nex1983
Treść opublikowana przez nex1983
  1. W tym piecu bodajże jest staly nie demontowalny ruszt wodny, zwróć na to uwagę, w komfort Eko wyciagasz go i masz spokój. To co Ci opowiada sprzedawca o 2 miesiącach na ciepła wodę to śmiech na sali, ciekawe skąd może wiedzieć jaka będziesz miał instalację, jakie zużycie itp. Pieca węglowego się nie gasi i nieodpala co kaprys, najlepiej jak pracuje stale stabilnie. Czy praca podajnika cicha to zależy od granulacji opału, jak są większe kamyki to czasem strzela jak ślimak kruszy. Temperatura spalin taką jest kiedy piec sobie pyka i nie ma odbioru.
  2. Mnie zależy na tym żeby Pid chodził stabilnie tzn niezależnie od warunków zewnętrznych, bo aktualnie to albo pikuje jak dwustan, albo działa dobrze koło 0, albo niedomaga przy mrozach. Nie mam zamiaru dlubac w menu serwisowym bo albo Pid jest od tego aby pracował zawsze stabilnie albo jest to szajs.
  3. Na własną odpowiedzialność to znaczy co, tracisz gwarancję w przypadku jakiejś ewentualnej usterki kiedy serwisant to zobaczy?
  4. Mogę na swoją wpa 120 hl dokupić przepływomierz czy konieczna jest wymiana całego zestawu. Ciekaw jestem czy to wpływa na stabilność pracy Pid przy zmiennych warunkach zewnętrznych bp obecnie Pid wypada kiepsko.
  5. Tzn co wymienia się na taki wentylator za 200zl, wygrywa oprogramowanie i w czym to ma pomóc w stosunku do wpa 120 i oprogramowania k1p v2?
  6. Ja wszędzie pisze ile m2 ogrzewam i do ilu stopni. Dopiero od 2 tyg mam na dole 20 a na górze 22 bo pomontowalem sterowniki pokojowe, wcześniej wszędzie było stałe 22, łazienka 24-25 i przy tych 92m2 ogrzewanych do tych temperatur spalanie maxymalne przy -15 noc -10 dzień to było 15kg więc nie mieszaj nikomu w głowie. W obecnej sytuacji zapewne spalal był mniej więc bądź na bieżąco ☺ Patrz po to założyłem swój wątek aby kiedy ktoś pyta nie pisać w kółko tego samego tylko odesłać do swoich ustawień i zadanych. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21081-zabrudzenie-pieca-po-spalonych-100kg7dni-fotorelacja/?view=getnewpost Od tamtej pory zmieniło się to ze w pomieszczeniach na dole trzymam 20 stopni więc na pewno spalanie obecnie w tych samych warunkach zewnętrznych niż powyższe bedzie mniejsze. Ja się nie mogę nadziwić jak ludzie marnują opał i przy podobnym metrażu, ocieplonych chalpach spalaja obecnie po 20/30kg na dobe. To wyrzucenie pieniedzy w bloto więc niech widzą ze spalanie może być mniejsze. Nie wiem w czym masz problem.
  7. Bo palą z Pid, ja obecnie też palę z Pid.
  8. Przy pracy w dwustanie: Przy +7 na zewnątrz 5 godzin Przy -15 na zewnątrz 40 minut
  9. Ja obecnie po wyczyszczeniu czujnika spalin przy temp 0 na zewnątrz mam około 100-110 stopni temp spalin. Temp spalin jest zależna od tego na jakiej mocy chodzi kociołek. Jeżeli będzie pracował z wyzsza mocą temp będzie wyższa.
  10. Teraz przy zerze temperatura spalin oscyluje w granicach 110
  11. to zależy od ustawień mocy pieca, odbioru i wielu innych warunków.
  12. Karoka nie chce mi się w takie rzeczy bawić bo niczemu one nie służą ☺. Za ostatnia dobę wyszło 9kg spalanie. Jednak sporo w oszczędności pomogły regulatory pokojowe wraz z silownikami termoelektrycznymi do których początkowo nie byłem przekonany jako by dobrze miały współpracować z podlogowka, a okazuje się że spisują się super.
