nex1983
Treść opublikowana przez nex1983
Wklej najlepiej filmik jak się to pali to spróbujemy coś doradzić.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Przecież tam się żarzy, zobacz jak ma wyglądać płomień. https://m.youtube.com/watch?v=cnD-SSmaQ3E Ty masz inny piec Ale tak czy inaczej u Ciebie się żarzy zamiast palić. Powinnaś tak ustawić piec, aby temp z obecnej powiedzmy 45 stopni za kilkanaście minut była już 60. Ty masz zrobić duży ogień a nie zapalniczke
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Licznik Czasu Pracy Silnika Pieca Z Podajnikiem
nex1983 odpowiedział(a) na nex1983 temat w Kotły z podajnikiem
Nie trzeba bo w tabelce mocy masz spalanie /h przy danej dawce i z tego wychodzi 0.5kg na minutę działania silnika. Potwierdzone jest to przeze mnie spalonym węglem, więc powyższe dane są poprawne. Tak czy siak porównanie Pid do dwustanu będzie wiarygodne bo tu liczymy czas pracy silnika, a czy pali 0.5kg na minutę czy 0.51 to już nie jest tak istotne bo porównujemy czasy pracy które są zaliczane 100procent dokładnie. -
Ale się meczycie z tym piecem. Weź daj mu dawkę taką żeby szły żywe bardzo duże ognie i nie patrz na spieki. Z tego co ja widzę to się nie pali a tli.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Piec Wygoda-R Kotly Zar Ustawienia Plus Spieki Pomocy
nex1983 odpowiedział(a) na Oweninho temat w Kotły z podajnikiem
No to ja Ci powiem że nie trzeba zmieniać nastawow ☺. Dostrajasz piec odpowiednio przy wielkich mrozach raz a dobrze i masz na cały sezon zimowy czy to będzie -20 czy też +5 i wszystko Będzie chodzić jak należy. Co to byłby za interes mieć piec bezobslugowy, a co chwilę przy nim grzebać. -
Pieklorzem, nie wiem jaką ma dokładnie wartość. W domu stałe 21-22, łazienka 25 -
A więc są pierwsze wyniki: Praca w dwustanie pełną dobę tj od 08:00 14.01 do 08:00 15.01 Praca podajnika przez pełną dobę w dwustanie to czas 24 minut i 4 sekund czyli tej doby spalił 12kg węgla. Od godziny 08:00 15.01 piec pracuje z PID. Jutro o 08:00 będą wyniki. Dobrze się składa bo warunki pogodowe zewnętrzne utrzymywać się mają na tym samym poziomie więc wynik będzie miarodajny i poprawny. Poniżej wklejam wykres pracy kotła oraz czas jaki pracował podajnik przez dobę -
Galmet Kwdp16Kw St-480, Duże Spieki, Za Gorąco W Domu. Pomocy
nex1983 odpowiedział(a) na marek125 temat w Kotły z podajnikiem
Też mi się wydaje że przylgowy na kolanku ocynkowanym będzie zanizal kilka stopni, ale nie mam porównania. Sam mam przylgowy na ocynku powrotu przed wejściem do pieca. -
To wszystko zależy od sposobu palenia. Jeżeli paliw W dwustanie, to moim zdaniem lepiej mieć węgiel jak najbardziej kaloryczny. Co za tym idzie mniej pracy pieca, rzadsze sprzątanie popielnika oraz dokladanie do podajnika. Przy paleniu z Pid uważam że lepiej mieć węgiel mniej kaloryczny, spiekajacy, że względu na jego różnorodność pracy. -
Problem Z Paleniem Ekogroszek Czarna Perła Kocioł 19Kw
nex1983 odpowiedział(a) na Adrian1990 temat w Kotły z podajnikiem
Właśnie Pid jest w swoim działaniu zmienny, przez co mogą się robić cuda z weglem tj spieki, kalafiory, niedopalanie węgla itp. To dla mnie największy minus. Przy mocnym spiekajacym węglu najważniejsze są stabilne ustawienia pod ten właśnie węgiel, a z Pid nigdy nie dojdziesz do takiego popiołu jak przy ustawieniu dwustanu właśnie ze względu na te zmienne. Może inaczej było by w przypadku kiedy mamy węgiel mniej kaloryczny i mniej spiekajacy. -
Dokładnie tak jak mówisz, ale jest mnóstwo ludzi którzy palą z defro i to będzie zawsze jakieś porównanie. Ja ustawiam piec pod swoje warunki, i zależy mi na tym na czym każdemu. -
Z twojej wypowiedzi wynikało ze długie podtrzymanie to równie duże straty, a ja się z tym nie zgadzam. Wiec jedno, że jak będziesz miał np wyregulowany piec tak, że przy 0 na zewnątrz piec po dojściu do zadanej przejdzie w podtrzymanie, to im ono wtedy krótsze, tym oporniej będzie Ci dochodził przy -20 do zadanej bo będzie miał za mało mocy, przez co piec będzie na ciągłych obrotach, a dojście do zadanej temperatury zajmie mu bardzo długo, o ile w ogóle mu się to uda. Można też kombinować tak, że przy dużych mrozach zmieniamy nastawy dwustanu, ale ja uważam że to po kupiłem piec za tyle pieniędzy, żebym nie musiał przy nim co chwilę grzebać i zważać na warunki. Chcę się ograniczyć tylko i wyłącznie to opróżniania popiołu co kilka dni i zasypu węgla. Piec ma być bezobslugowy i palić najekonomiczniej jak jest to możliwe dla danych warunków, przynajmniej dla mnie, inni myślę że też by tego chcieli. -
