Mecenas
Treść opublikowana przez Mecenas
Zakładając zapotrzebowanie w mrozy na 150[W/m2] masz jakieś 2200[kWh] na miesiąc, zatem około 550zł przy II taryfie. Średnio 350 jest zatem możliwe.
Zawór bezpieczeństwa lepiej jest dać na wylocie c.w.u. zasobnika. Silnie zwiększa to zdolność układu do schładzania zasobnika w wypadku awarii
Przyjmij 250[W/m2] czyli 25[kW] kocioł.
Naczynie Wzbiorcze Na Wysokości Grzejnika łazienkowego
Mecenas odpowiedział(a) na adamjrg temat w Instalacje CO i CWU
Na drodze kocioł - naczynie wzbiorcze zgodnie z przepisami: 1) nie może być żadnej armatury (czyli i rozdzielacza) 2) musi być zachowana średnica wynikająca z wzoru (od DN25 w górę). Do grzejnika w łazience zapewne nie masz calowej rury 3) nie można dawać kolan (tylko łagodne łuki) Twój problem zdecydowanie najlepiej jest rozwiązać wymiennikiem płytowym. -
W pionowej się najpewniej odpowietrza. Innych powodów chyba nie ma.
Węgiel - Gaz - Grzejniki Kondensacyjne
Mecenas odpowiedział(a) na Michał temat w Instalacje CO i CWU
U mnie na dzień dzisiejszy: II taryfa - 72zł/GJ Gaz - 59zł/GJ Gaz kondensacyjnie - 53zł/GJ Ekogroszek - 37zł/GJ Fizyki nie przeskoczysz i takie niuanse jak to czy grzejniki są stalowe czy żeliwne albo czy dasz podłogówkę nie wpływają zasadniczo na ekonomię grzania (chyba że mamy jakiś straszny błąd projektowy i pomieszczenia są przegrzewane). Policz sobie w OZC roczne zapotrzebowanie na energię tego mieszkania (GJ) i będziesz wiedział na jakie ogrzewanie cię stać. -
W przypadku PP instalacja ulegnie rozdęciu i pęknie czym ochroni kocioł i grzejniki :)
Sprzedam Sprzedam Piec Na Ekogroszek Z Podajnikiem 20kw
Mecenas odpowiedział(a) na rencia temat w Ogłoszenia drobne
Dając takie ogłoszenie wypadałoby napisać z jakiego miasta jest oferta ! -
Centralne Ogrzewanie W Nowym Domu Pow. 190 M2
Mecenas odpowiedział(a) na SoterRt temat w Instalacje CO i CWU
Jak dla mnie Zębiec jest nadal nr 1 na rynku. -
Wydaje mi się, że twoja pompa zasysa powietrze rurą połączoną z górą naczynia. Może się tam pojawić podciśnienie względem ciśnienia atmosferycznego ponieważ wylot pompy jest połączony (nieprawidłowo) z dnem naczynia wzbiorczego. Jaka jest w ogóle idea tego drugiego połączenia (za pompą). Podłącz "przepisowo" czyli z wylotu kotła do dna naczynia i tylko tyle. Reszta instalacji odpowietrzy się sama po włączeniu pompki. Druga sprawa to zasobnik. Wpięty tak grubymi rurami lub bez zaworu tłumiącego niepotrzebnie zamyka obieg kotłowy i wymusza pracę pompki z wysoką mocą. Jeśli nie dałeś drugiej pompki na zasobnik sterowanej termostatem to musisz obieg zasobnika zrównoważyć hydraulicznie.
Nowe Co I Cwu W Starym Remontowanym Domu Procedury
Mecenas odpowiedział(a) na petervdo temat w Instalacje CO i CWU
Formalnie zarówno budowa komina jak i budowa instalacji CO w budynku który jej nie miał jest przebudową a nie remontem czyli wymaga pozwolenia na budowę. Zresztą uświadomi ci to urzędnik gdy będziesz składał zgłoszenie. A jedyna możliwa w praktyce interwencja PINB to zgłoszenie od sąsiadów. Jak z nimi żyjesz ? Pogadaj czy nie będą mieli zastrzeżeń na to że wybudujesz komin. Wtedy można ocenić ryzyko. Tak jak piszą koledzy na wsi jest ono niemalże zerowe i dlatego robi się wszystko bez papierów. Ale znam też przypadki gdzie sąsiad z miejsca jedzie do PINB złożyć zeznania o samowoli a potem do US by sprawdzili skąd ma pieniądze na nowy kocioł... -
Heh łezka się w oku mi zakręciła. Zębiec to chyba najstarsza polska marka profesjonalnych kotłów - na pewno robili je już w latach 70-tych. -
Witam, czy zaryzykowalibyście położenie instalacji w PEX skręcanym przytwierdzonej od dołu stropu i zakrytej sufitem z płyt g-k? Jest to w danej sytuacji najprostszy sposób wykonania CO dla piętra bez kucia ścian. Przykrycie płytami suitu parteru może odbyć się w przyszłym roku czyli jeden sezon grzewczy byłby testem na szczelność. Miedzi chciałbym uniknąć by zastosować grzejniki aluminiowe. Proszę o przemyślenia.
