Pieca Oepm? Czy Może Oe+?)
Ładowanie bufora mam na rurach 6/4 cala, więc chyba musiałbym go jak już bym się zdecydował, zamontować na jakimś obejściu by nie zmniejszyć przekroju. Myśłałem, że macie doświadczeni forumowicze jakiś sposób by móc sprawność, ilość energii policzyć na tzw. kolanie, a wyniki nie odbiegałyby od waszych odczytów z ciepłomierzy
- Mój Bufor - Wykonanie I Koszty.
chyba u mnie już po temacie jestem po modernizacji instalacji i nie pomyślałem, że można zainstalować ciepłomierze by móc mierzyć sprawność ciepłomierzami. Tomtomek na postach gdzie opisywałeś budowę swojego bufora obliczałeś sprawność oraz ilość energii, czy zgadzają Ci się wyniki jak liczyłeś to od ręki z tym co możesz teraz dokonać po odczytach ciepłomierza? Mógłbyś mi pokrótce też objaśnić jak sobie sam mogę policzyć sprawność, ilość energii, objaśnić poszczególne pozycje we wzorach, które użyłeś.Pozwól, że zacytuję: "temperatury początkowe: 58, 37, 36, 34, 33 średnia: 39.6*C temperatury końcowe: 86, 86, 85, 83, 80 średnia 84*C wzrost średniej temperatury o 44,4*C 4,19 x 1,35 x 44,4 = 251 MJ = 69,76 kWh Węgiel 26MJ x 14 kg = 364 MJ Sprawność 69% Czas palenia 7,5 godz ze średnią mocą 9,3 kW Koszt: 930 x 0,014 = 13 zł 0,1863 zł/kWh"
możecie polecić jakiś niedrogi ciepłomierz
- Viadrus U22
Viadrus U 32
Niewiem, może się mylę ale jak oglądałem ten filmik zamieszczony przez anka 65 - to gościu wkładał te kształtki chyba bez przedniego człona pieca ( tak mi się wydaje). Co w przypadku gdy któraś z nich ulegnie zniszczeniu - czeka nas demontaż? Chyba lepiej jednak jeśli ktoś byłby nim zainteresowany dopytać się o takie rzeczy. Jeśli chodzi o rusztowanie w tym piecu to na filmiku to dobrze widać
Viadrus U 32
I chyba nie będą mieć nic z nowości firmy Viadrus. Dzwoniłem i dostałem taką odpowiedź, że nie będą sprowadzać nic nowego. Jak wejdziecie na stronę producenta (Viadrus) jest tam parę nowych kociołków - http://www.viadrus.pl/koty-na-paliwa-stae-9.html - . Klimosz piszę, że jest dystrybutorem firmy viadrus, ale chyba tylko tego co do tej pory mają. Poza tym, to cena na polski rynek to porażka w stosunku na Czechy róznica około 3 tys. zł. http://www.viadrus.pl/doc/cms_library/cennikpl_160801-63.pdf To już lepiej pojechać do salonu w Bohuminie i tam zakupić
Viadrus U22
Ja mam kierownicę skierowaną, że jak rozpalam peletem to PW kierowane jest bezpośrednio na stosik peletu. Co do czasu rozpalenia to faktycznie jest trochę dłuższy niż tradycyjnie, ale ja mam bufor to w moim przypadku nie muszę się tak śpieszyć. Trochę szybciej jest (przetestowałem ) jak na palącą się już podpałkę na pelecie dasz jeszcze trochę drewna ( niewielka ilość ). W sumie do półgodziny to już pięknie się pali.
Viadrus U22
Ostatnio wymieniałem, dałem 1 cm szeroki, po wyjęciu starego oczyściłem korytko, w którym jest wkładany. Sam sznur wcisnąłem do korytka uprzednio dając kleju wysokotemperaturowego docisnąłem drzwiczki i wszytko pasuje. Nie powiem CI teraz ile tego sznura potrzeba bo już nie pamiętam - łatwo można zmierzyć.
