nex1983
Treść opublikowana przez nex1983
  1. Ja co 7 dni skrobakiem czyszcze cały piec od środka, trwa to kilka minut jak się czyści systematycznie
  2. U mnie w podtrzymaniu stoi od 20 do 60 minut (w zależności od temperatury zewnętrznej) i jest ok. Ja mam klapke wentylatora otwartą na full. Temp zadana 65, pracuje 61-69, histereza kotła 2
  3. Jakim węglem palisz bo z tego co piszesz to strasznie syfi Ci piec
  4. Ja co 7dni, przy każdym wybieraniu popiołu, systematyczne czyszczenie trwa 5minut.
  5. Zależy ile tego masz, Ja mam po tygodniu czasu tzn spaleniu 100kg węgla dwie garści tego lotnego osadu w piecu po wyczyszczeniu go. Jak zbiera Ci się dużo suchej sadzy na ściankach i wymienniku to musisz zmienić nastawy pieca, wydaje się to dziać najczęściej przez zbyt duży żar/ogień w podtrzymaniu a mało powietrza.
  6. Ile Bedzie pracował w podtrzymaniu to zależy od odbioru w domu. Im cieplej na zewnątrz to odbiór mniejszy i w podtrzymaniu będzie dłużej, im zimniej tym krócej. U mnie w podtrzymaniu jest od 25-50 min w zależności o której pisałem wyżej. Czopuch otwórz na full, po co go przymykasz.
  7. jeżeli da się je bez problemu ręką rozkruszyć na popiół to nie ma się czym przejmować
  8. No tak ale porównuje do innych, a teraz każdy przeważnie na nowym ma te warunki spełnione i ludzie mimo wszystko palą sporo na dobę.
  9. Po tym co czytam i obserwuje na forum wynika mi że samo ogrzewanie podłogowe jest ekonomiczniejsze od ogrzewania grzejnikami albo mam tak dobry węgiel że spalanie tak niskie.
  10. Ściągnąłem instrukcję do swojego kotła i jest taka sama jaka mam w domu...
  11. Pompy od co i podłogowego powinny działać cały czas, sterowanie temperaturami powinno się odbywać przez krzywą grzewczą silownika na zaworze mieszajacym. Nie dziw się ze piec długo dochodzi jak powiedzmy w dzień kiedy nagrzeje Ci słońce w domu wylaczasz pompy ręcznie bądź poprzez sterownik. Po ich ponownym załączeniu miesza Ci długo zimna wodę z układu
  12. Ja tak czy inaczej ptzetestuje to spalanie u siebie bo póki co wychodzi mi 0.5kg na minutę pracy reduktora. Tak jak mówię, załaduje i wypale cały podajnik, odczytami czas i dla siebie będę wiedział ile spalilem danej doby. Węgiel mam jeden i frakcja w workach taką sama. Będę się mógł podzielić z wami ze 100 procentowa dokładnością o swoim dobowym spalaniu. Wtedy można sie dzielić wiedzą i doświadczeniem ile piec pali przy danych warunkach.
  13. Nie ma to nic wspólnego ze do pracy z Pid i nz, nz to układ zamknięty i nie ma nic wspólnego z reduktorem, po prostu dali mi instrukcję z nastawami do innego reduktora tak mi się wydaje. A Maniek tam w tej tabeli masz napisane ze to nastawy tylko dla 12kw czy od 12-25?
  14. Karoka no dokładnie... Ale jak dają nowe reduktory które szybciej podają niż poprzednie to i tabelkę mocy powinni dac poprawną... Jutro zadzwonię do defro i się dowiem jak to jest. Ja też mam stosunek 1:13 i piec dochodzi moment.
  15. ManiekZ a skąd Ty wziąłeś tą tabelę mocy? Bo ja np w instrukcji kotła mam inną, która kompletnie nie odzwierciedla twojej. Twoja jest poprawna. Nie wiem czy mam instrukcję z tabelą dla wcześniejszych motoreduktory? Gdzie znalazłeś te nastawy co wkleiłem wcześniej. Ja mam instrukcji takie bzdury:
  16. I tak właśnie jest, poczekajcie cierpliwie do mojego ponownego uzupełnienia, kwestia 8-10dni, zależy jaka będzie temp zewnętrzna
  17. Słuchaj idealnie czy jest to 0.5kg będę wiedział za tydzień. Z tego co obserwuje to tak właśnie jest. Teraz mam już licznik czasu pracy silnika i potrafię to idealnie obliczyć, jutro będę uzupełniał kosz węglem, wyzeruje licznik i będzie liczył aż do ponownego uzupełnienia kosza i wtedy idealnie powiem czy zgadza się to z przyjętym 0.5kg/h
  18. Michalina coś tu jest nie tak z twoimi danymi bo piszesz że masz ustawione: 8s podawanie 105s przerwa Piszesz że w podtrzymaniu jest 5 minut, a co zadanej dochodzi w 4 podania po 8sek. Obliczyłem to i przy takiej pracy wychodzi spalanie 32kg/dobę a nie 20... Czyli podaje 4x po 8s= 32s w czasie 420sekund 32s w 7 minut 5 minut stoi Czyli 32sekundy podania co 12 minut=160sekund podania w godzinę Dobra=24godzinyx160sekun=3840sekund=64minuty pracy silnika na dobę 64 minuty pracy podajnika na dobę x 0.5kg = 32kg spalania/dobę