Jest bardzo źle. Nie może być przyłączone za pompą. Bezpośrednio do kotła !
Izolacja Przeciwwilgociowa Na Chudziaku A Instalacja Co
Mecenas odpowiedział(a) na Darekas temat w Instalacje CO i CWU
Mocowanie do podkładu betonowego jest złym rozwiązaniem - dziurawi się bardzo ważną izolację poziomą podłogi. Argument jest tylko jeden - albo chce pan to zrobić tak jak ja to widzę, albo dziękuję poszukam kogoś innego. -
Rury wodne z PP-R montuje się w ociepleniu - styropian pierwsza warstwa, rurki, druga z wytopionymi żłobkami. Rurki grzejnikowe PEX / Cu można zrobić tak samo lub otulić wylewką (jak rurki podłogówki) -
To co proponują "majstry" to system z rozdziałem górnym - popularny w układach grawitacyjnych.
Styropian odpada - jest palny i wytopi się od wysokiej temperatury. Wełna.
Hydraulik Robiący Instalacje W Miedzi Poszukiwany
Mecenas odpowiedział(a) na criisg temat w Rozmowy na dowolny temat
Nic dziwnego. CO w grawitacji z PEX wyjdzie koszmarnie drogo. Takie przekroje opłaca się tylko w stali lub miedzi. -
Twoja sytuacja to modelowy przypadek gdzie wymiennik jest najoptymalniejszym rozwiązaniem. Naczynie nad kotłem (piec masz w kuchni), wymiennik z boku, połączenie z domem i obwody grzejnikowe ciśnieniowe. Jako system zabezpieczający wystarczy wówczas tani i sprawdzony układ: 1) naczynie podłączone dwururowo (od dołu wlot kotła, od góry wylot) 2) w naczyniu zawór pływakowy podłączony do wodociagu, przelew do kanalizacji 3) na wymienniku bezpiecznik tetmiczny lub termostat odcinający zasilanie pompek przy temperaturze 95 stopni. W przypadku awarii termik zabezpiecza instalację w domu oraz grzejniki przez uszkodzeniem parą, zaś kocioł gotuje wodę w naczyniu wzbiorczym a zawór pływakowy ją uzupełnia małymi porcjami. Jest to znacznie tańsze w instalacji oraz w użytkowaniu niż wężownica i zawór schładzający
Dom z drewna ma małą bezwładność i trzeba mieć "stabilny" kocioł by nie przegrzewać pomieszczeń. Jak często chcesz przykładać do kotła ? Jest w domu "palacz" na stałe ?
Nie. Ekonomia spalania nie zależy od temperatur obiegu grzejnikowego.
Podłączenie Laddomatu 21 I Zbiornika Akumulacyjnego
Mecenas odpowiedział(a) na MarekM temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli podłączenie będzie przez zbiornik to dopóki go nie naładujesz obwód grzejnikowy będzie zimny. Taki system jest jednak łatwiejszy w sterowaniu Przy połączeniu "trójnikowym" możesz grzać grzejnikami przy zimnym buforze i otworzyć go dopiero gdy grzejniki przestaną wystarczać. Ale układ sterowania musi umieć obsłużyć kolejny zawór. -
Zasilanie Dwóch Rozdzielaczy Grzejnikowych Na Parterze ?
Mecenas odpowiedział(a) na daarioz temat w Instalacje CO i CWU
Te średnice jakoś liczyłeś ? Bo przecież przekrój 2 rurek 22 nie jest równy przekrojowi 28mm. IMHO oba rozwiązania są poprawne, ale trójnikowe nieco trudniejsze w regulacji. Rozumiem, że w szafkach będą tylko rozdzielacze z zaworkami kryzującymi a wspólny mieszacz i pompy w kotłowni ? -
Jakie Lepsze Do Rur Pex Al Pex Zaciskane Czy Skręcane
Mecenas odpowiedział(a) na Mergiel temat w Instalacje CO i CWU
A pod jakim względem ?
