Treść opublikowana przez tomtomek
- Kocioł DS MPM
- Kod Serwisowy Do Tech St580
Dyskusja Na Temat Certyfikatów I Klas Kotłów (Wyodrębnione Z Tematu "kocioł Ds Mpm")
Skoro piszecie w tym wątku o uchwale antysmogowej to tez coś dodam ;) fragment ze strony http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/ Da się w ogóle skonstruować kocioł węglowy, który będzie spełniał normy zarówno przy pełnej jak i ograniczonej mocy? Czytając powyższy punkt odnoszę wrażenie, że to będzie uchwała sama dla siebie ;) Czyli nie będzie można montować żadnych kotłów zasypowych?
- Palenie W Piecu Górniaku Od Góry. Poprawki Przy Paleniu
Jak Palić Od Góry
To najgorszy rodzaj kotła, ani dolny, ani górny. Musisz go zmodyfikować i zrobić górny lub dolny.
- Za Słaby Kocioł Ogniwo S6Wc
- Brak Ciśnienia Na Rotametrach
- Problem Z Kaloryferami I Całym Ogrzewaniem
- Cieknie Lekko Z Kaloryfera.
Masz ochronę powrotu? Jeśli nie to jaka jest temperatura powrotu? Jeśli jest wysoka, oznacza to, że duża ilość wody przepływa przez któryś grzejnik - musisz go przydławić na zaworze. Jeśli powrót jest chłodny to oznacza że woda przepływa w całym układzie powoli - może być np.: źle wykonana instalacja, przydławione przepływy zaworami, zatkany filtr przed pompą CO Jeszcze jedno. Pompa chodzi cały czas czy jest sterownik? Jaka jest temp na kotle?
- Wysokie Spalanie Węgla
- Zatkany Komin, Dym U Sąsiada Na Piętrze
Zaczopuchowy Wyciąg Spalin - Czy Warto?
Witam. Posiadam kocioł Buderus Logano s111 podłączony do bufora, a więc pracuje z pełną mocą. Komin wysokości około 14m z przewodu wentylacyjnego około 16 x 16 cm (ciężko stwierdzić, bo był domurowany na górze, a na dole wstawione kilka metrów rury. Gdy pogoda jest sprzyjająca to ciąg jest bardzo mocny, przy pełnej mocy kotła szczelina w klapce PG jakieś 3-4 mm, temp. spalin 190*C - pali się bardzo dobrze, zasypuję kocioł do pełna i mogę więcej do niego nie zaglądać - wypali się wszystko, wymiennik czyściutki. Jednak gdy warunki są gorsze (ciepło, złe ciśnienie itp) ciąg jest słabszy, PG otwarte na 3-4 cm temp. spalin rzadko dochodzi do zadanej - pali się gorzej, ruszt zatyka się popiołem, muszę co pół godziny chodzić i przegrzebywać - spalanie jest gorsze, wymiennik zarasta czarną sadzą. Rozpalanie w lecie na cwu to w ogóle tragedia - na początku zupełny brak ciągu. Pomyślałem więc o wyciągu spalin. Znalazłem taki wentylator: http://www.lutech.pl/Wyciag-spalin-w-kotle-c.o.-RH15Z-112.html (obudowę zrobię sam). Ma ktoś jakieś doświadczenia z takim wentylatorem? Zlikwiduje to moje problemy z ciągiem?
Mam odmienne doświadczenia. U mnie każdy mokry węgiel się wiesza. Teraz palę Retoterem +. Z wcześniejszej dostawy (letniej) był suchy i palił się bez problemów. Teraz kupiłem z nowej dostawy i jest mokry. Po wysuszeniu pali się tak jak ten wcześniejszy, a jeśli wsypię mokry to ciągle się wiesza.
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Tamten filmik już usunąłem, ale jak co to jutro będę palił to nagram. Co do czystości spalania to dużo zależy od węgla, bo np. wczoraj nasypałem 2/3 Retoteru +, a 1/3 Ekoretu (którego mam jeszcze 4 worki i nie mogę spalić) to się wieszał i wymiennik jest czarny, tak ze 2mm sadzy (zasyp 17kg). Co do skroplin w kominie to chyba mało ważne jaka jest temp. w kotle, ważne jaka jest temp. spalin. Jak wyżej genab pisał temperatura na wylocie z komina musi być powyżej 50*C, no i temperatura samego komina też ma znaczenie. 60*C na powrocie CO chroni kocioł przed korozją, ale nie komin.
