Treść opublikowana przez nex1983
Jaki Piec Do Domu 75M2?
TIMON, żebym nie był gołosłowny, proszę z teraz po kąpieli dziecka: Nalane może z 40-50l dobrze ciepłej wody Spadek temperatury z 45 stopni do 28 na bojlerze: Dogrzanie do 45 zajęło 15 minut: Bojler mam Galmet 140L stojący: Czujnik temp jest tu: Zobacz sobie teraz na bojler, wejście na grzałke elektryczna jest na samym dole, na poziomie wlotu zimnej wody, więc każde zużycie wody z bojlera powoduje dolanie zimnej od dołu i załączenie grzałki celem dogrzania jej do zadanej. Tu zasada jest taka że cały czas jest pełne 140L wody z zadaną temperaturą i dopiero wtedy grzałka przestaje pracować. U Ciebie po prysznicu spada o 2-3 stopnie bo czujnik na bojlerze masz w innym miejscu i tylko dlatego, a tak naprawdę nie masz pełnego bojlera tej zadanej temp po jakims tam zużyciu bo czujnik pokazuje temp wody w miejscu którym jest zamontowany, a poniżej niego będziesz miał dużo chłodniejsza wodę.
Ogrzewanie Podłogowe W Całym Domu Bez Kaloryferów
Ja mam pompę od podłogówki ustawioną tak że pobiera 17W, jak zwiększył bym do 40W na maksa nic by to nie dało poza zużyciem energii i zwiększeniem ciutkę przepływów
Kocioł Do Nowego Domu 95M2
Jak dla mnie i tak jest to zbędne to nigdy z tego nie skorzystam.
Ja nie za bardzo mogę to zrozumieć skąd masz tak ciepłą podłogę mierząc termometrem. U mnie jest to 5-6 stopni różnicy między temp wody zasilającej a temp jaka oddaje panel przy przepływie 1l/min i rozstawienie rur co 10cm.
Rury co 12.5cm i Ty przy zasilaniu 23 stopni masz 22 w domu, ale tylko na poddaszu? Bo tam skosy i mniejsza kubatura czy na dole też. Co masz na górze? Płytki panel? Czy wszędzie rozstaw 12.5 cm między rurami?
- Jaki Piec Do Domu 75M2?
Kolego i 3 osoby mogą wziąć prysznic jedna po drugiej przy 140l baniaku z tym że później będziesz miał bojler z zimną wodą i te 140l zagrzac naraz trwa kilka razy dłużej, to nie ma znaczenia. Ja mam histereze 2 i stałe pełne 140l gorącej wody. Mogę zrobić histereze 30 i też wody starczy z tym że później zalewam piec zimnym powrotem bo dogrzanie większej ilości wody trwa dłużej, lepiej robić to systwmatyxznie.
Ty w ogóle masz czujnik pogodowy i sterownik z krzywą grzewczą? Bo z tego co piszesz nie za Bardzo rozumiesz zasadę działania.
Siłownik sam reguluje temperaturę wcześniej przez Ciebie ustaloną jaka ma iść na podłogę przy danych zewnętrznych, jeżeli tobie przegrzewa to musisz obniżyć krzywą a nie odcinać zasilania na podłogi. Pompa ma chodzić 24h i temp ma być w domu stała.
Nie! System nie robi nic, masz dopasować tak krzywą aby pokryć straty i temp była cały czas np 22 stopnie 24h. Np na zewnątrz jest 0 a w domu aby mieć 22 stopnie np u mnie idzie 29 stopni i tak chodzi 24h i cały czas jest 22 bo zasilanie wyrównuje straty na okrągło. Dom to nie termos.
Temp ma się zawsze utrzymywać taką jaką chcesz po to jest krzywa grzewcza, a nie rosnąć i rosnąć. Jeżeli chcesz mieć 22 stopnie w domu to dopasuj zasilanie wody żeby ja osiągać przy warunkach zewnętrznych i tyle.
Ale jaka temp jest osiągnięta? Podlogowka chodzi cały czas
Nic, musisz tak dobrać krzywą aby temp była stabilna taka jaka chcesz. Jeżeli chodzi Ci co w momencie kiedy słońce dogrzeje Ci od południa dom to nie robisz nic, po prostu masz w tych pomieszczeniach jakiś czas w słoneczny dzień cieplej i tyle. Takie dlawienie albo odlaczanie pompy podlogowki, bądź danych pętli nie wpływa wcale na oszczędność a tylko pogarsza stabilność temperatury powrotu pieca i gonienie pieca przy załączeniu. Podlogowka ma chodzić cały czas, zmienna ma być tylko temp wody zasilającej ale tym zajmuje się dobrze ustawiona krzywa.
