tomtomek
    368
Treść opublikowana przez tomtomek
  1. tomtomek
    Kocioł DS MPM
    U mnie rewelacyjnie działa to: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22598-sterownik-z-czujnikiem-temp-spalin-do-kot%C5%82a-z-buforem/
  2. spróbuj: 7851 Edit: pomyliłem to do ST 480
  3. Skoro piszecie w tym wątku o uchwale antysmogowej to tez coś dodam ;) fragment ze strony http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/ Da się w ogóle skonstruować kocioł węglowy, który będzie spełniał normy zarówno przy pełnej jak i ograniczonej mocy? Czytając powyższy punkt odnoszę wrażenie, że to będzie uchwała sama dla siebie ;) Czyli nie będzie można montować żadnych kotłów zasypowych?
  4. Jeśli potrafisz coś samemu zrobić to polecam miarkownik z czujnikiem temperatury spalin. Co prawda jest on do DSa, ale może też by się sprawdził. Koszt to 150 - 180 zł.https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22598-sterownik-z-czujnikiem-temp-spalin-do-kot%C5%82a-z-buforem/?fromsearch=1
  5. To najgorszy rodzaj kotła, ani dolny, ani górny. Musisz go zmodyfikować i zrobić górny lub dolny.
  6. Kup węgiel o wyższej kaloryczności i nie powinno być problemu z dogrzaniem.
  7. na pompie pokazuje 2m3/h masz 30 obwodów z przepływami 1.25-1.5 l/min to daje 2.25 - 2.7 m3/h - chcesz więcej, to musisz zwiększyć moc pompy
  8. Jaka jest temperatura powrotu? Jeśli nie masz termometru to oceń orientacyjnie dotykając ręką.
  9. Dokręć jeszcze raz :), no chyba, że naprawdę mocno dokręcałeś i nadal cieknie, to jak wyżej - wymień uszczelkę (oring).
  10. Masz ochronę powrotu? Jeśli nie to jaka jest temperatura powrotu? Jeśli jest wysoka, oznacza to, że duża ilość wody przepływa przez któryś grzejnik - musisz go przydławić na zaworze. Jeśli powrót jest chłodny to oznacza że woda przepływa w całym układzie powoli - może być np.: źle wykonana instalacja, przydławione przepływy zaworami, zatkany filtr przed pompą CO Jeszcze jedno. Pompa chodzi cały czas czy jest sterownik? Jaka jest temp na kotle?
  11. Wypełnij i podaj link do wyniku: http://cieplowlasciwie.pl/start
  12. Tu jest chyba wszystko co trzeba wiedzieć na początek: http://czysteogrzewanie.pl/
  13. Witam. Posiadam kocioł Buderus Logano s111 podłączony do bufora, a więc pracuje z pełną mocą. Komin wysokości około 14m z przewodu wentylacyjnego około 16 x 16 cm (ciężko stwierdzić, bo był domurowany na górze, a na dole wstawione kilka metrów rury. Gdy pogoda jest sprzyjająca to ciąg jest bardzo mocny, przy pełnej mocy kotła szczelina w klapce PG jakieś 3-4 mm, temp. spalin 190*C - pali się bardzo dobrze, zasypuję kocioł do pełna i mogę więcej do niego nie zaglądać - wypali się wszystko, wymiennik czyściutki. Jednak gdy warunki są gorsze (ciepło, złe ciśnienie itp) ciąg jest słabszy, PG otwarte na 3-4 cm temp. spalin rzadko dochodzi do zadanej - pali się gorzej, ruszt zatyka się popiołem, muszę co pół godziny chodzić i przegrzebywać - spalanie jest gorsze, wymiennik zarasta czarną sadzą. Rozpalanie w lecie na cwu to w ogóle tragedia - na początku zupełny brak ciągu. Pomyślałem więc o wyciągu spalin. Znalazłem taki wentylator: http://www.lutech.pl/Wyciag-spalin-w-kotle-c.o.-RH15Z-112.html (obudowę zrobię sam). Ma ktoś jakieś doświadczenia z takim wentylatorem? Zlikwiduje to moje problemy z ciągiem?
