Treść opublikowana przez nex1983
Ogrzewanie Podłogowe W Całym Domu Bez Kaloryferów
Ile m2 ogzewasz i ile spalasz węgla na dobę.
Twierdzisz że podłoga użytkowa ma 22 stopnie przy zasilaniu 23 stopnie, a w domu jest koło 22 stopni. Przecież na rurach masz jeszcze beton i panel albo płytkę które mają ograniczoną przenikalność cieplną więc skąd podłoga oddaje Ci taką samą temp jaka puszczasz na zasilanie?
Kocioł Do Nowego Domu 95M2
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19558-jaki-piec-do-domu-75m2/?view=getnewpost Poczytaj bo to kolejny podobny temat.
A kto taką ma? Ja mam na kotle 65 stopni i powrót ponad 50, tak zaleca producent aby kocioł służył latami.
Nie za bardzo wiem o co Ci chodzi?
Przy obecnych -4 zewnątrz na podłogę idzie 31 stopni co daje temperaturę panela/płytki 25 stopni, a to daje temperaturę na wysokości 160cm 22 stopnie w domu. Dom ocieplony 10cm styropian, okna plastik, płyta nad głową ocieplona 10cm. Jeżeli puścił bym 23 stopnie na podłogę to panel/płytka oddał by z 18 stopni i tym miałbym zagrzac przy -10 na zewnątrz dom do 22 stopni? Trochę rozsądku.
Bzdura jest to że woda na podłodze ma 23 stopnie przy zewnętrznej temp -10, a koleś ma prawie 22 w domu. Toż Ty chłopie z takimi nastawami spalasz kilka kg/dobę
To jakieś bzdury, totalne.
Jaki Piec Do Domu 75M2?
W lecie palisz cały czas w trybie lato, piec podgrzewa wodę do zadanej i sobie pracuje w podtrzymaniu. W piecu cały cas się pali, tych pieców się nie wygasza, pracują cały rok. Spalanie w zależności od zużycia wody. 120kg powinno Ci wystarczyć na miesiąc. Ten piec wygasza się tylko raz na rok celem rutynowego przeglądu, tzn ślimaka, dmuchawy itd, sprzątanie w komorze nawiewu
- Awaryjność Podłogówki
Potrzebuje Pomocy W Ustawieniu Parametrów Pracy Kotła Co
ludzie! podłoga może być zimna a komfort cieplny będzie, na tym polega podłogówka. Podłoga to się robi lekko ciepła jak na zewnątrz jest -20stopni, wtedy się zgodzę o temp zasilania 40 stopni i to już lekko czuć. Piec 25kW a wystarczył by przy takich warunkach spokojnie 12kW, max 15.
automatyk chyba się nie rozumiemy. Masz powiedzmy w domu 22 stopnie i taką temp utrzymujesz mając dostosowana krzywa grzewczą. Masz 1 główny regulator pokojowy w neutralnym nienasłonecznionym miejscu (przedpokój) który obniża krzywą grzewczą o ileś tam stopni w przypadku kiedy w zimowe dni świeci słońce i w domu gwałtownie robi się cieplej. Twoim zdaniem obniżamy przez regulator pokojowy główny 10 stopni krzywą kiedy to ten wyczuje temp wyższą niz 22 stopnie. Z zasilania podłogowego powiedzmy 35 stopni przy zewnetrznej -10 robi się 25. Cały dzień świeci słońce więc na podłogi idzie 25. Po zachodzie słońca temp w domu spada do 21.5 regulator pokojowy daje sygnał do pogodówki i ta powraca do 35 stopni. Wejdź sobie teraz do pokojów które są od strony północnej i sprawdź temperaturę, będzie o kilka stopni niższa niż w pokojach od południa, przez to że cały dzień było tam na podłodze 25 stopni zamiast 35 a pomiezczenia te nie były nasłonecznione i temp chcąc nie chcąc musi spaść przy temp zewnętrznej -10. Przy podłogówce tylko sterowanie pogodówką.
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Termometr od pogodowki się daje od północy zawsze, nie ma prawa mylić go słoneczko. A jeżeli ma regulator pokojowy obnizajacy krzywą to daje się go góra o 2 stopnie a nie tyle
23 stopnie na podłogę przy -10? Ciekawa krzywa grzewcza, chyba masz rury co centymetr
Jest tych tematów mnóstwo. Nie chcę mi się w koło pisać tego samego. Powiem Ci swoje nastawy: +10/25 0/29 -10/35 -20/41 Temp w domu 21-22 stałe. Tu się nie ma co sugerować bo każdy ma inny dom, inny rozkład rur, meble itd. Dopasuj sobie krzywą pod swój dom i tyle.
No z tym że to droga inwestycja i brak zasilania, awaria sieci energetycznej w zimie jest równy braku ogrzewania. Do pieca mam ups+aku i 2dni piec chula w przypadku braku prądu bo pobór całkowity piecyka z pompami to kilkanaście wat, pompa zapewne potrzebuje kilka kw. Nie wypowiadam się na temat pc bo się na tym nie znam. Tyle co mogę koledze podpowiedzieć to ile będzie go kosztować palenie węglem bo mam podobną powierzchnię
- Jaki Piec Do Domu 75M2?
