nex1983
    739
Treść opublikowana przez nex1983
  1. Nikt tego nie wie bo nikt nie widział.
  2. Kolego a Ty mąż jakiś zawór 4d czy ile na piecu tyle wali na grzejniki?
  3. Z tego co widzę to albo są to znikome oszczędności nie warte stosowania, albo ich nie ma w ogóle. Nie będę się na razie wypowiadał bo muszę być pewny po kilku próbach. Nie mniej jednak Pid jest może i dobry dla nowicjuszy, albo ludzi którym się nie chce bawić w dostrajanie pieca. Jak ktoś już pojmie na czym to wszystko polega, to Pid będzie mu zbędny. Oczywiście dwustan trzeba idealnie ustawić, aby wypalal zawsze węgiel na popiół no i nie smolił nam pieca.
  4. Ja brałem z allegro, widziałem że już chyba 7 osób kupiło ☺. 90zł + wysyłka. Jak byś miał problemy z podłączeniem to pisz.
  5. Z takich szybkich wyników po 7 godzinach z Pid i 7 godzinach w dwustanie w prawie takich samych warunkch: Pid od 0:00 do 07:30 czyli 7.5 godziny - silnik pracował 6minut i 14sekund. Dwustan od 07:30 do 15:00 czyli 7.5 godziny - silnik pracował 6minut i 50 sekund. Dokładne pomiary podam jak przetestuje dwustan pełna dobę i Pid pełna dobę w takich samych warunkach i dokładnie dam znać czy Pid to jakiekolwiek oszczędności w spalaniu węgla. Póki co mogę powiedzieć tyle, że jak wynik będzie po dokładnych wyliczeniach i z Pid i w dwustanie na nieznacznych różnicach w sekundach, to bez zastanowienia wolę palić w dwustanie.
  6. Tak to pozostaje bez zmian
  7. Raczej nasz dużo większą powierzchnię do ogrzania i te ustawienia Ci się nie sprawdzą, one są dobre do 100 i lekko ponad m2. U mnie ustawienia takie: Czas podawania: 3s Przerwa podawania: 40s Nadmuch: 18bieg - klapka otwarta na maksa Czas podtrzymania: 4s co 10minut Wentylator w podtrzymaniu: 30s co 5 minut
  8. Np rafkogm przy moich nastawach uzyskał taki wykres. Ma troszkę większy metraż ogrzewania Ale piec ten sam 12kw.
  9. W menu ustawień ostatnia pozycja wybór PID dajesz wyłącz. Teraz pojawiają Ci się w menu głównym dodatkowe opcje. Tam musisz dopasować je do swojego domu i węgla. Zajmuje to chwilę ale jak już to ogarniesz tak jak trzeba to masz spokój. Jak chcesz to podam ci moje nastawy żebyś miał jakąś bazę i możesz sobie pzetestowac jak działa dwustan.
  10. Nie ze polecam, bo kiedyś bardzo polecalem Pid, tylko teraz mam więcej doświadczenia bo cały czas w tym siedzę i widzę jak to działa i jakie są zależności. To wszystko zależy indywidualnie, u mnie Pid nie daje rady tak jak pisałem. Będę jeszcze testował inne nastawy, ale mnie nie interesuje latanie do kotła i grzebanie w ustawieniach Pid czy mocy kotła co jakaś większa zmiana temp na zewnątrz. Albo raz ustawiony chodzi zawsze dobrze, albo tego nie chce.
  11. Po prawej od lini prostej pionowej dwustan, po lewej Pid, Pid włączyłem w nocy, jak widzisz beznadzieja. Owszem wyreguluje go tak ze będzie linią prosta teraz, z tym że jak spadnie temp na zewnątrz o 10 stopni to będzie dochodził godzinę. W dwustanie czy -20 czy +5 zawsze dochodzi szybko, od 10 do 14min, zmienia się tylko długość czasu w której piec spoczywa w podtrZymania. Ustawiasz raz i masz na stałe.
  12. Tomek nic nie poradzisz na to, tak działa Pid jak nie masz stałego odbioru ciepła, będzie robił piki na wykresie. Jak ustawisz aby przy małym odbiorze ciepła w miarę trzymał wykres to znowu przy dużym spadku temp na zewnatrz będzie taka sytuacja jak u Ciebie, będzie niedomagal. Ja to prZechodziłem i teraz testuje różne ustawienia pid, ale są piki i będą.
  13. Licznik zamontowany, przystąpiłem do testu. Zalaczylem pid, zmieniłem tylko jeden nastaw w menu serwisowym tj minimalna przerwa podawania z 50s do 40s. Dam znać po nocy ile spalił z pidem, w dwustanie mniejwiecej wiem. Co wyjdzie bardziej ekonomicznie czas pokaże.
  14. Pianką 6mm na zakładkę , opaski a później taśma do ocieplenia ☺
  15. Licznik zamontowany, zalicza czas podawania idealnie, co do sekundy ☺
  16. Dokładnie tak, nie ma żadnej różnicy, może przy wielkich mrozach powrót był by o 2-3 stopnie niższy, ale wolę to niż o 22W poboru co godzinę więcej a tj 10zl miesięcznie oszczędności na ten jednej pompie.
  17. Ja posiadam wszystkie 3 te pompy wilo z postu autora i chodzą super. Używam dopiero kilka miesięcy więc za wiele powiedzieć nie mogę. Pompa CWU pobór 4W, podlogowki 18W - tyle mi wystarcza do dobrego krążenia wody, a cyrkulacji ma stałe 4.5W poboru bez regulacji.
  18. A po kiego w ogóle ma się zamykać? Ja mam otwartą na full i jakoś nic żaden ciag mi sam groszku nie wypala, a węgiel po przejściu w podtrzymanie nie zakopca mi pieca. Zawsze jest jakiś naturalny dostęp powietrza. Zresztą w mojej instrukcji pieca jest wyraźnie napisane ze przy paleniu w trybie automatycznym tzn z retorta, a nie na ruszcie awaryjnym, klapka ma być otwarta na full
  19. Bo jak masz mocny węgiel typu pieklorz to właśnie ciężko wyreguliwac Pid żeby był super popiół no i zawsze piec szybko dochodził. Dlatego ja osobiście przeszedłem na dwustan i jestem zadowolony. Jak będę miał więcej czasu, przyjdą niedługo mrozy to pobawie się w Pid i jego ustawienia.
  20. Bzdura, to pierwsze przez co będziesz miał osmolony piec jeżeli w podtrzymaniu całkowicie klapka będzie zamknięta.
  21. Musisz pokombinować z minimalnym czasem przerwy i maksymalnym czasem podawania. W menu serwisowym. Bo rozumiem że palisz z Pid
  22. To masz strasznie kiepską moc pieca ustawioną. Jak zmienisz na równolegle to Ci będzie do zadanej dochodził nie godzinę a półtorej, albo i dłużej. Jak palisz z Pid musisz zmienić moc w serwisowych podawanie i przerwy.
  23. Teraz jest na zewnątrz ciepło, zobaczysz jak piec się zachowa w mrozy, czy temp nie poleci na łeb na szyję, w czwartej już coś mówią.
  24. Bo spalanie jak najmniejszej ilości opału po prostu cieszy ☺, inny machnie ręka i jak mu instalator ustawi tak się pali latami i też będzie, ale są ludzie jak np ja ☺ których sprawy techniczne, grzebanie, po prostu cieszą.