  14. Mam odmienne doświadczenia. U mnie każdy mokry węgiel się wiesza. Teraz palę Retoterem +. Z wcześniejszej dostawy (letniej) był suchy i palił się bez problemów. Teraz kupiłem z nowej dostawy i jest mokry. Po wysuszeniu pali się tak jak ten wcześniejszy, a jeśli wsypię mokry to ciągle się wiesza.
  15. Spowodowane kondensacją. Zbyt niska temperatura powrotu, i/lub mokry opał, i/lub "kiszenie" opału. Kotły z wymiennikiem pionowym są bardziej podatne na korozję od kotłów z wymiennikiem poziomym.
  16. Tamten filmik już usunąłem, ale jak co to jutro będę palił to nagram. Co do czystości spalania to dużo zależy od węgla, bo np. wczoraj nasypałem 2/3 Retoteru +, a 1/3 Ekoretu (którego mam jeszcze 4 worki i nie mogę spalić) to się wieszał i wymiennik jest czarny, tak ze 2mm sadzy (zasyp 17kg). Co do skroplin w kominie to chyba mało ważne jaka jest temp. w kotle, ważne jaka jest temp. spalin. Jak wyżej genab pisał temperatura na wylocie z komina musi być powyżej 50*C, no i temperatura samego komina też ma znaczenie. 60*C na powrocie CO chroni kocioł przed korozją, ale nie komin.
  17. Rusztu nie zasłaniam, bo nie chcę zmniejszać mocy ;) O temperaturze na górze komina czytałem, ale jeszcze się nie zdążyłem wybrać z termometrem - mam komin zwykły z cegły.
  18. Witam wszystkich w nowym 2017 roku. Życzę Wszystkim, aby był on lepszy niż poprzedni. Wprowadziłem pewne modyfikacje w moim "kociołku" jednakże inne niż większość jego użytkowników, bo mającą na celu wyciągnięcie z kotła maksimum wydajności i mocy. Do tego co oryginalnie daje Buderus dołożyłem do komory spalania rusz żeliwny oraz zawiesiłem na nim łańcuszki, powoduje to większe zawirowania i podnosi temperaturę w komorze spalania. Do wymiennika zrobiłem nowy zawirowywacz - oryginalny nawet mimo modyfikacji okazał się zbyt mało wydajny. Po zamontowaniu miarkownika ciągu z czujnikiem kominowym musiałem ustawiać max. temp. spalin na 210*C - przy mniejszej miarkownik dość mocno przymykał i paliło się słabo oraz było dużo czarnej sadzy w wymienniku. Teraz mam ustawione na 180*C i pali się z wiarę stałą mocą 16 - 17 kW. Palę obecnie Retoterem Plus z Adamexu. Deklarowana wartość opałowa to min. 23 MJ Cena zakupu 810 zł/tona. Z 17 kg węgla uzyskuję około 333MJ. Wychodzi więc że sprawność w stosunku do zadeklarowanej wartości opałowej to 85% Cena za GJ 41,13 zł (0,15zł/kWh). Przy różnych wcześniejszych próbach i modyfikacjach cena za GJ wahała się między 45, a 55zł. Wychodzi więc na to, że "idę" w dobrym kierunku ;) Teraz planuję kupić jeszcze jeden napęd servo i zrobić sterowanie powietrzem dodatkowym - zobaczę czy się jeszcze uda coś poprawić. Poniżej kilka zdjęć jak to wygląda w środku. Przepraszam za słabą jakość, ale są to stopklatki z filmiku.
