nex1983
Treść opublikowana przez nex1983
  1. wykres bez rozwinięcia u mnie wygląda identycznie. Zauważ że ja pokazałem zdjęcie po kliknięciu w wykres, a on ma wykres z podglądu - zawężony czasowo.
  2. A no w dzisiejszych czasach problem zejść do kotłowni, cyknąć fotkę telefonem i wkleić na forum - całe 5 minut, no ale lepiej krytykować wykres z PID którego nigdy nie osiągniesz w dwustanie, a przynajmniej musisz wprowadzać ciągłe korekty w zależności od temperatury na zewnątrz. Z PID całą zimę palisz oszczędnie i jedyne twoje obowiązki to popiół i zasypanie podajnika. To moje zdanie, twoje może być inne.
  3. Ja przy zamawianiu pieca dopłacałem 330zł aby mieć sterownik z PID i wszystko co potrzeba. Ale z czym możesz mieć problem jak to wszystko pracuje w automacie?? Ciebie jednorazowo interesuje tylko korekta podawania węgla i wentylatora co wiąże się z tym jaki posiadasz węgiel. Ja np przy pracy PID musiałem zrobić korektę podawania węgla na -30 i wentylatora na -10, bo wyrzucało mi trochę węgla do popielnika. Było to spowodowane tym że mam bardzo kaloryczny węgiel PIEKLORZ. Dla mnie PID to bajka i nie wyobrażam sobie chodzić co chwile do kotłowni i grzebać :D
  4. To temp spalin przy wejściu do komina.
  5. a co za straty ciepła masz przy obecnych kotłach?? U mnie temperatura spalin na czopuchu nie przekracza nigdy 65-80 stopni. Czopuch można trzymać ręką. Jeżeli masz wysoką temp spalin to wyreguluj piec
  6. Dom: Powierzchnia 112mkw, pustak 40cm + ocieplony 10cm, płyta na parterze ocieplona 10cm, płyta między kondygnacjami parter a 1 piętro ocieplona 5cm, strych nieużytkowy - płyta ocieplona 10cm, nowe okna PCV. Ogrzewana powierzchnia to 90m2 (22m2 to kotłownia - gdzie sam piec wystarcza aby było 22 stopnie przy otwartym okienku w zimie) CWU: Bojler 140l, 3 osoby Instalacja: wszystko w podłogówce. Dół (przedpokój + salon) - płytki 33m2. Góra (łazienka+kuchnia) - płytki, przedpokój + 2 pokoje - panele, w sumie 57m2. Dodatkowo w łazience grzejnik drabinkowy podłączony z zasilania pieca grawitacyjnie. Wszystko rurą PEX KAN-a fi16, zawór czterodrożny ustawiony na połowe(5), zawór trójdrożny z siłownikiem podłączonym sterowaniem z pogodówką, 3 pompy elektroniczne wilo (podłogówka, CWU, cyrkulacja) Piec: Defro Komfort Eko 12kW ze sterownikiem K1pV2 z PID Krzywa grzewcza: 10stopni na zewnątrz (zasilanie wody podłogówki 25stopni), 0stopni na zewnątrz (zasilanie wody podłogówki 29stopni), -10stopni na zewnątrz (zasilanie wody podłogówki 32stopni), -20stopni na zewnątrz (zasilanie wody podłogówki 35stopni). Krzywa dostosowana pod temperaturę 22 stopnie W domu: Na parterze 19.5 stopnia (przykręcone na zaworach w rozdzielaczu). Na piętrze użytkowym stałe 22 stopnie (łazienka 24-25 - ze względu na grzejnik drabinkowy) CWU: 50 stopni Węgiel: ekogroszek Pieklorz Piec pracuje bez obsługi, cały czas z PID, więc sam dozuje wszystko, mnie interesuje tylko wygarnąć popiół i zasypać podajnik. Temp pieca na sterowniku ustawiona przeze mnie - 60 stopni Zima - pompy równolegle ogrzewaniu CO+CWU Zużycie węgla: póki co przy temperaturach od 0 do -4 stopni jakie się utrzymywały ostatnio - około 10kg/doba. Popiół - wiaderko 12l/7dni. Więcej póki co nie mam doświadczenia bo pale dopiero 1.5 miesiąca a większych mrozów nie było. Przy ogrzewaniu tylko CWU (lato): wychodzi około 4kg/24h - z ogrzewaniem drabinką w łazience, więc jeszcze doświadczenia nie mam ile będzie przy samej wodzie Tak wygląda praca kotła z PID:
  7. Żałuj kolego że nie zamieniłeś przy zamówieniu sterownika na K1pV2 z PID, ja 1.5 miesiąca mam ten sam piec i jedyne co mnie interesuje to wygarnięcie około wiaderka popiołu raz na tydzień przy temperaturach jakie obecnie panują (-4do0stopni) i zasypaniu raz na 10-12 dni 100kg do podajnika. Tak wygląda wykres pracy kotła:
