nex1983
    739
Treść opublikowana przez nex1983
  1. To sobie piec wyreguluj jak Ci wali takie temp. W największe mrozy miałem Max temp spalin 140 jak piec był na dużych obrotach, teraz przy okolo 0+ to 70 stopni. 280 stopni spaliny to niezła strata kominowa. Węgiel posłany w atmosferę. Tu nie jest winny dzikich a twoje ustawienia pieca.
  2. Czopuch ma być zawsze otwarty na Full niezależnie jak palimy.
  3. To jest szansa że w przyszłym roku spale pół tony za sezon zimowy jak takie rewelacje ☺, ale nie bardzo rozumiem co Wy wygrzewacie. Ja też mieszkam w nowym domu, ale pzeciez nikt nie wchodzi mieszkać w mokry dom. Wylewki muszą być suche na wiór zanim polozymy panele, tynki suche nim pomalujemy ściany, większość ludzi wmawia sobie ze spala dużo bo pali pierwszy sezon i wygrzewa dom, a naprawdę ma źle wyregulowany piec. Ja też palę pierwszy sezon i jakoś nie spalam dużo. Z takim podejściem w przyszłym roku musiał bym spalać w największe mrozy 7kg bo dom jak to mówicie będzie już "wygrzany". Wylewki i tynki robiłem kwiecień/marzec i były pół roku wietrzone, przez całe lato. dom urządzony i pale od października. Rozumiem wygrzewac ściany pierwszy tydzień po rozpaleniu w piecu ale cały sezon? Nie róbcie żartów.
  4. "Taka kon­struk­cja ma jeden man­ka­ment: nie ma dostępu do czysz­cze­nia tyl­nego pio­no­wego kanału. Nie zna­czy to, że nie ma jak go wyczy­ścić — za podaj­ni­kiem znaj­duje się spe­cjalne cię­gno, które poru­sza umiesz­czo­nym wewnątrz tego kanału wichajstrem-drapakiem. Takie roz­wią­za­nie naj­czę­ściej działa, ale trzeba pamię­tać, by go uży­wać, a po uży­ciu wysu­nąć cię­gno mak­sy­mal­nie. Ina­czej dra­pak zaro­śnie lub zapie­cze się" To tylko do czyszczenia z tyłu. Nie mówię ze ten piec jest zły, zwróciłem tylko uwagę aby na to patrzył. Zobacz np piec ogniwo na yt jak wygląda jego czyszczenie, dla mnie porażka.
  5. Wajcha od czyszczenia ścianek pieca, wymiennika? ☺
  6. "sa tez tacy co prowadzą swoje kotły w dwustanie na tak niskiej mocy aby specjalnie nie osiągały zadanej i proces spalania był ciągły. " No jasne i grzebią w ustawieniach przy każdej większej zmianie warunków zewnętrznych. Moim zdaniem najlepiej ustawić dwustan przy maksymalnych mrozach aby pracował poprawnie i tak zostawić. Wtedy przy +10 po prostu będzie długo stał w podtrzymaniu. Jak ktoś lubi grzebać przy piecu o zmieniać nastawy to nie ma problemu, ale ja kupiłem piec z podajnikiem po to żeby się ograniczyć do wybierania popiołu i lądowania węgla i to raz na jakiś czas.
  7. Pid nie działa poprawnie, tzn nie moduluje, nie dopasowuje się do odbiorów ciepła. Może pięknie działać przy 0 stopni a przy +10 albo -10 już niekoniecznie. Jest to automatyczne palenie więc nie powinno być mowy o grzebaniu w menu serwisowym, a on powinien zawsze domagać. Nie jest to dopracowane
  8. Beznadzieja ten Pid bo trzeba przy nim grzebac w zależności od warunków zewnętrznych.
  9. Musisz miec okropnie duży odbiór ciepła w domu skoro stoi 10min. U mnie przy takiej temp dochodzi 10 i trzyma 4 godziny
  10. Nie drąż, niech każdy robi po swojemu.
  11. To widocznie nie umiesz wyciągać bo u mnie nie kurzy się nic a nic, ale na to trzeba mieć sposób o którym Ci pisałem wyżej.