TIMON podam Ci na swoim przykładzie: Bojler 140L, zadana temp wody CWU 45 stopni Po prysznicu temp z zadanych 45 spada do 30, takich spadków w ciągu dnia jest x4 (3 kąpiele i kilka myć garnków łącznie). Kocioł dogrzewa mi z 30 do 45 w ciągu max 10minut, histereza 2 stopnie (moc wężownicy 23kW). Aby dogrzać grzałką 2kW z tych 30 stopni do 45 potrzeba około 75minut pracy. Dziennie 4x 75minut to 5 godzin pracy grzałki 2kW czyli 10kWh dziennie. 1kwh u mnie koszt całkowity to 0.61zł czyli dziennie 6.1zł. 6.1zł x 31dni = 190zł, dolicz jeszcze do tej kwoty straty cieplne przez cyrkulacje i bojler. Ja chcąc grzać prądem w moich warunkach mój bojler zapłacił bym z 250zł/miesięcznie, do tego utrudnienia z długim oczekiwaniem na dogrzanie wody po większych odbiorach. Już wyprzedzam Cię że nie będę zmieniał taryfy na G12 i grzał w nocy bojler ile wlezie np do 80 stopni, bo po pierwsze nie będę narażał siebie ani dziecka na poparzenia, a po drugie nie będe płacił poza 22-6 i 13-15 dużo więcej, kiedy to właśnie najwięcej zużywam prądu. Proszę Was nie teoretyzujcie mi tutaj bo to są proste wyliczenia i wszystko da się obliczyć od a do z. Ja lubię się kąpać w gorącej wodzie i nie muszę zważać na to aby szybko kończyć prysznic do tego w letniej wodzie bo inaczej to będą koszta.
aby podgrzać bojler 100L wody przykładowo o 10 stopni potrzeba 35minut grzałką 2kW. Przy bojlerze 100L po wykąpaniu się jednej osoby temp powiedzmy z 45 stopni zadanych spadnie do 25 (zawsze po prysznicu przy bojlerze 140L z zadanych 45 spada mi na bojlerze do okolic 30 stopni), więc aby dogrzać o te 15-20 stopni potrzeba grzać grzałką 53-70minut w zależności ile wody zużyjemy. Przyjmijmy że po prysznicu jednej osoby aby dojler dogrzać do zadanej grzałka 2kW musi chodzić godzinę. Godzina pracy grzałki 2kw przy taryfie G11 to koszt 1.2zł. U mnie w domu wody dziennie wykorzystuje się 200L z czego z bojlera zakładam 150 bo tylko na WC idzie zimna. 3 kąpiele dziennie + mycie garnków. Koszt grzania prądem w stosunku do węgla jest minimum 2x większy przy moim wykorzystaniu wody. Do tego dochodzi czas oczekiwania na ciepłą wodę po każdym większym zużyciu wody. Do tego mam cyrkulację. Dolicz sobie jeszcze do strat grzałki elektrycznej cyrkulację i straty cieplne bojlera np w nocy. Jeszcze raz powtarzam że taryfa G12 trzymana tylko i wyłącznie dla bojlera to totalna głupota, przez to podczas dnia kiedy to używamy prądu najwięcej (pralka, płyta indukcyjna,światło itd itd) płacimy dużo więcej. Niech nikt mi nie mówi że mam patrzeć na godziny i robić pranie od 13-15, i może na płycie też wtedy gotować żeby zaoszczędzić bo to nie średniowiecze.
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym odbywa się za pomocą pogodowki współpracującej z zaworem mieszajacym z silownikiem a ten sterowany jest prze krzywą grzewczą. Ustawiasz krzywą grzewczą raz pod swój dom i masz na zawsze. Jakie parametry krzywej ustawić musisz dojść metodą prób i błędów, mnie interesowała temp stała w domu 22 stopnie i pod to ustawiłem sobie krzywą. Nie interesuje mnie nic, na zewnątrz może być -10 -20 albo +10 a ja mam zawsze w domu 22 stopnie. Temp podłogi steruje siłownik.
