Tomek0407
Treść opublikowana przez Tomek0407
  1. To wszystko zależy do jakiego pelletu masz dostęp. Palę pelletem teraz za 550zł/t. Składować, ale po co można brać po tonie jak nie masz miejsca. Poza tym tona pelletu wcale tak dużo miejsca nie zajmuje. Fakt ma niższą kaloryczność, ale palnik + dobry kocioł, bufor to układ ten nadrabia sprawnością tą mniejszą kaloryczność. Ja też zacząłem palić od początku grudnia więc po sezonie całym będę miał porównanie do węgla.
  2. No OK , ale bez wykręcenia śrub i demontażu palnika z kotła, to chyba nie widzisz otworu w palniku,przez które fotodioda rejestruje % płomienia? Chyba, że możesz głowę wsadzić do kotła?
  3. Tak serio, czy ironicznie? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
  4. Palnik jest samoczyszczący, ale po paleniu gorszej jakości pelletem to czasem warto przeczyscic sam palnik. Ja mam go zamontowany w drzwiczkach więc dostęp jest bezproblemowy. A jak u Ciebie bo widzę że masz go z boku ? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
  5. Jakiej masz mocy palnik Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
  6. Sambor wiem że już kiedyś o tym już pisałeś podając wyniki, ale jakbyś mógł podać te wyniki z których wynikają twoje wnioski odnośnie do jakiej temperatury najbardziej opłaca się ładować bufor to część osób zainteresowanych byłaby Ci wdzięczna Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
  7. Ja grzeje bufor do temperatury rzędu 80. Trudno jest powiedzieć czy jest nieekonomicznie niestety nie ma cieplomierzy by móc zweryfikować ten temat. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
  8. Proszę o namiar na dostawcę, cena ile?
  9. a jak ze spalaniem?
  10. Zwiększenie mocy powoduje zwiększenie dawki paliwa podawanego na palnik, zmniejszenie mocy palnika zmniejszenie ilości paliwa podanego na palnik - przy tej samej wydajności podajnika i innych ustalonych parametrów, kaloryczności, czasu pracy i przerwy- chyba logiczne. U mnie przy pracy na mocy w całym czasie 26kW to strumień paliwa podawanego wynosi 4,8kg/h, wydajność podajnika to 1475g/h - zmierzone przy tym rodzaju pelletu. Więc zmniejszenie mocy powoduje zmniejszenie ilości paliwa podawanego przez podajnik w ciągu godziny więc chyba spalanie nie zwiększy się ?
  11. Jak wyszło Ci na ciepłowłaściwe zapotrzebowanie 13kW to na tej mocy max będzie pracował w największe mrozy. Poza tym okresem na mniejszych mocach. Mam wrażenie, że nie czytałeś instrukcji tego palnika. Możesz mu ograniczyć prace na maksymalnej mocy np. do 13kW jak będzie za dużo to możesz zawsze obniżyć lub podwyższyć max moc palnika (oczywiście nie przekraczając mocy kotła). Palnik u Ciebie jak nie będziesz miał bufora to będzie pracował w trybie modulacji. Minimalna moc tego palnika to 6kW.
  12. Kocioł służy tylko do odebrania ciepła wytworzonego przez palnik. To palnik będzie pracował na niskich mocach, a nie kocioł.
  13. To zależy od Ciebie, jakie masz warunki w kotłowni, itp. Polecam wpisać w wyszukiwarkę hasło "bufor cena".
  14. Poza tym próbuje podpowiedzieć Ci jak najlepiej i nie rozumiem tego pytania czy to mój pomysł czy kogoś innego.
  15. O ile pamiętam na początku pisałeś, że masz zakupiony palnik 26kW i moje (nasze ) podpowiedzi dla Ciebie służą do optymalnego rozwiązania Twojego problemu. Czyli masz palnik 26kW możesz go wmontować w kocioł o mocy pow. 26kW - będziesz miał to przewymiarowane, jak na Twoje potrzeby, przypuszczam, że kocioł też w tych mocach jest droższy od kociołka o mniejszej mocy. Możesz też do tego kotła większego dokupić bufor i nie martwisz się przewymiarowaniem. Układ kocioł+palnik grzeje na maksa (26kW), bufor (ja tak mam) odbiera nadwyżkę ciepła, potem po wygaszeniu palnika, z bufora jest dystrybucja ciepła na dom. Tylko podkreślam, że w tym układzie wyjdzie drożej. Bufor +koszt większego mocowo kotła. Lub kupujesz kocioł o mocy zbliżonej do Twojego zapotrzebowania na ciepło. Musisz tylko sprawdzić czy mechanicznie jest to możliwe do zrobienia by zamontować w nim palnik 26kW, a górną wartość mocy palnika dostosowujesz do mocy kotła. I wszystko w temacie. Wybór należy do Ciebie
  16. A przypuszczam, że nie będzie z tym problemu KIPI w zestawie ma flansze łączeniową, którą można zwiększać odległość palnika od ścianek kotła. Zawsze można zadzwonic do producenta i przed podjęciem decyzji upewnić się, czyż nie? Dzwoniłem dzisiaj do producenta palnika z pytaniem na jakich kotłach polecają montaż i dostałem informację, że właśnie na tych lumo bardzo dużo montażów mają i ogólnie je polecają.
  17. lub bufor i wtedy się nie przejmujesz - tylko to wychodzi drożej. Koszt zakupu bufora , układ ładujący do bufora, moduł rozszerzający umożliwiający sterowanie ładowaniem bufora itp.
  18. Przecież Ci wcześniej napisałem, że w oprogramowaniu ten palnik, który masz kupiony możesz ograniczyć w mocy maksymalnej na której bedzie pracował nawet do 6 kW. Więc jak kupisz kocioł 15 kW to w sterowniku od razu ogranicz mu moc do niższej lub równej maksymalnie mocy kotła (chociaż lepiej jak trochę mniej). Wymiennik musi móc odebrać ciepło wytwarzane przez palnik. Tylko jeden szczegół, o którym musisz pamiętać, to czy wymiary tego palnika pozwolą Ci go zamontować w mniejszym kotle?
  19. nie dobieraj pieca ze względu na pojemność wodną
  20. Sambor dobrze Ci radzi albo dobierz moc kociołka do zapotrzebowaniu budynku na ciepło, albo kupuj ten 25kW + bufor
  21. Też mam palnik 26k co nie powoduje, że nie możesz go zainstalować w kociołku lumo 15 ( zakres mocy 10-17 kW), a palnik 26 możesz ograniczyć do mocy maksymalnej np 17kW. W tym palniku możemy modulować moc z zakresie 6-26kW
  22. A sprawdzałeś na http://cieplowlasciwie.pl ? Bo chyba jak dla Ciebie to mniejszy mocowo kociołek dałby radę
  23. http://tajfunwulkan.wixsite.com/technologiawulkan tam masz dane , instrukcje tego nowego kociołka
  24. Jedno mogę Ci powiedzieć, że jak instalator montował mi palnik w Viadrusie, i na moje pytanie jaki ewentualnie mógłby mi polecić kocioł po awarii mojego żeliwnego to polecił mi właśnie ten lumo.
  25. Ok, to jeślibyś mógł to poproszę o namiar