Witam wszystkich w nowym 2017 roku. Życzę Wszystkim, aby był on lepszy niż poprzedni. Wprowadziłem pewne modyfikacje w moim "kociołku" jednakże inne niż większość jego użytkowników, bo mającą na celu wyciągnięcie z kotła maksimum wydajności i mocy. Do tego co oryginalnie daje Buderus dołożyłem do komory spalania rusz żeliwny oraz zawiesiłem na nim łańcuszki, powoduje to większe zawirowania i podnosi temperaturę w komorze spalania. Do wymiennika zrobiłem nowy zawirowywacz - oryginalny nawet mimo modyfikacji okazał się zbyt mało wydajny. Po zamontowaniu miarkownika ciągu z czujnikiem kominowym musiałem ustawiać max. temp. spalin na 210*C - przy mniejszej miarkownik dość mocno przymykał i paliło się słabo oraz było dużo czarnej sadzy w wymienniku. Teraz mam ustawione na 180*C i pali się z wiarę stałą mocą 16 - 17 kW. Palę obecnie Retoterem Plus z Adamexu. Deklarowana wartość opałowa to min. 23 MJ Cena zakupu 810 zł/tona. Z 17 kg węgla uzyskuję około 333MJ. Wychodzi więc że sprawność w stosunku do zadeklarowanej wartości opałowej to 85% Cena za GJ 41,13 zł (0,15zł/kWh). Przy różnych wcześniejszych próbach i modyfikacjach cena za GJ wahała się między 45, a 55zł. Wychodzi więc na to, że "idę" w dobrym kierunku ;) Teraz planuję kupić jeszcze jeden napęd servo i zrobić sterowanie powietrzem dodatkowym - zobaczę czy się jeszcze uda coś poprawić. Poniżej kilka zdjęć jak to wygląda w środku. Przepraszam za słabą jakość, ale są to stopklatki z filmiku.
Jak Zmusić Zasyp W Ds Do Zgazowywania.
Poczytaj sobie trochę o procesie spalania węgla oraz drewna - jesto to "trochę" bardziej skomplikowany proces niż by się mogło wydawać. U siebie robię to tak: wsypuję zważoną ilość węgla (około 17 kg) po spaleniu sprawdzam na cepłomierzu ile uzyskałem energii - wiem czy ewentualna modyfikacja jest dobra. Wczoraj np. włożyłem inne zawirowywacze. Zmniejszyła się temp. spalin, wymiennik wydaje się bardziej czysty, zmniejszył się ciąg i wydłużył czas spalania. Ilość ciepła taka sama tzn. z 17 kg węgla Retoter plus uzyskałem 308 MJ. Największy wpływ na sprawność miało zamontowanie miarkownika ciągu z czujnikiem temperatury spalin.
- Jak Zmusić Zasyp W Ds Do Zgazowywania.
- Bardzo Duże Spalanie W Kotle Dolnego Spalania
Miarkownik Ciągu Buja Kotłem
Po pierwsze to nadal nic nie wiadomo o twojej instalacji oprócz kilku ogólników które nic nie wnoszą. Stare instalacje były stabilne dzięki dużej pojemności wodnej - ile masz litrów w całej instalacji? Teraz piszesz że kocioł nie ogrzeje domu, a wcześniej pisałeś, że jak ręcznie sterujesz powietrzem to nie masz problemu z temperaturą - więc nie wiem co jest prawdą. Szukasz na siłę potwierdzenia, że powinieneś wymienić kocioł na większy? Mój kocioł (13.5 kW) ma ładowność 15 - 17 kg (w zależności od węgla), a kupiłem go od znajomego który przez 3 lata ogrzewał nim dom o pow. mieszkalnej 220m2, a w domu miał zawsze 23 - 24*C. Ja twymi pieniędzmi nie dysponuję - zamocowanie łańcuszka bliżej osi miarkownika nic nie kosztuje - spróbuj.
Wczoraj jakoś przeoczyłem to zdanie. To niby co? Jak jest podmieszanie to moc jest mniejsza? Szkoda, że wcześniej tego nie wiedziałem, bo nie zakładałbym zaworu 3d u siebie i zamiast grzać bufor 6h nagrzewałby się w 4h. :lol: W 50l wody przy różnicy temperatur 20*C (60*- 40*) masz zmagazynowane około 1,16 kWh. Jak będzie kocioł o pojemności 100l to będzie 2.3kWh - na ile Ci to wystarczy? Większe nie znaczy lepsze, a jak Ci się taki kocioł "rozbuja" to będziesz lał wodę do środka, żeby przygasić, bo będzie chciał "wyskoczyć" z kotłowni. Co do skracania ramienia miarkownika o którym pisałem wczoraj, nie miałem oczywiście na myśli by go obcinać, tylko zamocować łańcuszek bliżej osi. Można założyć na to sprężynę i kręcąc nią można regulować odległość.
"A świstak siedzi i zawija w te sreberka" :D Coś czuję, że na wiosnę będzie nowy wątek - jak zmniejszyć moc kotła? Chcesz mieć moc kotła modulowaną od 5 - 25 KW to sobie kup gazowy. Kocioł węglowy ma swoje ograniczenia i musisz je zaakceptować. Źle działa miarkownik to go wywal i załóż jakieś lepsze sterowanie, jednak obawiam się że takiego nie znajdziesz. Skróć o połowę ramię miarkownika PG nie będzie się tak dużo otwierać i kocioł powinien zacząć pracować stabilnie - oczywiście dłużej będzie dochodził do zadanej temperatury, ale jak chcesz mieć dużą moc na zawołanie, to załóż sobie bufor - będziesz mógł zaworami kręcić do woli uzyskując od razu żądaną temperaturę pod warunkiem oczywiście, że bufor będzie ciągle odpowiednio naładowany.