Ale stary weź zrozum że w taryfie g11 jedna kwh kosztuje 0.61zl z wszystkimi opłatami przesyłami na czysto. Ty chcąc płacić za ciepła wodę 40zl miesięcznie musiał byś grzać dziennie wodę grzałką 2kw przez 1 godzinę co jest nierealne aby w takim czasie ją zagrzac. A po drugie mając taryfę g12 i ustawiając grzanie w godzinach tańszych specjalnie dla bojlera to nieporozumienie, bo w dzień prąd jest dużo droższy.
Kociołek w lecie zużywa prądu miesięcznie za 2zł (pompka, silnik, wentylator no i sterownik), a to o czym Ty piszesz jest nierealne. Jak grzanie 140 baniaka wody pradem kosztowało by 40zl/miesiąc to nikt nie gonił by w lecie pieca. Podałem Ci dokładne wyliczenia więc nie brnij dalej w tą scieme. Ja płacę za prąd 120zl /miesiąc za cały dom wraz z płytą indukcyjna, wszystko w domu energooszczędne.
Z tego co piszesz to tygodniowo grzalka zużywa 88kwh, przez 31 dni masz 390kwh a to 230zł miesięcznie za samą wodę. Do tego nie masz stale cieplej wody bo jak zuzyjesz w południe połowę bojlera to do wieczora masz złamaną wodę i musisz czekać aż się zagrzeje żeby się wykąpać. Zużywając dZiennie 140l cieplej wody grzałką 2kw te 6 h musi chodIc aby nagrzać baniak i nie pleccie głupot. Chcąc płacić 80zl za bojler miesięcznie trzeba się kąpać raz w tygodniu i mieć zmywarkę, wtedy się zgodZę, że ogrzewanie grochem nie ma sensu. Ja zuzywam dużo gorącej wody, mycie nacZyń, 3 osoby codzień prysZnic/kąpiel, wodę po każdym mam dogrzana w 10min po z zużyciu z 48 stopni do 30 w baniaku. Nikt mnie nie przekona ze używając ciepła wodę tak jak opisałem jest coś konkurencyjnego od węgla. U mnie niestety nie ma gazu. Albo prąd albo groszek. Piszesz ze rachunek w lecie masz większy w 2 miesiące o 65-80zl więc w miesiącu przyjmijmy 40zl więcej, 1kwh to 0.61zl. 40/0.61 tj 65kwh. Grzałką ma 2kw więc w miesiącu chodI 32h co daje dIennie że pracuje jedna godzinę i Ty mi ciemnotę wciskasz ze grzejac dZiennie 1h bojler 140l grzalka 2kw jest w stanie zagrzac baniak wody tak ze wystarcza dla użytkowników heh śmiech na sali.
Jaka amortyzację kotła, te kotły są przystosowane do pracy na okrągło. Trzeba tylko stosować się do zaleceń producenta i myślę że będziemy się cieszyć latami z jego bezawaryjnej pracy. Koszt prądu na pracę pieca w lecie to 4W pompa która nie chodzi stale, ślimak 30w który dziennie pracuje kilka minut, wentylator to samo. Zużycie dzienne pieca to góra 70w. W miesiącu Cię wyjdzie 2kw czyli 1.2zł. Ja zuzywam dziennie 140l cieplej wody. Teraz sobie przelicz ile kosztuje zagrzanie bojlera 140l do temp 48 stopni prądem dziennie i przemnoz przez 30dni. Zapomnisz szybko o grzaniu prądem. Kolejny + jest taki że woda dogrzana piecem dzięki kilkunastokrotnie większej mocy jest realizowana w kilka minut.
Ja mam 12kw i mam ruszt awaryjny.
Chyba sobie żartujesz. Ogrzanie wody węglem to koszt 80zł miesięcznie i wodę masz natychmiast ciepła, dogrzana w kilka minut po dużym zużyciu. Musiałbyś używać tylko 2 godziny dziennie grzałki 2kw aby wyszło Ci tyle samo za prąd co i za węgiel. Grzanie wody prądem to koszt kilkukrotnie wyżsZy i nie pisz mi o g12 bo płacić za prąd w strefie dziennej duzo więcej po to aby zagrzac ciepła wodę w taryfie nocnej to totalna głupota