  19. Poczytaj sobie trochę o procesie spalania węgla oraz drewna - jesto to "trochę" bardziej skomplikowany proces niż by się mogło wydawać. U siebie robię to tak: wsypuję zważoną ilość węgla (około 17 kg) po spaleniu sprawdzam na cepłomierzu ile uzyskałem energii - wiem czy ewentualna modyfikacja jest dobra. Wczoraj np. włożyłem inne zawirowywacze. Zmniejszyła się temp. spalin, wymiennik wydaje się bardziej czysty, zmniejszył się ciąg i wydłużył czas spalania. Ilość ciepła taka sama tzn. z 17 kg węgla Retoter plus uzyskałem 308 MJ. Największy wpływ na sprawność miało zamontowanie miarkownika ciągu z czujnikiem temperatury spalin.
  20. No dokładnie tak. Węgiel ma się obsuwać w dół do komory spalania i tam się spalać. Po co miałby się zgazowywać w komorze zasypowej?
  21. Węgiel do DS-a dosypuje się zanim w komorze zasypowej pojawi się żar. Wtedy nie dymi po dosypaniu.
  22. Po co? Zasyp koksem;)
  23. Po pierwsze to nadal nic nie wiadomo o twojej instalacji oprócz kilku ogólników które nic nie wnoszą. Stare instalacje były stabilne dzięki dużej pojemności wodnej - ile masz litrów w całej instalacji? Teraz piszesz że kocioł nie ogrzeje domu, a wcześniej pisałeś, że jak ręcznie sterujesz powietrzem to nie masz problemu z temperaturą - więc nie wiem co jest prawdą. Szukasz na siłę potwierdzenia, że powinieneś wymienić kocioł na większy? Mój kocioł (13.5 kW) ma ładowność 15 - 17 kg (w zależności od węgla), a kupiłem go od znajomego który przez 3 lata ogrzewał nim dom o pow. mieszkalnej 220m2, a w domu miał zawsze 23 - 24*C. Ja twymi pieniędzmi nie dysponuję - zamocowanie łańcuszka bliżej osi miarkownika nic nie kosztuje - spróbuj.
  24. Wczoraj jakoś przeoczyłem to zdanie. To niby co? Jak jest podmieszanie to moc jest mniejsza? Szkoda, że wcześniej tego nie wiedziałem, bo nie zakładałbym zaworu 3d u siebie i zamiast grzać bufor 6h nagrzewałby się w 4h. :lol: W 50l wody przy różnicy temperatur 20*C (60*- 40*) masz zmagazynowane około 1,16 kWh. Jak będzie kocioł o pojemności 100l to będzie 2.3kWh - na ile Ci to wystarczy? Większe nie znaczy lepsze, a jak Ci się taki kocioł "rozbuja" to będziesz lał wodę do środka, żeby przygasić, bo będzie chciał "wyskoczyć" z kotłowni. Co do skracania ramienia miarkownika o którym pisałem wczoraj, nie miałem oczywiście na myśli by go obcinać, tylko zamocować łańcuszek bliżej osi. Można założyć na to sprężynę i kręcąc nią można regulować odległość.
  25. "A świstak siedzi i zawija w te sreberka" :D Coś czuję, że na wiosnę będzie nowy wątek - jak zmniejszyć moc kotła? Chcesz mieć moc kotła modulowaną od 5 - 25 KW to sobie kup gazowy. Kocioł węglowy ma swoje ograniczenia i musisz je zaakceptować. Źle działa miarkownik to go wywal i załóż jakieś lepsze sterowanie, jednak obawiam się że takiego nie znajdziesz. Skróć o połowę ramię miarkownika PG nie będzie się tak dużo otwierać i kocioł powinien zacząć pracować stabilnie - oczywiście dłużej będzie dochodził do zadanej temperatury, ale jak chcesz mieć dużą moc na zawołanie, to załóż sobie bufor - będziesz mógł zaworami kręcić do woli uzyskując od razu żądaną temperaturę pod warunkiem oczywiście, że bufor będzie ciągle odpowiednio naładowany.