  13. 12kw wystarczy spokojnie dos takiego domu
  14. Ale to nic nie zmienia tak czy siak ☺. Jak będę w domu to wkleję foto jak obecnie z temperaturą
  15. Mieliście jak najbardziej rację. Poniżej foto jak wyglądał czujnik po wyjęciu, oraz po oczyszczeniu przed założeniem. Odczekałem jakiś czas aby temp się na czujniku ustabilizowała i teraz wskazania z czujnika temp spalin są o 25 stopni wyższe w stosunku do zabrudzonego, dzięki oczyszczeniu czujnika.
  16. Oki, jest na imbusik, zrobię to zachwile i wkleję wam fotki jak wyglądał po wyjęciu.
  17. Cooler no bo wygląda to tak jak bym kogoś oszukiwał. Mówię jak jest. Piec jeszcze nigdy nie pracował z samym CWU bo palę od października, nie mam doświadczenia ile będę spalal dobowo na samo CWU latem. Za kilka miesięcy się przekonam, ale myślę że nie więcej jak 4kg, czas pokaże.
  18. No to tłumacze ze maksymalnie w największe mrozy -20 gdzie piec jest na obrotach było to 140 stopni. Przy temperaturach koło 0+ jest to 60-80. Skoro spalam teraz 8kg na dobę to chyba łatwo się domyślić ze piec sobie tylko "pyka". Pieklorz zdaje egzamin i nie zamienię go na żaden inny.
  19. Skąd niby miały by się u mnie wziąć wyższe temperatury spalin skoro przy obecnych temperaturach zewnętrznych na palniku się większość czasu żarzy
  20. Cooler Ale mam na siłę szukać problemów i większego spalania? Bo nie rozumiem. Po co mam sprawdzać czujnik spalin skoro jest nowy , piec chodzi 3.5 miesiąca. Czopuch mogę trzymać ręka bo jest tylko ciepły. Wszystko działa jak należy. Jak ktoś jest z Małopolski i chce zobaczyć jak to działa, bądź nie wierzy to zapraszam do siebie.
  21. Widzisz, ja obecnie steruje podłogówką regulatorami pokojowymi z siłownikami termoelektrycznymi na rozdzielaczach w połączeniu w sterowaniem podogowym z siłownikiem zaworu mieszającego oraz krzywą grzewczą. Sprawdza się to u mnie bardzo dobrze. Ja ogrzewam dół w którym nie przebywam (przedpokój + salon) stałą temperaturą 20 stopni, kotłownia ma 23 stopnie od samego pieca. Góra użytkowa to pokój+pokój+kuchnia+przedpokój, utrzymuje tu 22 stopnie. W łazience utrzymuje 25 stopni. Dodatkowo ogrzewam Bojler 140L stojący. Ja mam dobrze wykonaną instalację, dom ocieplony, nie dmucham w komin i nie robię strat. Od wczoraj od godziny 14:00 do teraz do godziny 8:00 spalił 7kg, w nocy było -1 stopnia. Za dobę wyjdzie 9-9.5kg, zależy jaka będzie temp zewnętrzna. Jak chcesz poczytać coś więcej to zapraszam tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21081-zabrudzenie-pieca-po-spalonych-100kg7dni-fotorelacja/?p=243939
  22. Ja nie kombinuje przy piecu, zawsze mam zadane 65, przeciez to pozorne oszczędności i nic na tym nie zyskasz czy będę miał 65 czy 55, a wolę utrzymywać wysoki powrót.
  23. No i super, zapewne masz większy dom, większy odbiór a co za tym idzie i spalanie ode mnie.
  24. Piec ma 3 miesiące. Temp wskazuje prawidłowo. Jest niska bo jest malutki odbiór ciepła. Spalam teraz 7-8kg/dobę. Na czopuchu mogę trzymać ręke.