Viadrus U22
Sorry, że się włączam w tym temacie ale też rozpalam viadrusa od góry w ten sposób, że ładuję całą komorę orzechem a na górę łopatkę drobniejszego eko groszku (worek zakupiony w castoramie) na to łopatka pelletu i podpałka do grila. Zacząłem tak rozpalać w tamtym sezonie i powiem szczerze, że nie wrócę do poprzedniego sposobu z gazetami oraz drewnem. W sumie to polecam spróbować
- Regulator Ciągu Kominowego - Ustawienie Wartości Ciągu
Viadrus 5członowy to około 29 kW . Jestem po gruntownej przebudowie kotłowni. Już chyba wiosną pisałem, że mam dosyć "kiszenia" węgla w piecu i od wiosny po zakończeniu sezonu grzewczego dołożyłem 1000l bufor, nowy komin, RCK,dwie grupy pomp z zaworami i siłownikami, ogónie nową automatyką ( podwójnie dlatego,że rodzice mają inne zapotrzebowanie na ciepło. Ogólnie to pale w zime węglem i tak sobie teraz przepalam starym drewnem, a na drewnie w związku z tym,że viadrus mam mały wymiennik muszę trochę zmiejszać temperaturę spalin i robię to poprzez przymknięcie czopucha. Dzisiaj mam ustawione na 10 Pa i nic nie kopci, pali się bez problemów. Moje pytanie zadałem bo myślałem, że Panowie macie jakieś na tym polu obserwacje i doświadczenie , ja z RCK pierwszy raz mam do czynienia, a chciałbym z tego nowego mojego układy CO wyciągnąć jak największą sprawność. Do tej pory średnio to spalaliśmy około 7 ton węgla, dom z lat 70 -tych, typowa kostka bez jakiegokolwiek ocieplenia
Z zaciekawieniem obserwuję dyskusję na tym wątku, ale mam pytanie nie do końca związane z MPM-mem. W instrukcji mego pieca (Viadrus) jest podana dana, by ciąg kominowy wynosił od 10 do 25 Pa, na RCK mogę sobie tę wartość dowolnie regulować. W sumie to nie wiem od czego uzależnić ten parametr, czy od paliwa ( drewno to mniejszy, przy węglu ten max 25Pa) czy też ustalić sobie coś pośrodku i tak zostawić? Proszę o podpowiedź, jeśli już gdzieś ten temat był poruszany to o link proszę. P.S. komin 9m śr. 200mm ceramiczny
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Mam podobne warunki jak Ty, dom lata 70' , kocioł przewymiarowany w większości czasu węgiel się w nim dusi na temperaturach 50st C, ale w tym roku dokładam bufor 1000l i będę go ładował na 80 st C grzejąc w piecu starym od góry, jestem ciekawy w jaki sposób zmieni się ekonomia palenia oraz obsługa pieca. Podzielę się spostrzeżeniami, ale to dopiero w 2017
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Kilka postów szybciej pisałem, że chciałbym zamienić mojego viadrusa i przesiąść się na palenie na mpm'mie ds. Teraz nurtuje mnie tylko jedno pytanie w związku z tym, że mam dostęp do węgla deputatowego z Jankowic, Marcela lub Chwałowic a nie chce mi się "bawić" w kupowanie innych rodzaj węgli, to czy w tym piecu będzie można palić, którymś z węgli pochodzących z ww. kopalń? Czy raczej darować sobie zakup tego pieca ze względu na uciążliwość palenia? Proszę o pomoc, bo mam dylemat. Czy ktoś z Forumowiczów pali w nim węglami z grupy 32.1, 32.2, 33, dopowiem również to, że mam bufor i będę w nim palił na wysokich obrotach by ładować bufor.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Nie zataiłem ceny dlatego, że nie chcę podać tylko, że podanie jej nic Koledze nie da. Z tego co zdołałem się zorientować to na http://allegro.pl/bufor-joule-1000l-1w-zbiornik-buforowy-1-wezownica-i5983841679.html cena jest podana 3697, a katalogowa to: 4244. Wszystko zależy z jakiego źródła się zakupi. Na zakończenie powiem, że długo szukałem i próbowałem wybrać bufor bo jak każdy próbuje kupić jak najtaniej przy zachowaniu dobrej jakości.
Kocioł DS MPM
Zbiornik firmy joule 1000l z jedną wężownicą bo jeszcze podłącze do niego moje solary. O cenie nie mogę się wypowiedzieć. Jeśli mogę Ci coś podpowiedzieć to szukaj Znajomych, którzy prowadzą firmy instalacyjne, hurtownie, ale naprawdę takich dużych, bo wtedy można uzyskać naprawdę duże rabaty. Solary już teraz, gdy są dni słoneczne to cyklicznie robią zrzuty do instalacji co, więc myślę o rozbudowie o dwa kolektory podłączenie do bufora i korzystanie z tzw. taniej energii.
Kocioł DS MPM
Też doszedłem do tych samych wniosków. W tym roku przechodzę z GS na DS i dzięki za wszelkie uwagi, które do tej pory na bieżąco śledziłem w tym temacie. Już w domu czeka 1000l bufor, dwie grupy pompowe z zaworami wraz siłownikami, by utworzyć dwa niezależne obiegi (Rodzice , oraz moja rodzina na piętrze). Jeśli chodzi o źródło zasilania to do tej pory to był Viadrus U-22 opalany od góry ale już chyba dojrzałem do tego by zakupić MPM-a. Pozdrawiam Forumowiczów.