  12. Mam Ale wyciągnąłem, po co mi ona jak mam lopateczke defro i wkładam popiół do wiaderka. Po co mam brudzic ręce szuflada i do tego kurzyc? Stawiasz wiaderko przed drzwiczkami i lopateczka delikatnie wkładasz do wiadra, a co się z wiaderka delikatnie kurzy wciąga piec. Ja mam w kotłowni jak w pokoju. Wszystko w czystości jak z fabryki, trzeba dbać żeby mieć.
  13. Przed zakupem pieca zwróć uwagę na jego konstrukcję i łatwość czyszczenia bo to najważniejsze. Piec który trzeba wygaszać do czyszczenia jest niepraktyczny i kłopotliwy. W defro komfort Eko 12kw czyszczenie to bajka, 10minut roboty , skrobak dochodzi w każdy zakamarek, nie brudzisz koło pieca. Wyłączasz sterownik na 10min bądź czyścisz podczas przerwy pracy wentylatora. Dla mnie ten piec to bajka. Tu możesz zobaczyć jak to wygląda: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21081-zabrudzenie-pieca-po-spalonych-100kg7dni-fotorelacja/?view=getnewpost
  14. A ja powiem bierz defro.
  15. Ale chłopie nie każdy ma gaz. Owszem ja jak miał bym gaz to bym się nawet nie zastanawiał przy tak małym domku docieplonym piec tylko gazowy, ale jak trzeba wybrać inną możliwość to piec z podajnikiem jest jak najbardziej ok. Ja mam 112m2 dom i od 20 października do dziś spalilem 1150kg ekogroszku. Zimę zakończę zapewne 1.5 tony spalonego ekogroszku co daje 1200zł kosztów za sezon grzewczy z ciepła wodą przy 21-22 stopniach w domu. Nawet nie marzyłem o takim wyniku kiedy się wprowadzalem, sądziłem że realne będzie 3 tony.
  16. Dziś zrobiłem test, przed prysznicem kiedy bojler był dogrzany i woda w nim miała 45 stopni odlączyłem mu pompke w sterowniku i poszedłem brać prysznic. Po prysznicu temperatura z 45 spadła do 15 - odczyt z czujnika na 1/3 wysokości bojlera, a odczyt z czujnika tarczowego na ponad 2/3 wysokości z 53 stopni spadł do 51. Zobaczę teraz czy bojler 140l dogrzany do 45 stopni wystarczy na całą dobę przy moim zużyciu bez dogrzewania histerezy. Jeżeli tak będzie to być może przekombinuje dogrzewanie pieca w nocy jednorazowo i tyle. Jeżeli będzie trochę brakować można jeszcze podnieść temp CWU. Zapobieglo by to skokom wykresu działania kotła przy każdym poborze cieplej wody.
  17. A co, 2.4.1 nie chodzi u Ciebie poprawnie? Jaki powód powrotu do starszej wersji?
  18. Włączyłem Pid na noc do dziś i tak wygląda linia jak poniżej. Nie ma się co dziwić bo odbiór ciepła jest znikomy. W 14 godzin spalił 5kg, w dobę spali 8. Ustawienia Pid 12kw nie zmieniane. Nie zwracajcie uwagi na linie, ważne aby węgiel się ładnie dopalal no i mało palił. W dwustanie potrafi stać w podtrzymaniu nawet 5-6 godzin. Nie ma się co dziwić jak na polu 10 stopni i słońce. Małe zapotrzebowanie
  19. Bo masz mniejszy odbiór ciepła niż on. Nie przejmuj się tym że Ci się waha.
  20. Zobacz sobie na zabrudzenie pieca u mnie jak ono wygląda i porównaj że swoim. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21081-zabrudzenie-pieca-po-spalonych-100kg7dni-fotorelacja/?view=getnewpost
  21. U mnie teraz spalanie 6-7kg W podtrzymaniu siedzi nawet 4 godziny.