Dokładne wyliczenia dopiero będą po testach, takie kilkugodzinne nie mogą być brane pod uwagę. Powiem tak, nawet jak się okaże ze w ciągłej pracy tj z pid w ciągu doby spali o 1kg mniej w porównaniu do dwustanu, to i tak wolę pracę z tym drugim ze względu na całokształt. Jeżeli było by to 2kg na dobę to owszem można by powiedzieć że palenie z Pid jest korzystniejsze. Może okazać się tak, że palenie w dwustanie wychodzi korzystniej więc nie wychodzmy póki co do przodu. Dla mnie z tego co widzę do tej pory, więcej plusów jest za dwustanem. -momentalnie wyrównanie temperatury zadanej pieca nawet przy nagłych dużych odbiorach ciepła. -brak konieczności dostrajania w zależności od temperatury zewnętrznej tj dostrajasz ustawienia raz pod największy odbiór przy wielkich mrozach i masz na cały sezon. -ładnie dopalony węgiel, popiół sypki, brak spiekow itp. Dzięki odpowiednim stałym ustawieniom. Tak jak powiedziałem, na dyskusję jeszcze przyjdzie pora, ale kolega który pisał ze takie palenie w ogóle to niewiadomo jak duże straty jest w błędzie. -
Oczywiście że każdy pali jak uważa, jeden spali 20kg/dobre inny przy takich samych warunkach 40kg/dobe, ale kto bogatemu zabroni. Ja to akurat inaczej interpretuje i robię testy na różnorakich ustawieniach, to też w dwustanie i z pid. Porównuje i dzielę sie tym z userami. Jak czegoś nie wiesz to nie siej propagandy że piec w podtrzymaniu generuje straty. -
A więc przy temperaturze zewnętrznej +1/+2 spalanie dobowe wyszło mi 11kg utrzymując w domu 21-22 stopnie i ogrzewajac bojler 140l. Czas pracy podajnika w czasie doby 22minuty 23sekundy. Uważam to za dobry wynik. -
Ale głupoty, podparles to doświadczeniami? Bo ja tak i wyprowadzam Cię z błędu. -
Ja uważam że takie spalanie przy 300 metrach jest jak najbardziej Oki, nawet bardzo dobre. -
Galmet Kocioł Z Podajnikiem Galmet -Zawleczka
nex1983 odpowiedział(a) na stojak123 temat w Kotły z podajnikiem
Defro już stosuje silniki które pobierają 30W i są rewersyjne, tj kiedy trafia na opór automatycznie cofa ślimak i ponownie próbuje do przodu, wykonuje takie 3 próby z różnymi czasami rewersyjnej pracy, jak po 3 próbach się nie uda minąć przeszkody, wyświetla alarm u informuje sygnałem dźwiękowym. -
Opinie / Recenzja Pompa Wilo Yonos Pico / Star-Z Nova
nex1983 odpowiedział(a) na DJBART temat w Instalacje CO i CWU
Ja mam 1-6 do podlogowki 10 pętli tj 92m2 ogrzewania i biorąc 18W chodzi na ponad 1wszym biegu, a ile to metrów podnoszenia niepamietam a nie ma mnie teraz w domu. 1-4 mam na bojler stojący obok pieca i najmniejszą możliwą prędkość bo jest wystarczająca tj 4W. -
nex1983 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Ustawienia najlepiej sobie sprawdź z Pid w menu serwisowym, tj maksymalny czas podawania i minimalna przerwa podawania i od takich zacznij w dwustanie, a dmuchawe dopasuj żeby płomień był ładny i popiół dobry. -
Też tak kombinowalem, ale tak czy inaczej temp na Pid skakala 63-68. Ja mam za mały odbiór na Pid tak mi się wydaje. Nie jest w stanie pracować stabilnie. Z dmuchawa nie kombinowalem, będę się jeszcze bawił z dostrojeniem Pid pod prostą kreskę. -
Teraz na szczęście są już silniki bezzawleczkowe z rewersyjnymi obrotami i wszystko dzieje się w automacie. Nie mniej jednak u tych co mają zawleczke jest to jakieś wyjście. Nie podlega dyskusji to że Masz węgiel ze złego źródła. Ja palę 3 miesiące i ani jeden raz nie zadziałał mi rewers. -
To nie tak ze ciągle ktoś pyta jak ustawić defro dlatego że jest z nimi problem, ludzie pytają bo najwięcej sprzedaje się właśnie defro. Jak by inne firmy miały tak dobre piece i taki popyt, to na forum pytali by o ustawienia dla tych właśnie piecu więc nie myślcie pojęć. Wystarczy popatrz c i porównać defro do ogniwo, ja jak bym miał ogniwo chyba bym się wykończył. Zobaczcie na samą łatwość czyszczenia pieców defro, a popatrzcie na ogniwo jakie to problematyczne.
Kucharz, a jak przyjdzie -20 to też będzie taki wykres bez twojej ingerencji w moc kotła? -
Funkcja uaktywnia się tylko w trybie pracy (to znaczy wtedy, gdy temperatura kotła jest niższa od Temperatury zadanej). Jeśli temperatura kotła nie rośnie przez czas określony przez użytkownika, uaktywnia się alarm wraz z sygnałem akustycznym. Podajnik i nadmuch zostaje wyłączony, natomiast aktywne w danym trybie pompy zostają załączone (oprócz pompy podłogowej). Na ekranie sterownika wyświetla się komunikat „Temperatura nie rośnie”. Po naciśnięciu OK na ekranie dotykowy alarm jest wyłączany a regulator powraca do ostatnio ustawionego trybu pracy. Tego nie ruszaj
